Беспорядочно пропадает искра на центральном ВВ
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Чт авг 25, 2011 7:25:47
Уважаемые форумчане подскажите где копать ... я ***** уже ...
Началось все в начале лета - ехал и встал, не заводится ... гневил на карбюратор .. в итоге нет искры на центральном высоковольтном проводе .... поменял коммутатор - отъездил 2 дня - та же самая херня ... и пофиг может и на ХХ заглохнуть или прям во время интенсивного разгона ...
поменял 4 контактных группы зажигания - помогало на 2 дня не больше ... ну пропадает вот искра и все ...
снял катушку, зачистил все контакты до блеска, все шайбы и гаечки ... проблема пропала ... на 2 недели :slap:
щас вот опять поддергиваюсь при разгоне и глохну ...
ВВ провода в порядке - обрывов нет, заводится нормально - значит контактная группа в порядке ... шевеление проводов не помогает - тоесть немогу заглушить машину шевелением проводов ... свечи BOSH PLATINUM, коммутатор 2108 REMIX - зажигание бесконтактное
подскажите народ! :fear:
не стоит вставлять даже завуалированный мат, пока обойдемся устным предупреждением...
Олежек
Re: Беспорядочно пропадает искра на центральном ВВ
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 25, 2011 9:46:07
DiGitaL
Проверь жгут коммутатора,его разъемы,бывает из-за неплотной посадки разъема или окисления шалить начинает.
Посмотри наличие питания на катушке в тот момент как она заглохла,может из-за плохого контакта в цепи Замок-Реле зажигания-Монтажный блок-Катушка пропадает напряжение.
Возможно в трамблере повреждены провода датчика Холла,они тоненькие,рядом ходит тяга вакумника
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Чт авг 25, 2011 10:44:04
хм а причем трамблер если я снимаю центральный провод и на нем нет искры?
за жгут спасибо - попробую
возьму сегодня мультиметр - проверю катушку
насколько велика вероятность что это реле зажигания?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 10:58:49
DiGitaL писал(а):... насколько велика вероятность что это реле зажигания?
Ну так соедини провода напрямую, чтобы исключить реле.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 25, 2011 17:10:03
DiGitaL писал(а):хм а причем трамблер если я снимаю центральный провод и на нем нет искры?
Ты сам ответишь на свой вопрос эси маненько изучишь принцип работы БСЗ ;) Начни с того, что любая система зажиги поделена на низковольтную(управляющую) и высоковольтную(искровую/ исполняющую) части...
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн авг 29, 2011 6:19:56
Проблему решил, помогла диагностика МД-2, неисправен датчик Холла. Снял трамблер, разобрал, вкрутил новый - работает как часы.
Непонятно только одно, если датчик был заведомо неисправен то как тогда машина работала? :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 29, 2011 17:33:01
DiGitaL писал(а):Непонятно только одно, если датчик был заведомо неисправен то как тогда машина работала?
Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось вашим мудрецам.
