проблемы с оборотами
riddick_2006
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Чт сен 15, 2011 14:48:41
начну с того, что решил поменять цепь со звездами! после снятия обнаружил, что она еще в хорошем состоянии, было решено собрать обратно! после проведенных работ начались проблемы-обороты стали не стабильны, такое чувство что троит! сначала подумал, что не правильно фазы стоят, проверил 1000 раз, все в норме. пробовал перекинуть цепь на 1 зуб вперед и назад, ничего не дало. регулировал зажигание, чистил карб, менял свечи, менял ВП, зажигание электронное, менял полностью! уже незнаю на что думать, дерганья надоели! SOS!!! :sad:
Re: проблемы с оборотами
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 15, 2011 14:57:21
в поиск, (!) там есть, :yes: мы не знаем что ты там накрутил :no:
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Чт сен 15, 2011 15:01:06
да в том то все и дело, что ничего! ездил по разным мастерским и мастерам, никто не че не знает! самое интересное что на газу тоже самое, но помягче как-то!
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 15, 2011 16:04:51
riddick_2006 А может просто "сошлось" с неисправностью карба? Топливоподача стабильна? Фильтр? Б/насос и т.п....
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 16:26:12
riddick_2006
определи для начала, один цилиндр шалит или все.
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 7:34:07
ну если бы карб, то на газу бы нормально работала, а так тоже самое! :sad: насчет котлов сложно понять, перебои не силно слышно, поэтому не понятно какой или все!
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 7:45:05
riddick_2006
так методом поочередного отключения цилиндров действуй. Если слышишь перебои в работе мотора, то услышишь и их отсутствие. Или неотсутствие.
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 7:51:44
хорошо! попробую, отпишусь! ;)
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 8:00:19
попробовал, проблема общая, поочередное отключение котлов не чего не дала! :sad:
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 11:37:13
что скажите?
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср сен 28, 2011 19:01:24
может воздух сосёт? попробуй снять эту крышку (под которой цепь, звёзды и т.д.) почисть её от инородных масс, потом купи хорошую прокладку или герметик и прикрути обратно. подожди около минут 20-30 пока герметик высохънет и заводи. потом отпишимь
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср сен 28, 2011 19:13:45
Doggi писал(а):может воздух сосёт? попробуй снять эту крышку (под которой цепь, звёзды и т.д.) почисть её от инородных масс, потом купи хорошую прокладку или герметик и прикрути обратно
Куды его ТАМ сосать-то будет??? :slap:
