Не могу определиться с выбором тормозных дисков на классику
Сержик
Вот решил поменять тормозные диски на своей машине, а то сильно стёрлись, вот пошел на базар, а там этих фирм море, собственно помогите с выбором, конечно выбор упал на 5-х производителей а именно:
1 Pilenga Россия
2 Brembo Италия
3 TRW Германия
4 Graf Италия
5 Roadhouse Испания
Принципи все хороши, но что лучше не могу определиться, может кто то ставил, или какие то отзывы слышал по этих фирм, заранее благодарен за помощь. С Уважением Сергей.
ЗЫ Не надо пожалуйста в теме горлапанить ставь от 2112 вентилируемые, такой вариант меня не устраивает! Если тема уже была, прошу прощения, я не нашел подобную тему.
1 Pilenga Россия
2 Brembo Италия
3 TRW Германия
4 Graf Италия
5 Roadhouse Испания
Последний раз редактировалось Сержик Пн авг 22, 2011 19:16:50, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Не могу определиться с выбором тормозных дисков на класс
Брембо, чо, токма диски то какие обычные , с проточкой, с перфорацией, хоть цена какая, хотя судя по тексту - цена не первый довод
Сержик
Да диски все обычные!Сусанин писал(а):Брембо, чо, токма диски то какие обычные , с проточкой, с перфорацией, хоть цена какая, хотя судя по тексту - цена не первый довод
1 Pilenga Россия - 350грн
2 Brembo Италия - 420грн
3 TRW Германия - 390грн
4 Graf Италия - 350грн.
5 Roadhouse Испания - 370грн.
Все диски с сертификатом качества, не левак Кэтайский), всё оригинал.
Сержик
Вопрос по дискам компании Автореал "Евро"с проточкой, слышал что такие диски быстрей изнашиваются, и у колодок с такими дисками быстрее износ идёт, правда или нет?
Сержик
да, диски с проточкой быстрее сьедают колодки т к сами кромки проточек типа срезают милипизерный слой накладки, диск сьедается из за очень твердых колодок, лучше колодки менять чаще чем диски
но опять же проточки отводят часть тепла от диска и продукты износа колодок
Сержик
То всё таки что лучше будет взять Автореал с проточкой, или Brembo(стандарт)Сусанин писал(а):Сусанин
Сержик
честно скажу, не знаю, на заводе брембо не знают что такое "жигули"
, а то что делается под их брендом подделка, тоже как то глядел в сторону замены дисков, но так и не решился, поменял колодки, так что рекомендовать не могу
- Модель авто: BOGDAN 21104
А я бы взял ВИС и голову бы себе ерундой не забивал
Сержик
Они делают на Fiat.Сусанин писал(а):Сусанин
Не согласен! То что мне предлагают, оригинал, с сертификатами и 5 бумажками ещё, беру у знакомого, который занимается иномарками.Сусанин писал(а): то что делается под их брендом подделка
Сержик
Больше склоняюсь к варианту Брембо!Bemrik писал(а):я б лукас или брембо брал
Barsuk
Сержик
У меня Брембо. Обычные диски. На наших машинах ты не почувствуешь особо ничего необычного от марки дисков. Раньше, от прежнего владельца стояли вообще какие-то безродные,заменил - ничего не почувствовал (ну, может такие же и стояли или подобного класса). В принципе, Брембо нормально, главное, чтоб не подделка. А так не забивай себе этим голову особо.
Я в начале лета, когда пошел смотреть диски, продавцу как раз звонил сосед, он машину 06 под разбор пустил, попросил глянуть
принесли на след день, оказались в очень хорошем состоянии... Думай...
Сержик
А Автореал с проточкой есть смысл брать!? Если на классике эффекта 0, что с проточкой что без.
Barsuk
Сержик
Моё мнение насчёт проточки - я бы тоже, наверно, взял бы с проточкой. Отвод тепла, воды - как-то по-надёжнее будет. Хотя, обычные не так уж сильно будут отличаться.
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Купил комплект тормозных дисков Brembo. Они ещё на лицевой тормозной поверхности имеют по два углубления-выточки, как я понял из инета - для индикации степени износа. И "зелёные" колодки Ferodo.
Начал искать инструкцию в инете, как меняются диски, и наткнулся на то, что с дисками нужно менять и ступицы... :( Объясняя это некой совместимостью притирки ступицы и диска.
Так ли это важно? Или особо можно не заморачиваться?
Barsuk
Что за бред какой-тоAlexeyZet писал(а):наткнулся на то, что с дисками нужно менять и ступицы... :( Объясняя это некой совместимостью притирки ступицы и диска.
AlexeyZet
Ну, мурзилка хотя бы вот такая: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... diska.html Красным в рамочке.Barsuk писал(а):Что за бред какой-тоЕсли ступицу меняешь, то нужно подшипник менять, а при замене дисков менять ступицу, а, соответственно, и подшипник ещё
Не парься и меняй диски спокойно - что это за мурзилка такая?
На форумах, однако, большинство ступицу не меняют (тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182244 ), но "по науке" говорят надо.
Barsuk
Ну так-то да, я понял из каких это просторов такая мурзилка. Это из тех, что советуют при простом проколе колеса его выбрасывать или на детскую площадку переносить в качестве качелейAlexeyZet писал(а):но "по науке" говорят надо.
