Люфт кардана 2105
Vitkvit
Модель авто: VAZ 210508
Люфт кардана 2105
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Ср сен 14, 2011 9:36:11
Добрый день, форумчане.
Вчера заехал на яму и полазил по днищу. Ходовую подергал, посмотрел резинки и т.д. Взялся за кардан покрутил. Понимаю что так не должно быть!!! кардан вращается на хороших 20-30 градусов. Понимаю теперь почему иногда, когда просто бросил сцепление есть удар снизу. Посмотрел на крестовины кардана, нормально, вращается редуктор и коробка (была снята с передачи). Вопрос ? можно ли исправить ситуацию без замены кардана, редуктора?? Сказали что в редукторе есть гайка и ее можно подтянуть.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Бешеный люфт кардана 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 14, 2011 9:52:35
та же фигня. Смирился.
Vitkvit
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Ср сен 14, 2011 9:57:54
:D весело:) это не поправимо???
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср сен 14, 2011 9:59:12
У меня то же самое. Это люфты в коробке и редукторе... Сам хз, че делать с ними...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 14, 2011 10:12:05
Vitkvit
если редуктор не гудит не трогай его, крестовины, шлицевое не щелкают??? если нет, то вылазь из ямы и езди со спокойной душой...
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 10:14:54
_Колян_ писал(а):... Это люфты в коробке и редукторе...
Нет, то что мы наблюдаем - это в чем-то одном. В другом - еще больше :D .
Vitkvit
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Ср сен 14, 2011 10:27:05
Редуктор гудит на 110 км\ч. к 140 замолкает. Крестовины нормально.
Спасибо Всем. Успокоили:)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср сен 14, 2011 11:02:39
У меня и редуктор гудит, и коробка... Мож че-то залить туда, и не трогать пока, пусть поездит...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб сен 17, 2011 6:43:55
_Колян_ писал(а):У меня и редуктор гудит, и коробка... Мож че-то залить туда, и не трогать пока, пусть поездит...
Поменять редуктор и отремонтировать коробку - а не заниматься тюнингом дрыгала
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб сен 17, 2011 18:43:27
доброго всем ночи.у меня при трогании с места чегой-то стукает в середине днища и на кочках тоже, а когда нажимаю на сцепление или переключаю передачу- небольшой стук. грешил на глушак, но там зазоры в норме. люфт крестовин 1мм. грешу на подвесной. может у кого была такая беда, подскажите. машинёшка всего 45т.к.м. прошла.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 17, 2011 18:56:28
serg214121032107 писал(а):... люфт крестовин 1мм. ...
Это оно и есть.
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Непрочитанное сообщение Mamonik » Сб сен 17, 2011 19:01:32
serg214121032107 писал(а):доброго всем ночи.у меня при трогании с места чегой-то стукает в середине днища и на кочках тоже, а когда нажимаю на сцепление или переключаю передачу- небольшой стук. грешил на глушак, но там зазоры в норме. люфт крестовин 1мм. грешу на подвесной. может у кого была такая беда, подскажите. машинёшка всего 45т.к.м. прошла.
У меня машина ВАЗ21074 прошла 47000 тоже самое .Проверено все от и до .Затянута гайка хвостовика по уму .Полностью заменена выхлопная система .Везде заменено масло и проверены крестовины .При проверке короче все ОК и проведено ТО как по уму а вот проблема есть выше описанная ......видать так оно и должно быть....
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб сен 17, 2011 19:03:48
Такая же фигня - оказалось глушак был, поменял резинки держашие его , на новые - стуки исчез
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб сен 17, 2011 19:11:56
будем ждать что отвалится первее :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 18, 2011 5:40:50
Mamonik писал(а):... а вот проблема есть выше описанная ......видать так оно и должно быть....
Нет, не должно.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс сен 18, 2011 9:19:12
Дрыгало и так с небольшим тюнингом...
поменял масло и там, и там, стало значительно тише...
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс окт 16, 2011 9:52:13
Доброго времени суток! Проблема с люфтом в кардане. При трогании стук, при езде на первой передаче тоже. У кардана свободный ход вращения 20-25 градусов. Крестовины новые(GKN), подвесной тоже в норме, машинка всего 32 тыка прошла. Уже редуктор поменял на новый (гудеть стал). Меня пугает то, что при трогании идет удар через кардан по редуктору, не хочется новый редуктор уродовать. Думаю старый редуктор сковырнулся и в том числе из-за этих ударов по нему.
Вопрос в том как уменьшить этот люфт? И вредят ли такие удары редуктору?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс окт 16, 2011 10:03:38
При переключении предачь (когда скорость выключаешь) тоже слышно и чувствуешь удар.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 16, 2011 10:10:27
Smarticus писал(а):При переключении предачь (когда скорость выключаешь) тоже слышно и чувствуешь удар.
Люфт крестовин в 20 градусов было бы видно невооруженным глазом, так что либо коробка, либо редуктор.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс окт 16, 2011 10:13:49
Редуктор новый 400км тока прошел, все люфты в нем по норме, когда ставили посмотрели. А как люфты в коробке убрать?
funyfizik
Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
Непрочитанное сообщение funyfizik » Вс окт 16, 2011 10:25:13
У меня была недавно такая фигня, начал сильно стучать кардан, грешил на крестовины оказалось проще простого: резинки которые надеваются на поперечину кардана разбились и кардан бил туда сюда лечиться заменой резинок.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс окт 16, 2011 10:47:07
funyfizik писал(а):У меня была недавно такая фигня, начал сильно стучать кардан, грешил на крестовины оказалось проще простого: резинки которые надеваются на поперечину кардана разбились и кардан бил туда сюда лечиться заменой резинок.
Я в устройстве кардана не сильно шарю, резинки... Это на подвесном подшипнике?
funyfizik
Непрочитанное сообщение funyfizik » Вс окт 16, 2011 12:09:37
резиночки эти надеваются на поперечену кардана, что крепится двумя болтами к кузову, это посерединк, там где вторая крестовина
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 16, 2011 15:27:07
Редуктор делать надо, ну или раскрутился кардан, попробуй затянуть, тока тянуть надо динамометрическим ключем с определенным моментом, в литературе поищи, хвостовик серьезная вещ, там просто так ни чо не закручивается
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 17, 2011 5:50:55
Да я уже писал, что редуктор НОВЫЙ - 400км прошел всего, в нем люфты по нормам. Как бороться с люфтами в коробке? Придется менять первичный вал? Или есть еще какие методы?
Вернуться в «Трансмиссия»
