Снятие и установка топливного бака 2107
DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Уважаемые форумчане, кто знает, есть ли какие либо конструктивные отличия (в т.ч. по креплениям) топливных баков старого образца (с внешней резьбой горловины) и нового образца (с внутренней резьбой) и взаимозаменяемы ли они?
mik58
Sergey8825
- Модель авто: ВАЗ 2107
Снятие-установка топливного бака 2107
1 После установки бака обратно осталась длинненький резиновый прямоугольник 300*25*4.5мм - забыл напрочь откуда он. Что это и откуда ?
2 Под баком есть дырка 10мм примерно, сквозная. Думал для стока воды, как под запаской. Но после установки эта дырка полностью закрыта резиновой подушкой, на которой бак стоит. Смещение бака исключено, подушку насаживал по следам от нее на баке на старое место, по идее тоже стоит где была.
Вот думаю что за фигня, неохота все разбирать. Или сдвинул подушку при установке (маловероятно), или дырка всегда была закрыта. Не будет ли накапливаться конденсат и ржаветь ?
Sergey8825
Re: Снятие-установка топливного бака 2107
нету там ничего такого, ни про полоску, ни про дырку. Дырку в полу на фотке вообще не видно, белый грязный прямоугольник в этом районе.andy писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html тебе в помощь.
Re: Снятие и установка топливного бака 2107
Это подкладка под металлическую ленту/хомут/стяжку бака -чёб металл ленты не тёрся о стенку бака.Sergey8825 писал(а):длинненький резиновый прямоугольник 300*25*4.5мм - забыл напрочь откуда он.
Ты невнимателен. Красной стрелкой помечено отверстие в днище, которое закрывается резиновой пробкой с прорезью. Зелёными стрелками показан вырез в подкладке бака под эту пробку, чтоб эта подкладка не перекрывала пробку для выхода к.л. жидкости.Sergey8825 писал(а):нету там ничего такого, ни про полоску, ни про дырку. Дырку в полу на фотке вообще не видно, белый грязный прямоугольник в этом районе.
Раньше в этом направлении стояла пробка в низу б/бака для слива бензина. Потом эту пробку упразднили. Дырка в полу осталась...
Подтверждаю. Было такое на ранних б/баках.zombie177rus писал(а):Раньше в этом направлении стояла пробка в низу б/бака для слива бензина
