постройка навеса
- Модель авто: 21093 01г
постройка навеса
друзья товарищи братья, есть задумка построить навес под авто, думаю из чего, из дерева или металла, что будет выгодней и как проще?
романов74
- Модель авто: ниссан альмера
Re: постройка навеса
Вообщето надо хотя бы минимальное тех.задание дать-где-частный дом,сад,двор.Отдельно стоящий-или примыкает к строению.Желательно-доступный и дешёвый материал вашей местности(покупной или ......)Пример:работал на переделке теплиц лет 10 назад-из швеллеров списанных делал всё-и всех обеспечил.Их выкидывали на свалку-я просто собрал и вывез к себе
романов74
Пластик только облицовка-несущие элементы не стоитvyatch писал(а):если речь о навесе проще будет пластик и дешевле и долговечней
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Несущие - лучше метал, а обшить и ли крышу сделать проще с пластикароманов74 писал(а):Пластик только облицовка-несущие элементы не стоитvyatch писал(а):если речь о навесе проще будет пластик и дешевле и долговечней
- Администратор
vyatch
несущие элементы самое важное в навесе
мое мнение ты знаешь, металл, в идеале из каких нить труб, старых уголков - вобсем максимально бюджетный. Если новье брать - золотой навес выйдет
романов74
Больше нечего добавитьVladiZlav писал(а):несущие элементы самое важное в навесе
А вот насчёт металла и дерева-если есть под рукой бруски халявские,обраотать низ от гниения,верх олифой покрыть или лаком.
- Администратор
Итак фотоотчет моей замены поликарбоната, чутка не успел до начала дождей, полоска в 75 см. отсутствует. На фото видно во что превратилась крыша навеса из дешового китайскогго поликарбоната при максимально удобной раскидке. Я сейчас сам все делаю по другому, из немецкого поликарбоната, он стоит в два раза дороже но даже на ощупь и с виду он того стоит
толщина 8мм, предыдущий 6 мм., цена китайца 600 грн. за лист, немец 1200 на опте, в розницу 1500. Взял по оптовой цене... На фотках видно как сварены фермы и из чего (отходы труб, купленные по цене чермета). Поехали.. (размер навеса 5 метров на 3.2 метра. Прилегает к строению, что значительно упрощает задачу.)
VladiZlav А ты, случаем, при монтаже китайца не попутал лицевую и обратную стороны?
"Перепутанный" СПК, хоть трижды израильский, под УФ стоять не будет.
романов74 писал(а):надо хотя бы минимальное тех.задание дать
такая конструкция что у тебя, планируется на даче, та же сторона, таже конструкция, лес рядом, бензопила есть
, крыть скорее всего профнастилом
есть еще частный дом, соседский гараж из фундаментных блоков 5 м высотой (татарин сцук
) как раз на границе участков, площадка 6*10 метров из которой 3,5 *6 покрыты старым навесом и вторя половина открытый двор - проход ко входу в дом и конурой с собакой, проблема в том что зимой снега дофига, девать некуда, с навеса не скинешь, если скидывать то сугробы большие, оганиченное пространство , халявный материал в лесу на даче, но тащить до участка 2 км и везти в город 25 не на чем, если бревно 6 м , все покупать, доска 50*100 -300р или на 50*150 6м стоит 320р
уголок 30 60р за мерт, есть сварочник, вот чем выгодней посторить и надежней
щас накидаю план
щас накидаю план
план местности
vyatch
У нас а даче сосед не то что брусья, забор отработкой с двигателя промазывает. С деревом много возни и ухода, как вариант - бетонные столбики если есть, я их сам когда-то делал - но много мороки - смысл имеет - если халявный цемент арматура щебень вибростанок и электричество, а так - они дороже нулевого метала выйдут. Если есть рядом пункты металолома спроси старые трубы, даже водопроводную 50ку(но не меньше), там их за бесцень взять можно.А вот насчёт металла и дерева-если есть под рукой бруски халявские,обраотать низ от гниения,верх олифой
- Администратор
неа, все согласно инструкции на пленке монтировалось, там одна сторона белой пленкой покрыта как и на немце - ее вниз, а сверху расписная с указаниями мол слой противоультрафиолетный - ее вверх. Но толку то? Китайца хоть как мости - ему пофиг... Он сейчас ломкий как чипса, дотронуться страшноБуйный писал(а): А ты, случаем, при монтаже китайца не попутал лицевую и обратную стороны?
- Администратор
соседу скидывай, тому которыйСусанин писал(а): девать некуда, с навеса не скинешь, если скидывать то сугробы большие, оганиченное пространство ,
Сусанин писал(а):(татарин сцук)
дык его эта херна выше нашей на 1 метр, и когда вьюжит, а его все сдувает на нашу крышу, у него чисто, а у нас сугров того же уровня
- Администратор
кстати израильский у нас 220 баксов за листБуйный писал(а):хоть трижды израильский,
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Раз снега много-профнастил.У себя знаю например,конторку,которая катает его по заказу.У неё некондицию(ну не размер,или порез где) за копейки покупаем.У вас наверное тоже можно найти подобное.
Вот фоточка моей беседки в огороде. Коньки сделаны из нормального железа, а сам лист из ХЗ чиво. При покупке были абсолютно одинакового цвета"вишня", прошло три годаCHMZ писал(а):некондицию
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Зачем сразу на дерево? Может, у него особняк в четыре этажаАнтон80 писал(а):На дерево залез, чтобы снять?
Серёга на четвёрке писал(а):Может, у него особняк в четыре этажа
Дерево дешевле, но если строишь не на полгода, то только металл. На любом крупном пункте приёма лома есть услуги и по продаже того же сданного лома. У нас это по 10..12 руб/кг(труба, уголок, швеллер и т.д.). Недорого, частенько сам туда ныряю. Новый не укупить.Сусанин писал(а): из чего, из дерева или металла, что будет выгодней и как проще?
судя по авторазборкам - то могу сказать что лучше новья укупить, искал бампер - новая балка стоит 600р в магазине, на разборке по 500 целиком, но грязные, я нашел балку за 400 новую исобрал себе новый бампер, карбюратор опять же, по обьявам частников 300-500, на разборке самому искать лазить откручивать, еще и не менее 500 и опять же хз что, хотя по сути это утиль, они себ в карман тогруют
CHMZ
Авторазборки не бери в расчет
Нашёл пример!Насчёт дерева-если обработать-стоит десятилетия.Если не столетия.Профнастил можно грунтовкой покрыть
