Карданная вибрация
qwert
Модель авто: ВАЗик 21041, 2007г
Карданная вибрация
Непрочитанное сообщение qwert » Вт сен 13, 2011 8:10:49
Всем почтение!!!
После замены старого кардана (его больше нет) на новый появилась вибрация. После 50 км/ч начинается, максимальная при 80-90 и далее потихоньку начинает спадать. При переворачивании кардана на 180 ситуация не меняется. Сильного гула и посторонних звуков при движении нет. При выключении сцепления вибрация остаётся. Вопрос в следующем: стоит ли надеяться на то, что через какой-то пробег кардан как-нибудь приработается и вибрация исчезнет или начать её искать, только в где?
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Карданная вибрация
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт сен 13, 2011 8:29:16
А балансировка в норме? Неправильно поставленная крестовина тож вродь может вибрацию давать.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт сен 13, 2011 8:31:22
кардан при работаться не может это не тот случай и переворавчивания хоть 360 градусов тоже ничего не дадут, надо искать причину в самом кардане , а лучше отвезти его на балансировку чтобы посмотрели специалисты, может он изначально собран не правильно или не отбалансирован или что то с подвесным подшипником, но это все гадание на кофейной гуще.
qwert
Непрочитанное сообщение qwert » Вт сен 13, 2011 11:01:13
Этот кардан пролежал у знакомого в гараже 3 года, он ни разу не использовался. У крестовин и фланца муфты люфтов не было, грузики все на месте. Единственное, что обнаружил маленький осевой люфт подвесного подшипника (брал за обойму и двигал вдоль оси) и при прокручивании был небольшой шумок, как будто в подшипник недоложили смазки. Т.к. кардан новый ничего разбирать не стал и поставил как есть.
Крестовины подозрений не вызывают, люфтов нет, стопорные кольца все на месте. Крестовины вращаются с небольшим усилием. Что ещё в них проверять не знаю.
Проверить балансировку абсолютно негде.
Если приработаться он не может, то вижу только один вариант: попробовать заменить подшипник, если не поможет то искать новый кардан.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт сен 13, 2011 11:58:41
Вот из-за люфта вся и проблема
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 13, 2011 12:08:57
qwert писал(а):что обнаружил маленький осевой люфт подвесного подшипника
меняй подвесной.все симптомы налицо! :yes:
qwert
Непрочитанное сообщение qwert » Ср сен 14, 2011 2:16:15
Произошли кое-какие изменения. На 63 км пробега после замены кардана дополнительно к вибрации появился гул сзади. Также узнал, что пока машина стояла без кардана, мой дядя (машина стояла у него на даче) заменил мне сальник заднего моста, до этого он подтекал, но я не обращал на это внимания и раз в месяц просто тупо доливал масло. Знаю, как он меняет сальник (учителя у нас с ним одни и те же), различие у нас в замене заключается в том, что он гайку хвостовика затягивает со всей душой, а я же оставляю небольшой угловой люфт на хвостовике. В связи с этим слегка ослабил гайку и случилось чудо вибрация и гул сразу куда-то исчезли. Слил масло с моста там было стружки как у токарного станка, процедил через марлю и залил обратно.
Мне непонятно одно: как может влиять перезатяжка гайки на вибрацию? Разве не наоборот?
bastion
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение bastion » Сб мар 31, 2012 16:18:09
Доброго времени суток! У меня проблема такова: сегодня снял карданный вал заменил две крестовины подвесной и эластичную муфту. Установил всё обратно, появилась вибрация. Вопрос: при разборке не сделал метки могла ли сбиться балансировка? как это исправить??????
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб мар 31, 2012 16:25:51
qwert писал(а):Произошли кое-какие изменения. На 63 км пробега после замены кардана дополнительно к вибрации появился гул сзади. Также узнал, что пока машина стояла без кардана, мой дядя (машина стояла у него на даче) заменил мне сальник заднего моста, до этого он подтекал, но я не обращал на это внимания и раз в месяц просто тупо доливал масло. Знаю, как он меняет сальник (учителя у нас с ним одни и те же), различие у нас в замене заключается в том, что он гайку хвостовика затягивает со всей душой, а я же оставляю небольшой угловой люфт на хвостовике. В связи с этим слегка ослабил гайку и случилось чудо вибрация и гул сразу куда-то исчезли. Слил масло с моста там было стружки как у токарного станка, процедил через марлю и залил обратно.
