Где какой провод у китайской стиралки?
Константинн
- Модель авто: Семёрка
Приветствую уважемые форумчане.Извините,что сразу непредставившись и не представив свой автомобиль спрашиваю совета.Просто уже давно почитываю вас в качесте гостя и вижу ,что довольно дружеская атмосфера сложилась здесь и по любым вопросам без всяких выкобениваний на новеньких многие дают дельный совет .
Дак вот,срочно сегодня нужно сделать стиралку,но я немного запутался,
подскажите кто силён в ремонте бытовой техники,какой это провод (на фотке отмечен чёрным кружочком) заземление или минусовой???
Добавлю ещё,что этот провод подсоединён к корпусу моторчика.
Re: Где какой провод у китайской стиралки
Он жёлто-зелёный, как я понял? Тогда- "земля". Тем более, если подсоединён к корпусу.
А "минуса", кстати, в розетке нет.
Там ноль и фаза.
Smoky555
Re: Где какой провод у китайской стиралки?
обычно вот так, типа стандарт:
Желто-зеленый - защитное заземление, синий - нейтраль (0), черный(коричневый) - фаза.
Димыч
Однозначно "земля". Если в розетке заземления нет, то он как бы и не нужен.Classic писал(а):Он жёлто-зелёный
Константинн
Ага,всё спасибо ребят,щяс пробовать пойду,надеюсь красный (из моторчика котрый торчит)это фаза,а белый это 0.Жёлтый раньше был подсоединён к чёрной коробочке(попала на фото) которая крутила мотор то влево,то вправо.
Ну, с богом!надеюсь не шибанёт))))
GoBLIN
помоему во всей этой конструкции нехватает пускового конденсатора
но я не электрик, могу ошибаться )))
Константинн
Вообщем проблема такая,всё крутится,но запускается только если рукой крутануть,а пред тем как крутануть моторчик гудит но незапускается.
наверное теперь нужно как то конденсатор этот подключить,видимо эта чёрная коробочка и из неё с низу торчат два отрезанных жёлтых провода....наверное теперь нужно запитать через него...только как?
Константинн
сейчас фото выложуSmoky555 писал(а):напиши хотя б примерно, че на этой коробочке написано
Правильно - защитный провод.Димыч писал(а):Однозначно "земля".Classic писал(а):Он жёлто-зелёный
Конденсатор служит для пуска асинхронного электродвигателя. Так что подключи его, и всё будет нормально, если конденсатор нормальный.Константинн писал(а):Вообщем проблема такая,всё крутится,но запускается только если рукой крутануть,а пред тем как крутануть моторчик гудит но незапускается.
Из мотора 3 провода, а из розетки- два. Третий на мотор бери от одного из розетки через конденсатор. Черный слева. По-любому это он и есть.
Константинн
вот,сфоткал,лучше качества не получается,камера в телефоне паршивая
Константинн
Щяс попробуюАнтон80 писал(а):Из мотора 3 провода, а из розетки- два. Третий на мотор бери от одного из розетки через конденсатор. Черный слева. По-любому это он и есть.
Я такого не вижуАнтон80 писал(а):... Черный слева. ...
Антон80, дошло, я подумал о проводегость писал(а):Я такого не вижуАнтон80 писал(а):... Черный слева. ....
Константинн
вообщем,заземление отрзал вообще.ибо разетка неподдерживает такую функцию.
синий спаял с белыми добавил отросток(в месте спайки) и кинул на один из концов конденсатора,заизолировал ...всё.
бежевый провод кинул на красный ,заизолировал...всё.
жёлтый из мотора,наростил и припоял ко второму отрезанному торчящему из конденсатора.
Получилось,помимо запуска,ещё и в разные стороны поочерёдно закрутил,как и положенно.
Спасибо,за с икономленные деньги за ремонт или чего хуже,покупку новой!
Пока не уснули соседи пойду постираю бельишко.
Ещё раз всем спасибо за совет
Константинн, так там у тебя еще и какая-то плата управления двигателем имеется.Константинн писал(а):... ещё и в разные стороны поочерёдно закрутил,как и положенно.
Константинн
гость писал(а):Константинн, так там у тебя еще и какая-то плата управления двигателем имеется.Константинн писал(а):... ещё и в разные стороны поочерёдно закрутил,как и положенно.
Видимо да.Китайцы сделали два в одном сразу.
Только предохранитель батя видать отрезал и выкинул,ну да ладно,под моим контролем стиратся будет,на свой страх и риск.
Она ведь два года в антрисоли валялась,отец так и не смог починить выключатель,.поэтому купили автомат,а сейчас я отдельно живу и решил прихватить её чтоб не тратится на покупку новой .заодно и опыт в ремонте бытовой технике поднакоплю.
Да совсем не факт, что он там был. Может быть только термопредохранитель в двигателе - и всё. В остальном, как обычно, вся надежда - на автомат в щитке.Константинн писал(а): Только предохранитель батя видать отрезал и выкинул ...
