Компрессор на ваз
alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Компрессор на ваз
ДОБРОЙ ночи. Подскажите пожалуйста, попробовал поставить я компрессор от Пассата б3 4Х4 себе на жигуль, не для того чтобы гонки устраивать а для динамики, в ютубе видел видео вроде бы не сложно. Ну и решился /отремонтирую фотик пришлю фотографии\. У меня стоит карб 21053-62 с совсеми прибамбасами, и возникла такая проблема при 2500-2700 об. сильно ощутимый провал, а дальше сильный рывок, а когда на месте газуешь то все нормально, подскажите как это исправить.
- Администратор
Re: Компрессор на ваз
alexandr81
можно ссылку на видео? Ты сугубо по видео делал или еще какие материалы использовал?
alexandr81
Делал из корефаном он инженер-конструктор, мне чертежи делал. А в ютубе просто в поисковике я написал КОМПРЕССОР НА ВАЗ
_Колян_
Компрессор EATON можно найти на ebay за нормальные деньги. хочешь - поищи.
На жигулики ставят их...
alexandr81
Меня и этот компрессор устраивает, просто как выше сказано у меня стоит карб 62 серии солекса. проблему я все-таки нашел. на этом карбюраторе стоит электронный экономайзер, он управляется от лямбды и датчика нагрузки, датчик нагрузки управляется разрежением от впускного колектора через термовакуумный выключатель, вот и в нем была вся проблема. Он должен откриваться при 40 град. и через него проходит вакуум, а он не открывается. Ну вобщем замеры еще не проводил, но вчера на 200 метровой дистанции на два кузова обошёл 2110 16 кл,. Конечно дистанция не значительная, но хозяин машины хвастался что она у его типа чипованная. В принцыпе компрессор это 3 дыхание для классики после солекса и БСЗ, как я говорил машина не для гонок но разница ощутимая, доработок меньше чем у турбированных двиг. Но до установки компрессора я увеличил впускные и выпускные каналы, навел на них зеркала. Убрал перепад между головкой и колектором, распредвал тайговской нивы и по пьяни поставил ГКК, хоть друзья говорят зря, естли чесно это мой первый двигатель который почти сам собрал так-как я автоэлектрик. ещё осталась одна проблема спрятать это чудовище от глаз ментовских. Детали об установке я выложу позже, как фотик с ремонта верну.
Alex**
alexandr81
Re: А скока енто чудо кушает теперь ? Если не секрет...
Я пока только тестирую, то бортовик если ему верить то по городу на 1л стал больше, так как уже есть желание дать по газам, но компрессор можна настроить под любые режимы работы, ну и карб стоит с электронной начинкой он хоть чуть придерживается сбалансированности горючей смеси, по трассе замеры не проводил потому что пока далеко не выезжаю. Ну впринцыпе еще один факт о погрешности замеров в нашем городе, дороги ,не где толком проехаться. ну впринцыпе расход устраивает, уже такого чуства что кто-то держит сзади машину даже на подеме уже нету. Я читал в книжке про солекс что 50 процентов расхода топлива зависит от манеры езды
- Модель авто: BOGDAN 21104
alexandr81
Фото установленого девайса посмотреть бы... Как что куда ставил... Настройка и доработка карба под компрессор...
Насколько мне известно, зеркальная поверхность каналов впуска ухудшает испаряемость бенза со стенок...alexandr81 писал(а):навел на них зеркала
alexandr81
Re: Насколько мне известно, зеркальная поверхность каналов в
Горючая смесь уже приготовляется в карбюраторе а шероховатая поверхность впуска только в какомто роде притормаживает, на всех иномарках каналы практически блестят, и все перепады стыкования деталей сведены к минимуму, если чесно после сборки двигателя с полированной головой разницу почуствовал сразу, по началу думал самовнушение но до сех пор ощущение разницы есть, А как писал раньше фотоотчет сразу после ремонта фотика
alexandr81
Впринцыпе добавить мощи движку я не стремился т.к 1.8 литра мне хватает, я просто хотел убрать потери которые идут на выхлопе и на входе, нолевик, и прямоток бесполезно, всеравно надо чемто воздух нагнетать, а впринципе я не написал раннее распылители ускорительного насоса сделал на первую камеру оба
KatoK
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подскажите по поводу компрессора...
