реанимировать акб
azot
Модель авто: конструктор 2105
реанимировать акб
Непрочитанное сообщение azot » Чт сен 08, 2011 15:21:28
проверил вольтметром напряжение на клеммах, показывает 10,3 В :o
потом решил проверить плотность электролита, тоже низкая в районе 1.2 , в крайних банках чуть побольше. можно ли восстановить работоспособность акб? и как уровнять плотность? долгой зарядкй маленьким током или другой вариант?
я пока новичок =[ если не трудно распишите по доступнее)))))
Re: реанимировать акб
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 08, 2011 15:51:02
azot
Просто заряди его без всяких премудростей, в любом случае это будет первый шаг.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 08, 2011 17:26:13
гость писал(а):Просто заряди его без всяких премудростей,
:yes: :thum1:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт сен 08, 2011 18:21:27
плюсую к сообщению гость
тока если это аккум с рабочей машины, то неплохо бы в ней еще и гену проверить как следует ..
azot
Непрочитанное сообщение azot » Чт сен 08, 2011 20:10:19
спасибо))) а каким лучше током? 0.1 от емкости или маленьким током но долго?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 08, 2011 20:13:20
0,1. Если он сдох своей смертью, то малые токи до одного места. Только трата времени и сил.
azot
Непрочитанное сообщение azot » Чт сен 08, 2011 20:22:37
вот печальная история его смерти, может поможет чем нибудь
у меня обмотка в гене перегорела, про это не узнал, ездил с неисправной геной, посадил акум. когда гену починил завелся с другого акб и поставил на работающий движок свой((( по неопытности думал что зарядит и норм будет((( нормально ездил, всё работало. недавно начала вся энергия пропадать, музыка вырубалась, лампочки тускнее стали гореть и тд
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт сен 08, 2011 20:34:35
azot писал(а):вот печальная история его смерти, может поможет чем нибудь
скорее всего у тебя в аккуме одна из банок коротнула, скорее всего его в утиль
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт сен 08, 2011 22:36:51
Сколько лет аккуму? Сколько времени он стоял разряженный? Энергия стала пропадать, когда был заглушен движок или когда работал? Всё это поможет поставить правильный диагноз и выписать соответствующую пилюлю.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 08, 2011 22:55:27
studoss писал(а):... выписать соответствующую пилюлю.
Кому и за что :D ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 09, 2011 4:18:34
гость писал(а):за что
За убитый аккум :D
azot
Непрочитанное сообщение azot » Пт сен 09, 2011 8:34:04
щас пойду нагрузочной вилкой проверять...
За убитый аккум :D
я уже свою порцию "пилюль" хапнул
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт сен 09, 2011 9:22:02
Господа, диагноз и пилюля - аккумулятору, а не хозяину. Так что-то и нет информации про больного (аккума :yes: ), или уже восстанавливать не надо?
azot
Непрочитанное сообщение azot » Пт сен 09, 2011 12:16:05
ставил на зарядку, на 5.5 А. и через некоторое время сразу пузырьки пошли, кроме одной банки. Долго на зарядке не простоял пробка на счётчике вылетила :confused: проверил вольтметром, показывает 12.3 В
щас без понятия банки замкнуло или что((
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт сен 09, 2011 12:25:07
он и абсолютно дохлый будет показывать 12В без нагрузки
а вот ты параллельно вольтметру подсоедини лампочку какую-нить, хотя бы от поворотников, на 21Вт и посмотри что с напряжением станет
но кажется мне что аккуму твоему писец полный пришел, такое не лечится
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Пт сен 09, 2011 12:59:33
Диагноз: выпадение активной массы и как следствие короткое замыкание в одной из банок (в той, в которой при заряде не было пузырьков - т. е. не кипел электролит).
Пилюля: во времена СССР, говорят, лечилось, но очень трудоёмко :look: , а сейчас увы - поздно пить боржоми когда желудок уже отрезан :sad: .
P. S. ИМХО АКБ восстановлению не подлежит и должна отправится в утиль, у нас вроде по 200 р. принимают.
P. S. S. На вырученные 200 р. купить самый дешёвый китайский мультиметр и периодически проверять напряжение на АКБ.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 09, 2011 14:17:34
а бы помыл его, заправил новым электорлитом и посмотрел что было бы :tease: всеж дешевле чем новый аккум, а купить всегда успеть можно...
з.ы. летом мыл свой на приоре, думал что корочун ему, но ни чего пока жив...
saturn
Непрочитанное сообщение saturn » Пт сен 09, 2011 19:10:59
олежек писал(а):а бы помыл его, заправил новым электорлитом и посмотрел что было бы :tease: всеж дешевле чем новый аккум, а купить всегда успеть можно...
ИМХО конечно, но по соотношению цена новой АКБ (если на бренды типа ВОШ не загонятся) / трудоёмкость и время реанимации старой (и шансы на её реанимацию) - явно выигрывает новая АКБ. Плюс к этому даже если свершится ЧУДО и АКБ будет реанимирована с восстановлением нормального НРЦ, потеря (причём значительная) ёмкости неизбежна. А на носу осенне-зимний период со всеми вытекающими.
P. S. Не то время на дворе что бы АКБ капремонту подвергать, не зря их сейчас всё чаще необслуживаемыми делают.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт сен 09, 2011 21:54:51
azot писал(а):у меня обмотка в гене перегорела, про это не узнал, ездил с неисправной геной, посадил акум. когда гену починил завелся с другого акб и поставил на работающий движок свой((( по неопытности думал что зарядит и норм будет((( нормально ездил, всё работало. недавно начала вся энергия пропадать, музыка вырубалась, лампочки тускнее стали гореть и тд
Какого цвета электролит в той банке? Если темный или чёрный - ничего не поможет, видимо пришло время. Если прозрачный - пробовать заряжать до полного заряда: сначала 5,5А до газовыделения, затем снизить ток до 2А и часов на 12, при этом часов через 6, затем в конце заряда проверить плотность в банках, особенно в больной. Если электролит светлый, значит выпадения активной массы и КЗ маловероятно. Может и выйдет. Недавно восстанавливал один аккум после 8-ми месяцев стояния полностью разряженным (до 10,2в). Пара контрольно-тренировочных циклов и всё гут. Последний заряд делал током 1,5А (акк 65 а\ч) 1,5 суток. Плотность 1,27 - 1,29.
azot
Непрочитанное сообщение azot » Сб сен 10, 2011 11:33:51
печаль(( акум мертвый, чуть ЗУ ещё не спалил. всем спасибо что откликнулись и за ответы
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 10, 2011 14:27:46
azot писал(а):печаль(( акум мертвый, чуть ЗУ ещё не спалил. всем спасибо что откликнулись и за ответы
Да не расстраивайся, будешь с новым. Какой бы не выбрал, главное - чтобы свеженький был!. И не бери Исток.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Сб сен 10, 2011 17:44:47
я ж тебе говорил ...
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 21, 2011 14:36:27
Хрюндель писал(а)::hez: не могу завести машину АКБ 6 месяц плостность и электролит есть, зарядка 14.3 =( на 2 дня хватает акумма....подскажите что делать?
Хрюндель,
Ты чё, во всех банках мерял? LOL
Давай замеряй напругу на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети.
