замена рычагов в сборе
- Модель авто: ваз 21074
Доброго дня.коллеги! Если открыл тему не по делу - не пинайте,т.к.читая посты не нашёл ответа на свой вопрос.
Если кто-то менял нижние или верхние рычаги в сборе т.е с сайлентами,шаровыми и осями,подскажите пожалуйста
возможные особенности монтажа. Заранее благодарен.
- Ravage
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: замена рычагов в сборе
Менял у себя 2 дня назад
Как написано выше нужно демонтировать старые из инструмента желательно иметь Съемник сайлентов стяжку пружин и болгарку на всякий пожарный
ну и ключи разумеетc0
Еще на нижнем рычаге есть регулировочные шайбы их не лапать а то у меня одна выпала руль теперь тянет вправо сделаю вторую сторону буду рулить на развал
Мой процесс
на самом деле это не важно развал делать по любому, и развальщик установит необходимое количество шайбRavage писал(а):Еще на нижнем рычаге есть регулировочные шайбы их не лапать а то у меня одна выпала руль теперь тянет вправо сделаю вторую сторону буду рулить на развал
можно перед демонтажем опустить нижний рычаг на кирпичики и связать в сжатом состоянии пружину проволокой (хорошей проволокой и хорошо связать и не в одном и не двух местах ОПАСНО)Ravage писал(а):стяжку пружин
- Модель авто: lada2107
всем доброго дня.недавно обнаружил трещину на рычаге. решил поменять купил 4 "в сборе". старые демонтировал перед установкой новых решил поменять болты на которых сидит нижний рычаг (на старых мало резьбы осталось). купил, 2-а передних заменил, а те что ближе к задней части машины не хотят вылазить. пластинку отогнул, молотком по болтам стучал ни в какую (болты проворачиваются и все). может кто сталкивался??? во что они там упереться могли??
- рустем
По идее,там нет ничего такого,если только грязь не набилась.Возможно есть внутри балки выступ на стыке деталей балки,в который болт упираетсяdenver918 писал(а):во что они там упереться могли??
вот вот стык. болт в него упираться может. стучал по болту с накрученной гайкой дабы не испортить резьбу, кувалду боязно применять, как бы все "ухо" балки не разворотить. может есть способ похитрее?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
denver918
У меня он даже проворачиваться не хотел, но потом вышел нормально. Ты пальцем снизу в дырку залезь и пощупай, так вернее будет
пальцем лазил "заусенец" отгибал. нащупал много грязи головка болта крутится и непонятно за что она может целятся.
вечер добрый. болт со стороны пассажира поменял болт(забил его на 5 мм в балку, потом отпилил болгаркой и выбил). с левой стороны, если посмотреть со стороны коробки видно, что шляпа болта упирается в стенку балки. оставил пока старый болт накрутил на него гайку колесную нивы. буду следить за балкой. непонятно только балка погнулась или так и было?
- Модель авто: ВАЗ 21053
я в болтах которые ты ломом тянул, забил отвертку в балку и открутил)) рычаги чьего производства?
хочу заменить нижний левый рычаг. Знакомый, работающий на станции сказал, что это стОит 1000 рублей. Он в отпуске и никогда приспособой для стяжки пружин ни пользовался. Ломом на подъемнике.
хочу услышать советы. Покупать ли мне приспособу для сжатия пружин? или довериться СТО (от сникерсов ни хочется отказываться ). Пригодится мне эта приспособа. И разброс цен разный... Смогу ли без ямы и подъемника все это сделать?
Два дня на размышления
- Буйный
Да.ни кола писал(а):Пригодится мне эта приспособа
Да.ни кола писал(а):Смогу ли без ямы и подъемника все это сделать?
ни кола писал(а):Два дня на размышления
- четвёрковод
ни кола
Если уж очень не хочется от сникерсов отказываться, то можно пружину в сжатом состоянии (сняв колесо и опустив машину оперев ступицу колеса на подходящий по высоте чурбак) связать сквозь витки ,,вязальной,, проволокой. При таком способе можно точно без ямы и подъёмника. Неудобство будет только одно - вынуть и после вставить амортизатор, придётся высоко поднимать машину на домкрате , возможно не за один приём (от домкрата зависит) или открутив гайку сверху вдавить шток амортизатора внутрь и в таком виде вынимать его и после вставлять. При вставке придётся сквозь витки, пальцами этот шток вытягивать.
Как по мне, оптимально это пара струбцин для стяжки пружин, так как винтовой имеет длинный винт который надо как то вставлять вместо амортизатора, то есть опять высоко домкратить, и гайку его в той прорехе сверху не каждым ключём крутить удобно.
ну два дня я буду занят основной работой ))). Какие стяжки лучше? А амортизатор придется снимать?
вот что советует инет. От 200 рублей до 10 000 рублей http://torg812.ru/katalog/products/pris ... ki-pruzhin
- четвёрковод
ни кола
По фото не очень получается судить о пригодности, но думается, что если длина пружины около 232 мм, то на много длиннее стяжка и не нужна, больше внимания уделить прочности конструкции, на первый взгляд и вот это годится (из бюджетных): http://torg812.ru/katalog/products/pris ... -usilkrjuk
Без ничего я делал несколько раз, но с ямы и не стал бы добровольно повторять, не столь страшно сколько лишних движений.
бери которые 14*210, вставляются внутрь пружины, код по ссылке выше0000703 . самая оптимальная, я считаю, стяжка пружин центральная, там и крутить удобно будет, и стягивает она равномерно всю пружину, код 0000602. не бери 13760 и им подобные-это полный отстой-замучаешься их подгонять по длине и качество плохое. ИМХО.
да, и обрати внимание, КАКИМ ключом их затягивать. Мой печальный опыт говорит)))
купил стяжки, а там ключ на 15. как я с ними за***ся......
- четвёрковод
Сам видать не пробовал.Slav21053 писал(а):не бери 13760 и им подобные-это полный
вот именно что такие купил первый раз. переплевался, уже когда пришлось спиливать-слишком длинные были. потом оказалось что ключ надо на 15, в итоге заклинило стяжку, хрен раскрутишь.
- четвёрковод
Slav21053
Ну и теперь ты их все под одну гребёнку, так и надо.
Наверняка найдётся человек который расскажет как шляпка болта прорывает чашку, сминается резьба и прочее...
четвёрковод писал(а):По фото не очень получается судить о пригодности
Или можешь утверждать, что чашки того центрального из чего бы и кем бы ни сделаны всё выдержат?четвёрковод писал(а): больше внимания уделить прочности конструкции
не только поэтому. снаружи крутить ох как неудобно. сквозь витки гораздо лучше.
я купил 0000703 и очень доволен-два раза снимал-ставил никаких проблем. ключ на 14, всталяются\снимаются когда пружина на машине без проблем
