не работают стеклоочистители и вентилятор охлаждения двига
ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Проблема заключается в том , что начались неполадки с электрикой, погорел один провод, который как я понял не предусмотрен изначально .
на фото показано где он крепился(красным)
В общем сначала она не заводилась и ничего воообще не работало.
Потом были поменяны , катушка зажигания , блок предохранителя , и чистился замок зажигания, после этого машина заводится и ездит, вроде все норм,но не горят фары(кроме поворотов) , не работают стеклоочистители и вентилятор охлаждения двигателя.
Помогите!!!, не знаю как теперь провети провод , чтобы все работало, боюсь , что если на место поставлю, всё снова погорит, хотя до этого 10 лет все было ок.
тему переименовал...
Олежек
Олежек
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Re: Большая проблема.
у меня тоже есть этот провод стоит с завода где-то замкнуло на массу а предохранитель не сработал
ipoh3g
Так я же показал на фото , откуда и куда, он идет с коннектора , который идет к лампочке подкапотного освещения, на катушку зажигания идет.
ipoh3g
Провод там стоял, потом сгорел , когда замыкание было, после замены всего вышеперечисленного , и проверки , без провода все норм по схеме, но тем не менее ничего не работает из того что я написал
как на катушку?ipoh3g писал(а):на катушку зажигания идет.
Этот провод должен параллельно с габаритами быть подключен. Защищен предохранителем F14.
т.е. один конец идет к габаритной лампочке (та что в левой фаре), другой конец идет в монтажный блок - колодка Ш6 /2.
ipoh3g писал(а):фары(кроме поворотов) , не работают стеклоочистители и вентилятор охлаждения двигателя.
что -то есть у меня ощущение что эти вещи связаны, так как сам с этим сталкивался.ipoh3g писал(а):и чистился замок зажигания
Смотри черный(двойной) и розовый провода на замке зажигания, может не туда подключены, потому что они отвечают за фары и за стеклоочистители. Если все нормально то стОит попробовать поменять замок!
это может быть причиной не работающего вентилятора, может немного не тот блок поставил.Потом были поменяны.. блок предохранителя ,
заодно проверь пред. F10
и на всякий случай держи распиновку замка зажигания
ipoh3g
Замок я не мог перепутать,т.к. на замок идет блок-колодка(т.е. можно вставить только в одном положение).
Откуда подается + на предотель ф14?
а блок не может быть, я один в один поставил другой
Классное и информативное название темыipoh3g писал(а):Большая проблема
Включил габариты(разомкнул) - можешь заводить. Только подключен он должен быть к безымянной клемме катушки зажигания, а не к Б+, иначе "коротыш", что у тебя и произошло.
Эта трабла напрямую не связана с этим проводом, ищи по схемам, вооружившись контролькой/тестером.ipoh3g писал(а): не горят фары(кроме поворотов) , не работают стеклоочистители и вентилятор охлаждения двигателя.
С клавиши наружного освещения, а к ней по чёрному проводу от замка зажиги с клеммы INT.ipoh3g писал(а):Откуда подается + на предотель ф14
как по мне, то всё ты разгадал
P.S. Сделано халтурно, в расчете на дурака и на авось: открыл капот - всё на виду .
Re: не работают стеклоочистители и вентилятор охлаждения дви
Я в этом почти уверенгость писал(а):как по мне, то всё ты разгадал
ещё большегость писал(а):Сделано халтурно, в расчете на дурака и на авось:
ipoh3g
Это не для того делалось, ставился провод для того чтоб машина не глохла,при выключение фар
что за бредipoh3g писал(а):Это не для того делалось, ставился провод для того чтоб машина не глохла,при выключение фар
и про противоугонку тож не понял. этот концевик нужен для включения подкапотной лампы при открывании капота и включенных габаритах
плюс идет с кнопки габаритов, а на кнопку приходит с черного провода от замка зажигания, а черный соединен с розовым в замке зажигания, а розовый через монтажный блок подключен напрямую к АКБipoh3g писал(а):Откуда подается + на предотель ф14?
вытащи черный и розовый и соедини их вручную, дальше будет видноipoh3g писал(а):Замок я не мог перепутать,т.к. на замок идет блок-колодка(т.е. можно вставить только в одном положение)
ipoh3g
Кстати, вентилятор заработал, поменял реле на железку и он опять работате, раньше как раз стояла железка вместо реле
, а это называется антипротивоугонка. Прочитай внимательно мой постipoh3g писал(а): ставился провод для того чтоб машина не глохла,при выключение фар
Буйный писал(а):Это провод - самодельная противоугонка, замыкал первичную цепь СЗ на массу.
ipoh3g
ОК , пускай так, но я все равно не понял, как заставить работать фары и стеклоочистители
Ты уж прости его, но он обещал не писать, и так малость не сдержалсяipoh3g писал(а):ОК , пускай так, но я все равно не понял, как заставить работать фары и стеклоочистители
см. сообщение 31 авг 2011, 21:48
пробовал?
пробовал?
ipoh3g
Спасибо всем за советы, я поменял замок зажигания и стеклоочистители с фарами снова заработали.
Но возникла новая проблема, стоило мне завестись, как начал гореть блок предохраниетелей.(кстати говоря, перед заменой, старый блок сгорел в том же месте)
Следовательно вопрос: Что делать,как найти проблему? Может кто сталкивался,(ФОТО блока прилагаются)
