как повысить максимальные обороты
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 16:57:30
Как можно повысить максимальные обороты двигателя т. е. чтобы движок можно было без вреда раскручивать на до 5500 а до 6600/7000(к примеру) об\м какие поршни нужно брать кованые, литые или может какие то другие?
Фёдор
Re: как повысить максимальные обороты
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 18:50:53
Ну что никто не знает, или лень писать. :no: :hmmm:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 11, 2011 18:55:20
Я крутил до 6600, но случайно. Ничего пагубного не случилось. (забыл, что третья, и пер под 120 километров 15). Только нагрев идет хороший
И масла ушло очень заметно
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 18:59:26
это вредно но я крутил до 7000 на первой до 55 км. но хотелось бы чтобы было безопасно, а то заклинит ещё и мучайся потом :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 11, 2011 19:00:58
Фёдор писал(а):Разгон до 100 км/ч за 10 сек.
не верю
Фёдор писал(а):Макс. скорость 160 км/ч.
а вот это вполне
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:03:09
у меня камера вторая открывается одновременно с первой+жиклёр от второй камеры точёный в первой+распылитель двойной :thumbsup:
так что с поршнями?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 11, 2011 19:07:19
Фёдор
Если правильно помню,то штатный привод клапанов не в состоянии работать на столь высоких оборотах,при превышении максимальных оборотов,разрешенных конструкцией(вот сколько точно в цифрах не знаю),клапан не успевает закрыться,и его догоняет поршень.Для этого необходимо изменить привод клапанного механизма,хотя возможно существуют облегченные клапана и их пружины с иными характеристиками
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:10:19
новый распред вал облегчённые клапана и т.д. можно доделать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 11, 2011 19:12:07
Тогда скажи, в чем губительность для мотора больших оборотов? Если все же способен 7000 дать, что может произойти нехорошего?
хоть в теории
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:14:45
перегрев-клин-поршень оторвётся от коленвала и вылетит пробив капот. LOL
кстати вот нашёл: http://tuningjournal.ru/engine/95-porsh ... telya.html
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:17:36
добавлю: кольца не выдержат и двигатель ВСЁ-ТАКИ двигатель расчитан на 5500 об/мин кто знает что может произойти с ним. :-J
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс сен 11, 2011 19:18:19
Просто максимальные за 10000 де-то. А вот чтобы повысить обороты максимальной мощности, и ее самую, надо поднять степень сжатия, чтобы на высоких оборотах топливо успело догорать, облегчить клапана, распредвал с более широкими фазами, распилить каналы в гбц, и можно крутить.
Ну еще маслофорсы желательно и маслокулер, потому что если будешь так долго маслать, то поршня либо попрогорают, либо заклинят.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 11, 2011 19:20:02
Если мотор очень серьезно доработать,то он неплохо себя ведет по части долголетия.Есть на этой планете люди,которые это умеют и знают,что и как делать.Сам я этим не занимался,как-то разговорился со знакомым,типа как классику по части движка тюнингуют,ну он сказал,что турбину ставят,еще чего-то там делают,до 250 л.с. снимают по стенду(услуга 4 тыщи стоит),ходит такой движок до 50 т.км пробега.
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:21:24
Немного не в тему, а как восстановить компрессию в двигателе (какие присадки надо использовать) чтоб не сделать ещё хуже. :look:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 11, 2011 19:22:04
Есть тема с таким названием
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:26:20
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс сен 11, 2011 19:33:07
Забыл сказать. ШПГ еще развесить надо нормально, если б ты еще написал, шо за двиг, было бы проще. на 06 виг мона ШПГ от фольца 80мм всунуть.
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:36:12
двиг стандартный ваз 2103 1500 Шпг это что я только пг знаю а ш нет :eptel:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:38:33
а если на этот двиг поставить коленвал ваз 21213 что будет и что надо будет ещё заменить.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 11, 2011 19:47:43
Фёдор писал(а):Немного не в тему, а как восстановить компрессию в двигателе (какие присадки надо использовать) чтоб не сделать ещё хуже.
есть тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=89
там много про компрессию
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 19:56:45
а можно поменять поршни, коленвал и кольца не снимая двигатель? :D
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 11, 2011 20:10:33
Фёдор писал(а):а можно поменять поршни, коленвал и кольца не снимая двигатель?
ага :yes: снимать только для расточки нужно
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 20:15:00
а как узнать нужно растачивать или нет? (пробег 88 с копейками)
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 20:20:05
кстати масло машина жрала с момента покупки (новая), менялись колпачки, но не помогло. :no:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс сен 11, 2011 20:25:26
компрессия
замерил только в двух, а потом ливанул дождь и моя процедура закончилась. :slap:
