Карбюратор или зажигание?Прошу совета!
К.Роман
Модель авто: Классика ваз21057
Непрочитанное сообщение К.Роман » Вс авг 21, 2011 16:02:49
Проблема в общем-то такая.Как-то раз ехал на дачу и на 100 км начала дергаться,разогнал до 140 км проехал км 5 и все перестало.Сегодня опять началось пробовал разогнать но разогнать не получилось,даю газу а карб как будто захлебывается и в гору не тянет;1-2 пер.За все советы буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Карбюратор или зажигание?Прошу совета!
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 22:51:24
К.Роман
выкрути свечи и опиши их состояние.
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 22, 2011 3:49:08
К.Роман
1. Проверь полноту открытия вторичной камеры карба.
2. Б\насос может хандрить.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн авг 22, 2011 4:55:02
К.Роман
какое зажигание? В КСЗ проверять контакт (нагар, зазор и т.д.) и конденсатор.
К.Роман
Непрочитанное сообщение К.Роман » Ср авг 24, 2011 14:17:35
Всем спасибо за советы!Поменял контакт на трамблере и кондюк,совсем другое дело! :clap2:
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср авг 24, 2011 14:51:16
у меня тож такое бывает но только очень редко и на скорости от 60 км ! и свечи смотрел и краба поменял и на зажигание грешил ! а потом забил ! :pop:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 24, 2011 15:03:41
алекс007
жестко ты... :confused:
не надо так :no:
это как болезнь, её лечить нуно, а не забивать на неё :thum1:
