заменил задний тормозной цилиндр, есть вопрос
- Модель авто: ваз 21074
заменл цилиндр и колодки,собрал,барабан не могу одеть, снял трос ручника - барабан сел без проблем. отпустил натяжения тросика - без изменений. что делать не ставить же без ручника.\
P.S. когда рукой кручу слышно как в одном месте колодки достают до барабана (шорканье) это нормально? колодки притрутся?
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: заменил задний тормозной цилиндр, есть вопрос
Да это нормально. Отпусти тросс ручника до предела. Немного поездей потом обратно закрути тросик ручника. Когда колодки притрутся
Когда меняли, мы утапливали с помощью большой отвертки, шток самого цилиндра. Чтоб барабан одеть. Но по началу шоркала тоже.
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
Отпусти трос до конца.
При этом рычаг на который надевается трос должен
максимально приблизится к правой колодке (левая сторона по ходу движения)
Шорканье со временем пропадет, потом его не должно быть слышно.
Для "ускоренной" притирки НЕ КАТАТЬ ПО ТРАССЕ !!! Заклинит.
- гость
Artem_Omsk, так посмотри, что меняется, когда снимаешь-одеваешь трос ручника.Artem_Omsk писал(а):... снял трос ручника - барабан сел без проблем ...
- гость
Artem_Omsk
в общем, я думаю, что когда снимали барабан для замены колодок, то утопили через колодки поршни. Поэтому барабан со снятым тросом снимается-одевается.
Ясное дело, что новые колодки большей толщины, а ручник был отрегулирован под старые изношенные ( был ли отрегулирован и были ли старые колодки изношены - мне не дано знать
Что надо сделать: ослабить до предела трос ручника, должно помочь. Если не поможет, то причина одна из двух: в узел регулировки ручника стоят дополнительные втулки (шайбы, трубки - не важно) или же трос короткий от природы.
Всё должно обязательно получиться, иначе быть не может: третьего - не дано
- гость
александр ханжов писал(а):Отпусти трос до конца.
александр ханжов писал(а):... Для "ускоренной" притирки НЕ КАТАТЬ ПО ТРАССЕ !!! Заклинит.
отпустил до упора - не помогает. колодки старые были не сильно изнощены. Когда подцепляю трос ручника, заметно что чуть раздвигаются колодки. я пока озадачен что делать.без ручника не хотелось бы ездить.
нет. пойду "утоплю". отпишуь чуть позжеmik58 писал(а):поршня при установки новых колодок были утоплены?
может распорная планка не так стоит? хотя как ее по другому поставишь. двойной прорезью к заднему бамперу. иначе привод ручника не поставишь
а как надо через деревяшку утопить пошня (оба) так чтобы фиксирующие кольца сместилисьArtem_Omsk писал(а):утоплен, но никакого эффекта
и как же это сделать?mik58 писал(а):а как надо через деревяшку утопить пошня (оба) так чтобы фиксирующие кольца сместилисьArtem_Omsk писал(а):утоплен, но никакого эффекта
читать надоmik58 писал(а):а как надо
а ТАК ЖЕ надо ...
поршня предварительно закрутить
взять деревяшку и приложив к верхней часть колодки несильными ударами загнать поршня в цилиндр, сначала с одной колодкой, затем с другой, если будет выталкивать другую сторону то повторить
- гость
Видать, не все еще знают, как устроены тормозные цилиндры ВАЗ-2105 и ЗАЗ-968. Хорошо, хоть новые колодки не подпиливали.
спасибо за отзывчивостьmik58 писал(а):читать надоmik58 писал(а):а как надо
а ТАК ЖЕ надо ...![]()
P.S. и без этих,вышеуказанных операций всё ок! нафига это надо, если и так всё как родное "сидит"
- гость
Artem_Omsk
почитай, написали уже тебе, что надо делать. Уже писали ведь, что раз барабан одевается, значит, поршни утоплены.
- гость
Так а в чем же тогда у тебя проблема, если всё ОК?Artem_Omsk писал(а):... нафига это надо, если и так всё как родное "сидит"
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Товарищи, есть проблема, нужна помощь...Поставил НОВЫЕ колодки, а НОВЫЙ барабан не налазит...Покурил темки на форуме, отпустил трос ручника до конца, утопил поршни(цилиндр тоже новый кст), а воз и ныне там...Естественно барабан налез через полчаса мучений, колесо крутится, но с большущим трудом и напрягом...Вот и думаю теперь, что же делать и как быть?
Если ты про прошлое сообщение, то чота я затупил, то делается для того что бы трос лучше тянул и не упирался в сжатую пружину.
А по теме, то когда я менял себе тормоза сзади полностью, то посадить новый барабан не дал сам трос приржавевший внутри рубашки. Пока трос не поменял, барабан не одел. Забивать и ездить с зажатыми колодками не советую, загоришься.
Я брал ножовку и резал трос возле барабана, одевал, проверял, потом пошел за тросом в магаз.
Легче
значит и правда трос короткий?но почему тогда со старым барабаном и колодками все ок было...
А ручник-то до этого прекрасно держал, значит не заржавел он в рубахе, а вполне функционирует
