Чуть не угорел!!!!!!!!!!!!!
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Чт апр 02, 2009 4:40:15
Сидел в машине прогревал двигатель, грелся, включил печку,Через 10 минут стало плохо, в глазах туман. Выскочил из машины, отдышался! Потом открыл дверь из салона пошёл едкий запах выхлопных газов. Открыл капот из под крышки воздушного фильтра валит дым!!!! Сапун почистил, без изменений. Корбюратор чистил один раз аэрозолью. Пробег 60000км.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Чт апр 02, 2009 5:30:45
нормально, так и до беды не долго, у меня такое бывает когда ветер сзади дует, тогда выхлоп затягивает через печьку, а так нормально.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 02, 2009 8:03:36
Ronin
а может быть не из кабра дым? да и вообще неоткуда ему там взяться толком разве что из сапуна но оттуда все обратно в карб засасывается.
Может быть ты то шел из выпускного коллектора? он какраз ниже карба.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 8:26:58
Mr_Ice, верно кстати. Картерные газы в карб бы и усосались. Так что по моему копать нжно глубже, под карбом.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 02, 2009 10:21:59
А может банально штаны дырявые или их соединение со средней частью травит.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 02, 2009 10:29:46
alex писал(а):А может банально штаны дырявые или их соединение со средней частью травит.
или между штанами и коллектором прокладка прогорела
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 10:48:22
Ronin
ктати по идее если дело в выхлопных газах то "пердеж" ты должен был услышать усиленный... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 02, 2009 10:51:29
Не факт
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Сб апр 04, 2009 9:11:33
Проверил прокладку выпускного коллектора и штаны всё в норме. Походу дым из сапуна карбюратор не сосёт!!! Причина?! Может снять карбюратор и полностью хорошо почистить!
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 05, 2009 16:30:38
Ronin писал(а): Походу дым из сапуна карбюратор не сосёт!!!
Если двиг работает, значит он сосет воздух и в месте сним картерные газы - так как трубка из сапуна идет в кастрюлю ( некоторые товарищи эту трубку снимают с кастрюли и просто направляют вниз моторного отсека)!!! Проверь соединение штанов и средней части выхлопной.
У меня зимой была похожая ситуация ( 12 часов провел в машине, прогревался рез в два часа по 25 мин.), но запах я учуял вовремя. Запорная игла в поплавковой камере то ли запала, то ли соринка попала. Поплавковую камеру залило и из под крышки этой самой поплавковой камеры начал просачиваться бенз, на гарячем карбе он естественно очень быстро испаряется ( а печка то работает). Запах напоминает выхлопной газ, только едче ( глаза заслезились). Причина была сразу же найдена, всё продуто и проветренно. Больше такого не повторялось.
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср апр 22, 2009 11:19:09
В дополнение к советам. В мороз, а может и не в мороз. Вобщем там где стоит воздушный фильтр, и куда втыкается сапун в воздушным фильтром в морозец это дело может замерзнуть и забиться. Из за того что собирается конденцат. Такое дело обычно сопровождается выбиванием щуппа. (при условие что система герметична.
Ronin
Re: Чуть не угорел!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Ronin » Вс дек 19, 2010 19:03:00
Привет всем! Небыло меня целый год служил в ВС РФ. Возвращаюсь опять к этой теме! Всё что посоветовали - проверил, всё в норме,а запах газа до сих пор стоит! В чём же всётаки причина? Откуда этот запах?
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Вс дек 19, 2010 19:04:41
Но когда едешь все нормально.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 19, 2010 19:07:54
Ronin писал(а):Откуда этот запах?
ека тайна какая, мы тут запахи еще не научились определять :look: на что хоть похож запах? и что творится под капотом, димит где нибудь?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс дек 19, 2010 19:10:42
резонатор прогорел со стороны днища
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Вс дек 19, 2010 19:44:44
Выхлопной газ. Капот открывал нигде не дымит. Резанотор в норме. Попробую ещё раз все сединения проверить(коллектора,лушителя) мож всётаки где -то сифонит.
Leschi
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Leschi » Сб дек 25, 2010 20:26:32
прокладку выпускного коллектора(между головкой и коллектором ) проверял??
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Сб дек 25, 2010 21:23:34
Ronin, в твоей теме, все возможные варианты уже обмозговали, больше им (газам) не откуда браться. Тебе надо тщательнее все проверить заново, с этим не шутят.
