Нужна помощь электриков, по диплому!!!
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб авг 20, 2011 7:16:24
Ребят тут такое дело. Скоро защита у меня диплома, диплом делаю сам, и у меня вознак такой вопрос. Как правильно записывается двойной кабель линии???
В общем по расчетам получилось что надо выбрать кабель АВВГ-2*(3*185+1*150).
Вот правильно ли я его записал? В том смысле, что как обозначается что их два кабеля для одного двигателя? Проблема в этой "2"? как обозначить что их два=))))
И к делу, то что кабель идет на движок мощностью 315 кВт. Ток движка 534А. Данный кабель выдерживает нагрузку 270 А это один кабель выдерживает
Кабель нужен алюминиевый проложенный по воздуху.
Я уже всю голову сломал с этим дипломом, и вот такой на первый взгляд простой вопрос меня загнал в тупик.
Кстати еще, когда кабель проверяем мы же его сечение складываем? То есть 185+185=370 мм сечение одной жилы получается для проверки???
Может и написал на понятно думаю разберетесь=))) Мозги кипят
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Нужна помощь электриков, по диплому!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 20, 2011 17:48:58
tok1987 писал(а):по расчетам получилось что надо выбрать кабель АВВГ-2*(3*185+1*150).
А если проще - АВВГ-4*185? Перерасход в 35 квадратов списать на запас по току? :fear:
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вс авг 21, 2011 6:15:26
Либо я что то не понял, либо вы товарищ Буйный меня не поняли.=)))
Если как вы говорите записать то это можно понять как идет один кабель с 4 жилами по 185 мм/кв. Куда же тогда делась жила заземляющая?=)))
Попробую еще раз объяснить (видать не так написал=)) ).
В общем маркировка одного кабеля подходящего к электродвигателю записывается так АВВГ-3*185+1*150 (получается что кабель четырехжильный, и одна из жил заземляющая сечением 150 кв/мм.
Так вот мне до двигателя надо прокинуть два таких кабеля, как их записать?=) Просто политехникум давно уже закончил и подзабыл многое, а в институте кроме сбора денег ничего не дают и не хотят делать.
АВВГ-2*(3*185+1*150) - по этой маркировке в моем понимании это идет два кабеля. Но ГОСТы сейчас поменялись и может сейчас как то по другому это все записывается?
И звздочка это не знак умножения, а означает что кабель четырехжильный, три жилы сечением по 185 кв/мм, и одна заземляющая жила сечением на 150 кв/мм.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс авг 21, 2011 6:31:57
а ежели так- 2*АВВГ(3*185+1*150). хотя по воздуху надо СИПовский пускать
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вс авг 21, 2011 6:37:55
serg214121032107 писал(а):а ежели так- 2*АВВГ(3*185+1*150). хотя по воздуху надо СИПовский пускать
ВОт скорей всего так=)))
Это условно по воздуху. Это не означает что они на столбах висят=))) Они проложены в "шахте" воздуховода. Но так как по табличным данным мы выбираем прокладку кабеля: в воде, в земле, по воздуху. То мы выбираем по воздуху, так как кабель и в земле не закопан и не в воде.
Спасибо за помощь. Попробую так посмотрим что скажут
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 8:03:09
serg214121032107 писал(а):а ежели так- 2*АВВГ(3*185+1*150)...
Вот и я хотел такое посоветовать (исходя из логики).
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 8:06:33
Заземляющий провод - вроде как более правильно защитный (желто-зеленый).
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вс авг 21, 2011 9:38:00
Всем спасибо за помощь=) Напишу правильно или нет после защиты диплома=) Просто задрали все эти ГОСТы и т.д. Раньше было все намного проще. Автоматы подписывали на чертежах понятно а сейчас придумали какието буквы F S и т.д. В общем последний раз диплом защищаю. Манал я такую учебу. И так уже 18 лет учишься и учишься. Бабла немерено вкладываешь. Лучше на машину оставить =))))
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 11:28:59
tok1987 писал(а):... Напишу правильно или нет после защиты диплома=) ...
Это только в случае, если его кто-то читать будет :D .
