Перепутали полярность аккумулятора. Что делать?
cepgej
- Модель авто: Ваз2105
ваз 2105 карбюратор после установки аккамулятора перепутали поляризацию заискрило задымило все погасло что делать?
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Re: Перепутали поляризация акамулятора что делать?
менять аккумулятор, твоему наверняка кирдык, а там проверять не полетели ли предохранители, жива ли проводка и т.д.
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Начать с проверки предохранителей, затем генератора.
Аккум можно попробовать восстановить путем правильной зарядки малым током.
Димыч
Проверь замок зажигания, мог пригореть. Ну и что выше посоветовали. АКБ выкидывать не торопись, возможно жив- проверь напряжение и плотность или поставь его на другое авто- сразу видно будет.
Что именно? Где?cepgej писал(а): заискрило задымило
Думается, акуму ничего не будет, он рассчитан на большие токи. А отгорело что-то, наверное, быстро
А не могли при этом закоротить банки в аккуме?
Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
ИМХО, при неправильной полярности аккума на заглушенном двигателе скорее выгорит магнитола и сигналка, чем диоды в генераторе. И искры там дает такие, что мама не горюй. Предохранители выгорают только после того, как от схемы остается обугленный текстолит. Я бы начал проверку именно с этой стороны. А аккуму в этом случае ничего не будет, он и не такое выдерживает, когда на морозе крутит стартер.
им ничего ни будет инфа 100%Дядя Федор писал(а): скорее выгорит магнитола и сигналка,
а вот диоды сгорят, хотя смотря как быстро скинул клему, если подсоединил и тут же скинул то может и живые остались, а если задержал, то наверняка сгорели.Дядя Федор писал(а):чем диоды в генераторе
умерла - так умерлаcepgej писал(а):заискрило задымило все погасло
Дядя Федор
Своими глазами видел, что происходит с магнитолой, если даже на долю секунды перепутать полярность. От выходных каскадов усилителя ничего не остается. Хотя, может быть, это зависит от производителя девайса. Я наблюдал на кенвуде кассетном и лыже дисковой.D.I.M.A.R. писал(а): им ничего ни будет инфа 100%
Насчет диодов спорить не стану, точно не уверен, но как мне кажется, обратное напряжение 12 вольт диод обязан выдержать. Другое дело - перепутать полярность при заведенном двиге, когда идет зарядный ток. Там да, выгорит все. Хотя, повторюсь, я не уверен, надо смотреть схему.D.I.M.A.R. писал(а): а вот диоды сгорят, хотя смотря как быстро скинул клему, если подсоединил и тут же скинул то может и живые остались, а если задержал, то наверняка сгорели.
как обратное?? Оно прямое получается когда путаешь полярность!(потому искры и фигачат) А это означает - КЗ.Дядя Федор писал(а):обратное напряжение 12 вольт диод обязан выдержать.
А я вот, по своей тупости, всё думаю - а разве предам не всё равно с какого боку им подать напругу? И замку зажиги? И другим потребителям активной нагрузки? А?
Диоды в мосту не должны сгореть, они расчитаны на прямой ток в сотню ампер. А вот электроника в РН могла и крякнуть, имхо, это единственное, что могло пострадать при кратковременной переполюсовке.
Дядя Федор
D.I.M.A.R., согласен, насчет диодов был неправ, включение прямое и дает кз. И в таком случае возможен еще один сценарий: отгорание клеммы, особенно, если она уже была зеленая от окислов.
Буйный, я так понимаю, о предохранителях речь шла в том смысле, что они могли повылетать из-за сгорания защищаемых ими цепей, которые могут быть чувствительными к переполюсовке.
Вот кто бы мне назвал ещё их. Чур, балалайки не в счёт.Дядя Федор писал(а): из-за сгорания защищаемых ими цепей, которые могут быть чувствительными к переполюсовке.
SMSha
- фотограф-эксперт
На карбюраторе - таки да, гореть особо и нечему... Вот на инжекторе было бы хуже - там ЭСУД может задымить, а весчь недешеваяБуйный писал(а):Вот кто бы мне назвал ещё их. Чур, балалайки не в счёт.
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
немного не по теме
был случай прилип + провод к штанам глушака, сразу заглохла, всё погасло. Остановился на обочине провода от аккумулятора оплавились и прилипли к корпусу аккумулятора, еле оторвал.
аккумулятор расколился, вскипел клеммы прилипли и в добавок ещё и дым из-под капота валил, я чуть в штаны не наложил.
но потом (когда остыло) подключил и поехал даже аккумулятор не сдох
Димыч
На мотоцикле переполюсовывал. Не так просто про ЗЗ сказал. Почти всю электрику перетряс тогда, семь потов от страха сошло. ВСЁ оказалось живым, тупо выгорел замок. Правда и электрика у ИЖа проще намного. Но начинать проверку надо с простейшего, с предов и РР.
Дядя Федор
И что будет правильно ответившему?Буйный писал(а):Вот кто бы мне назвал ещё их. Чур, балалайки не в счёт.
А если по теме, то вижу таких кандидатов:
1) таблетка;
2) тахометр (не знаю по какой схеме выполнены "внутренности", если тупо кондер с резюком, то ничо ему не будет, кроме того, при выключенном зажигании ему тоже ничо не будет);
3) часы.
Димыч
Дядя Федор писал(а):) тахометр 3) часы
Вряд ли там тах и часы есть.cepgej писал(а): Ваз2105
Дядя Федор
Димыч, насчет 5-ки не знаю, мож и нету их там. Если нету - значит остается только таблетка, а она предом не защищена. Значит вывод - все преды будут целыми. А вот проводка и подкова могут пострадать.
Ничего, потому что таковых не будетДядя Федор писал(а):И что будет правильно ответившему?
читаем выше -Дядя Федор писал(а):А если по теме, то вижу таких кандидатов:
1) таблетка;
Буйный писал(а): А вот электроника в РН могла и крякнуть, имхо, это единственное, что могло пострадать при кратковременной переполюсовке.
Зажигание не включалось.Дядя Федор писал(а):2) тахометр
А чё в них такого, что боицца переполюсовки?Дядя Федор писал(а):3) часы.
Samor89
Re: Перепутали полярность аккумулятора. Что делать?
у меня тож чет с аккумулятором. походу та же проблема. но у меня вроде не искрило. но плотность аккумуляторе пропала. разряжается быстро. теперь только на помойку