а ты уверен что гайку перетянули? Может быть этот момент затяжки был как раз тот, что надо
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб мар 31, 2012 16:34:33
bastion писал(а):Вопрос: при разборке не сделал метки могла ли сбиться балансировка?
Точно утверждать не буду но у себя кагда менял крестовины тоже забыл поставить метки ,но собрал поставил и нече вибрации нет .Хотя может повезло угадал как было
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Сб мар 31, 2012 17:40:16
а затяжка гайки на подвесном может повлиять, а то я её от души затянул?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб мар 31, 2012 17:42:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: _
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 31, 2012 17:46:36
bastion писал(а):а затяжка гайки на подвесном может повлиять, а то я её от души затянул?
Гайка вряд ли повлияет, а вот то что меток не ставил, эт плохо. Если не угадал, то вибрация появится из-за нарушения балансировки.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 31, 2012 17:51:45
bastion писал(а): Установил всё обратно, появилась вибрация. Вопрос: при разборке не сделал метки могла ли сбиться балансировка? как это исправить??????
Кардан много прошёл? Если прилично , то только искать старое положение.
bastion писал(а): от души затянул?
Это новый момент затяжки такой? :hmmm: Не разу не слышал... :i Душа-то у всех разная. :) У меня есть друг - 120 кг. прямого мяса. Так у него её ОЧЕНЬ много , души то. :D
Не повлияет затяжка этой гайки на вибрацию.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб мар 31, 2012 18:20:18
[quote="Alex**"]Кардан много прошёл? Если прилично , то только искать старое положение.[/quote
A он что от пробега, кроме ржи ,както изнашевается разве
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 31, 2012 18:25:08
Fiks 032 писал(а):A он что от пробега, кроме ржи ,както изнашевается разве
Не как-то , а очень даже прилично. Шлиц убивается. Уши убиваются от смен крестовин , особенно от неумелых смен.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 31, 2012 18:32:56
Ну на счёт шлица не знаю, а вот про ухи - поддерживаю двумя руками. Мне пришлось кардан менять после прошлого хозяина из-за разбитых УХ
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб мар 31, 2012 18:40:13
Alex** писал(а):Шлиц убивается. Уши убиваются от смен крестовин
Ну я незнаю ,вот у меня машинка 93, года кардан стоит родной и я чтото не заметил какойто значимой выработки не на шлицах, не на ушах .Да и по логике выроботка на шлицах не как не должна влиять на вибрацию, а про уши я незнаю как их можно разбить только если совсем без головы делать, да и то незнаю
прапор писал(а):Мне пришлось кардан менять после прошлого хозяина из-за разбитых УХ
Ну правильно эт только на замену, но всеравно, как он их умудрился спаганить :hmmm:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 31, 2012 18:50:43
Fiks 032 писал(а):Ну правильно эт только на замену, но всеравно, как он их умудрился спаганить :hmmm:
Умеет наверное LOL
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб мар 31, 2012 18:58:33
прапор писал(а):Умеет наверное
У меня на ум приходит только одно он их что высверливал чтоли крестовины :slap:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 31, 2012 19:03:43
Alex** писал(а): особенно от неумелых смен.
+ миллион! :yes:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб мар 31, 2012 19:09:50
+ миллион! :yes:
Да как говорил Кузмичь в фильме ДУРАКОВ В РОССИ ЛЕТ НА СТО ПРИПАСЕНО :)
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Вс апр 01, 2012 6:59:55
уши в местах посадки крестовин целые. как выставить кардан в обратное положение? неужели его придется снимать и ставить 6 раз каждый раз перекидывая на один шлиц возле подвесного?
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Вс апр 01, 2012 7:06:22
надо подумать как это сделать не снимая целиком карданный вал.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 01, 2012 8:52:40
bastion писал(а):уши в местах посадки крестовин целые. как выставить кардан в обратное положение? неужели его придется снимать и ставить 6 раз каждый раз перекидывая на один шлиц возле подвесного?
Может помидорами меня закидают, но я думаю можно вывесить заднее колесо, посадить напарника за руль и пусть "едет", а ты ныряй в яму и смотри, где кардан дрыгать будет там крестовину и переставить. ИМХО
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 01, 2012 9:26:03
прапор
Так можно и одному, на домкрате с подпоркой.
Вернуться в «Трансмиссия»
