Шайба гровер в кпп
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Шайба гровер в кпп
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт авг 30, 2011 14:51:08
Сегодня менял надломившуюся кулису и такая неприятность произошла - уронил шайбу в коробку. Шайба из под гайки на 10 (т.е маленькая). После этого 10км ехал до дома плавно переключался и слушал внимательно, никаких шумов и прочего небыло. Повезло ? Или можно еще ждать когда она "стрельнет". Если в картер упала то уже не попадет меж шестеренок ? Или лучше картер снять (заодно масло сменить), успокоите ? :look:
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Шайба гровер в кпп
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт авг 30, 2011 15:11:45
Я б не поленился снять поддон (мало ли что), да и масло сменил бы)))
Bast
Модель авто: ваз-2107
Непрочитанное сообщение Bast » Вт авг 30, 2011 15:15:22
и я думаю луче снять мало ли что может быть!
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 30, 2011 15:48:34
FenrirСебе я б её похоронил там, а тебе советовать совесть не позволяет ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 30, 2011 16:58:53
Совет от человека,который неоднократно перебирал коробки-лучше ее оттуда вытащить.Можно попробовать магнитом на телескопической ручке(недорого стоит,в автозапчастях бывают),лучше слить масло.Если не изловишь,то возможно она попала дальше в корпус КПП,придется снять поддон КПП.
Был случай.Коробка 5-ти ступка.Треснула маслоотражательная тарелка,толщина у нее около 1 мм,если не меньше.Вылетел кусочек размером где-то 3 на 3мм.Вроде ерунда.Ан нет.Кусочек этот попал между блоком шестерен заднего хода и 5 передачи и шестерней пятой передачи.Отламывает кусочек шестерни.Небольшой.Тот в свою очередь попадает между шестерней блока шестерен заднего хода и 5 передачи и корпусом КПП.И выламывает корпус КПП.Не совсем,но трещина хорошая.Все,приехали.Ремонт,сварка аргоном.
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт авг 30, 2011 17:32:58
Спасибо за советы. Масло в кпп с незопамятных времен, и так менять хотел, но если я ее не найду на дне кпп/поддоне то не представляю как еще ее можно там искать ) Очень обидно, что я ее поддел отверткой и уже вынимал ! но зараза сосколзнула ! Переключался на все передачи по дороге ниодна не трещала, думаю это говорит ,что пока шайба на них не попадала :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт авг 30, 2011 18:03:51
Будешь сливать масло - внимательно смотри на пробке (она с магнитом) и в масле. Возможно обойдёшься заменой масла без снятия поддона. Удачи!
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт авг 30, 2011 20:52:17
Ах блин, поддон снимать смысла нету! Я же уронил шайбу в отверстие откуда рычаг пп идет, т.е. шайба в задней крышке коробки, а до нее не добраться чз поддон только если всю кпп снимать и крышку с нее сдергивать , правильно ? :sad: Значит если с маслом не выйдет - лежать ей там до скончания времён....
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 31, 2011 14:52:47
Fenrir
Между корпусом КПП и задней крышкой есть отверстия для прохода масла,могло и пролететь,всякое бывает.Скорее всего она так и лежит в задней крышке.Магнитом сверху пошерудить,может и изловишь шаебочку
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт сен 06, 2011 18:01:20
Масло сменил, магнитом телескопическим все обшарил - шайбы нет! Ну пока все работает никаких изменений, пускай лежит значит :cool:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 18:06:53
Fenrir
а какая гаечка то, на 6? которая под гайку крепления кулисы, тогда она не выплывет в отверстие , там углубление и масло не все сливается
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 06, 2011 18:29:56
Всякое бывает... У меня брат на тракторе МТЗ-82 коробку перебирал , и забыл в ней плоскогубцы (w00t) чухнулся , когда уже всё собрали и выехали... Посмотрел , там слив сбоку , видит их , а достать никак :hmmm: ну и ездит этот трактор с пасатижами уже 6 лет , и нормально всё :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 18:34:43
Alex**
дык они чижолые, а шаёбочка, она маленькая, ее потоком масла может и вынести :yes:
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вт сен 06, 2011 19:24:25
Alex** писал(а):Всякое бывает... У меня брат на тракторе МТЗ-82 коробку перебирал , и забыл в ней плоскогубцы (w00t) чухнулся , когда уже всё собрали и выехали... Посмотрел , там слив сбоку , видит их , а достать никак :hmmm: ну и ездит этот трактор с пасатижами уже 6 лет , и нормально всё :)
Я тоже когда Т-25 перебирал в коробке нашел молоток на 800 грамм без ручки и ключ 8х10. А в МТЗ когда масло менял после приобретения то ролики от подшипника выгреб оттуда...
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Ср сен 07, 2011 16:57:33
Сусанин писал(а):Fenrir
на 10 гайка там, из под нее шайба. Ну я на слитом масле магнитом искал, правда она упала в узкий очень промежуток туда только лопатка отвертки проходит, блин надо было даже фото сделать :slap:
Вернуться в «Трансмиссия»