Хочу поставить компрессор на ваз 2107 1.5 обьем карбюраторная,можно ли на нее поставить компрессор,если да то какой и как,где его брать и все такое,помогите плиз!!!!!!
KatoK
Re: Подскажите по поводу компрессора...
блин хочу себе такой...интересно сколько такой компрессор стоит у нас в украине!
K.M.
- Модель авто: Две четверки
Поиск гуглом по словам "установка компрессора на классику" дает самые благоприятные результаты.
TechnoMCJ
ржал , давление 0.5 барр , ничего не доробатыать -)) а буржуины не знают, кованные поршня ставят , другие клапаны и прочие , а тут ничего не надо. А тормоза кто доробатывать будет ?Установка не требует серьёзного вмешательства в конструкцию двигателя. В частности не требуется доработка поршневой группы
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
А зачем?TechnoMCJ писал(а): А тормоза кто доробатывать будет ?![]()
KatoK писал(а):Возраст: 18
Всёравно добром это не кончитсяKatoK писал(а):компрессор на ваз 2107
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
От этого компрессора, ИМХО, только один плюс - хозяин сего девайса спустя некоторое время приобретет громадный опыт в ремонте двигателя. А опыт, товарисчи, вещь незаменимая! Как почитал... +50% к мощности. Ладно, черт с ними, может, быть и не так, но +30 может быть. Бедный мафын...
TechnoMCJ
Жека
Затем что бы не стоять в пробке и не ждать пока отсребут от отбойника этого тюнингатора
illarion
Думаю, двиг если не на стадии настройки даст дуба, то на первых порах тестирования чего-нить стуканет, это точно. Проще двиг поменять, за те же деньги купить с какой-нить подержанной ино
Жека
- Кот батарейный
Да оно то понятно. Просто у ТС 8 сообщений и судя по их содержимому, это очередная теме "ни о чём". Толку он с компрессором так и не выведет а моск форумчанам совокупит.TechnoMCJ писал(а):Затем что бы не стоять в пробке и не ждать пока отсребут от отбойника этого тюнингатора
Сержик
Та двигатель стандартный не проедит с этим компрессором и 500км, как двигателю прийдут гайки
TechnoMCJ
Проедет он, только когда лошадки добавляешь нужно сразу дорабатывать и подвеску и тормозаСержик писал(а):Та двигатель стандартный не проедит с этим компрессором и 500км, как двигателю прийдут гайки!
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
KatoK
Фтопку компрессоры и прочее, доработай и настрой карб, отрегулируй зажигание, смени фильтра и т.д... и ты удивишься от возможностей своего авто
vasyko_ya
- Модель авто: Ваз 2107
а у меня есть похожий компрессор но с электромотором! Он видать с печки толи автобуса, толи грузовика! Подключаю 12V и дует сильно! Я не знаю какое там оно дает давление но тоже все мечтаю прицепить перед воздуханом! Но не делаю ибо всякие соседи будут с домов заглядывать, а места где уединиться и сделать это нет! А так не надо будет двигатель мучать как тут все описывают. Походу сопротивление свободно движущемуся через него воздуху он не оказыват, разве что может начать воздухом раскручивать крыльчатку
А если бы реально эта вся ерунда в прибавке нескольких лошадок работала, то можно прямо на ходу кнопкой включать турбинку в нужные моменты времени! ну там чтоб длинномерную фуру успеть обогнать и тому подобное! Я так понимаю проверить дает мощей или нет можно просто прислонив выходной патрубок работающей турбины к входному патрубку воздухана, при работающем двигателе, к примеру на холостых около 1000 и по звуку услышать наберет ли двигатель сам еще определенное число оборотов???? Я правильно думаю? Или я вообще не думаю?
vasyko_ya