Можешь без всякого риска для себя написать открытым текстом прямо в пояснительной записке к дипломному проекту:
tok1987 писал(а):... Просто задрали все эти ГОСТы ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2011 17:31:06
tok1987 писал(а): либо вы товарищ Буйный меня не понял
:yes: :i
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт авг 23, 2011 5:09:27
Из такой маркировки АВВГ-2*(3*185+1*150) следует что в одном кабеле два комплекта жил каждый комплект состоит из 3х185+1х150, но всё это упаковано в одной оболочке.
ГОСТы тут не при чём. "АВВГ 3х185+1х150" - тип кабеля. Если внутрь этой строки влезает хоть одна цифра - меняется ТИП, а не количество кабелей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 23, 2011 16:46:38
:hmmm:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт авг 23, 2011 19:48:56
не, по-моему 2*ХХХХХХ правильнее будет, все таки обозначение АВВГ-(3*185+1*150) - это МАРКА кабеля, а тип кабеля заложен в обозначении АВВГ - силовой алюминиевый с пластмассовой изоляцией и оболочкой.
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Пт авг 26, 2011 12:29:55
В общем сходил на прием к руководителю диплома. К моему сожелению, она так же как и я в этом не фига не понимает. Спросил как же мне тогда быть если вы в расчетах не фига не понимаете, на что получил хоролший ответ: обращаться к платным спецам.
Но кое что у других преподов я выяснил.
DimitriS писал(а):Из такой маркировки АВВГ-2*(3*185+1*150) следует что в одном кабеле два комплекта жил каждый комплект состоит из 3х185+1х150, но всё это упаковано в одной оболочке.
Вы тут не правы, правильно записывать именно так-АВВГ-2*(3*185+1*150)
Как вы говорите "в одном кабеле два комплекта жил" кабель бы записывался бы как 6*185+1*150.
Smoky555 писал(а):не, по-моему 2*ХХХХХХ правильнее будет, все таки обозначение АВВГ-(3*185+1*150) - это МАРКА кабеля, а тип кабеля заложен в обозначении АВВГ - силовой алюминиевый с пластмассовой изоляцией и оболочкой.
Тут я полностью согласен. И это правильно.
А если быть совсем точным сейчас с новыми ГОСТами кабель записывается АВВГ-4*185
В моем случае АВВГ-2*(4*185). То есть как таковая заземляющая/защитная жила в обозначении не пишется. По ПУЭ она назначается на размер меньше чем основная. т.е. если у нас 185 то заземляющая/защитная жила будет 150. Но в маркировке не указывается
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 26, 2011 15:44:06
tok1987 писал(а):В моем случае АВВГ-2*(4*185).
Буйный писал(а):А если проще - АВВГ-4*185?
Чё... то где то... :i
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 16:00:35
Буйный, первый выстрел - в десятку! Надо было еще раз стрелять :D !
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 26, 2011 16:24:49
гость писал(а):Надо было еще раз стрелять
Лимит боеприпасов ;)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 26, 2011 16:44:08
а где эту надпись автор задумывает написать? если в пояснительной записке, то не проще написать словами мол "два кабеля АВВГ-(3*185+1*150)".....
а если в чертежах и прочих ведомастях покупных изделий и тд то так нельзя так 2*АВВГ-(3*185+1*150) писать..
а вообще в любом глупом инженерном вопросе можно отмазаться на стандарт предприятия.... и никто уже тебе ничего не скажет
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт авг 26, 2011 17:37:19
Что у меня на предприятии, что в Крымэнерго (старое место работы), записывали так 2хАВВГ-10 3х150 + 1х95 (ну это я например написал, где -10, после АВВГ, это класс напряжения)
зы: ну и сейчас насколько я помню вроде как делаю нулевую жилу такого же сечения, что и токоведущие.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 26, 2011 18:22:11
metallict422 писал(а): ну и сейчас насколько я помню вроде как делают нулевую жилу такого же сечения, что и токоведущие.
Я уж про это не стал писать, так как не
tok1987 писал(а): электрик, по диплому
:i
