Проблемы с освещением
Igoryay
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Igoryay » Пт авг 19, 2011 4:26:57
Всем привет, рассказываю всё по порядку:
2 месяца назад дед отдал мне свою машину, ВАЗ 21053. Машина 98 года но пробег всего 27т, стояла 5 лет в сыром гараже ждала меня.
Завели конечно не сразу пришлось зарядить акум, прочистить контакты и выставить свечи.
Гоняю уже 2 месяца наматал уже тысячи 3 вроде. Теперь о самой проблеме:
Недели три назад сгорел предохранитель F15 (который за габаритные огни освещение приборки, номера и т.д), заменил, поехал дальше.
Несколько дней назад этот предохранитель начал сгорать каждые 10 минут, смотрел контакты в блоке, шевелил провода ничего не изменилось. Сгорал обычно после того как давал газу сильно. И тогда я заместо того что бы поставить машину в гараж и искать причину вхерачил туда предохранитель на 30А который завалялся в бардачке, не знаю зачем я это сделал, катался пол дня ничего не сгорало, на светофоре зарубился с машиной и из под бардачка повалил дым (сгорела дорожка) что и следовало ожидать. После этого перестало работать все освещение вообще и дворники.
Начал проверять контакты, разобрал зажигание там расплавилась и сдвинулась одна клема, я её нагрел и поставил на место, заработали противотуманники, одна фара дальнего света (даже при выключеной кнопке освещения) и дворники. Проверил кнопку с ней все нормально, разобрал болк предохранителей запаял дорожу, после этого у меня заработали габариты, освещение приборки и номера, ближний свет не работал и дальний так же одна фара и освещение не выключается теперь вообще. Еще заметил что при заведенной машине стрелка датчика заряда аккумулятора гораздо дальше середины почти уже до красной доходит.
Помогите советом, стоит ли вообще с этим самому заморачиваться, в машинах не силен т.к. эта моя первая. Хотелось бы самому отремонтировать :)
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Проблемы с освещением
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2011 4:34:53
Igoryay писал(а):Еще заметил что при заведенной машине стрелка датчика заряда аккумулятора гораздо дальше середины почти уже до красной доходит.
Вот с этого и нужно было начинать, а не повышать номинал преда. Ищи причину повышенного напряжения в бортсети, возможный виновник - регулятор напряжения.
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Пт авг 19, 2011 4:51:48
Регулятор проверю, если что заменю. А что со всем остальным делать?
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Сб авг 20, 2011 7:19:59
Главное правило, нужно устранять проблему, а не искати пути ее сокрытия...вы еще на панели все сервисные лампы черной изолентой залейте чтоб в глаза не светили если загораются...
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Вс авг 21, 2011 9:20:49
Я не знаю с чего начать..
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 9:27:12
Igoryay
Прочитать написанное практически общим помолом тяжеловато, а мозги лишний раз больше нормы сушить не хочется.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн авг 22, 2011 9:42:42
Замени регулятор на генераторе, при больших оборотах перенапряжение идет. А по поводу света надо смотреть провода, может где еще сгорел провод или дорожка.
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Пн авг 22, 2011 10:16:46
Попробывал заменить блок с предоранителями, всё заработало осталась единственная проблема. Теперь габариты всегда горят, только в стояночном положении ключа вырубаются, кнопу проверял всё нормально.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн авг 22, 2011 13:09:08
Igoryay, если кнопку выключателя габаритов высунуть из разъема - габариты горят или нет?
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Пн авг 22, 2011 16:43:25
Nonamer писал(а):Igoryay, если кнопку выключателя габаритов высунуть из разъема - габариты горят или нет?
Да горят..
Кстати нашел причину всего этого, каротила подсветка прикуривателя, он был разобранный, каротило с самим прикуривателем, собрал все нормально теперь осталась одна проблема...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт авг 23, 2011 9:40:03
Igoryay писал(а):теперь осталась одна проблема...
Какая?
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Вт авг 23, 2011 9:53:59
Какая?
То что свет не выключается :)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт авг 23, 2011 10:07:11
Так я про свет и писАл. А ты говоришь, что коротило на прикуриватель. Или это другое каратило? Что то я запутался. :wacko:
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Ср авг 24, 2011 6:26:31
Nonamer писал(а):Так я про свет и писАл. А ты говоришь, что коротило на прикуриватель. Или это другое каратило? Что то я запутался. :wacko:
Все работает, причину из-за чего всё закоротило нашел, теперь только габариты не выключаются)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср авг 24, 2011 11:00:08
Эта песня хороша, начинай сначала! :whistlin:
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Вс авг 28, 2011 10:08:43
Nonamer писал(а):Эта песня хороша, начинай сначала! :whistlin:
Да горят!
Я же писал, кстати дальний и ближний пока кнопку не включишь не включаются, а габариты всегда горят и без кнопки...
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 28, 2011 10:19:49
Igoryay
Что-то ты чудишь. Мы люди взрослые, с нами так негоже.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн авг 29, 2011 8:43:36
Igoryay, со стороны салона вытаскивай из блока предохранителей вторую слева колодку (зеленая маркировка) и смотри горят ли габариты. Если горят - в монтажном блоке "коротыш", который подает напругу на Ф14, Ф15. От них запитаны габариты.
Да, кстати, при выключенном зажигании габариты горят?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн авг 29, 2011 9:17:49
Тряси жгут , в который входит провод от подсветки прикуривателя. Если он коротил , то значит он где-то оплавился и спаялся с + каким-то "левым". И теперь при вкл. зажигания ч-з него подаётся ток на все габариты
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Ср сен 14, 2011 17:27:15
Nonamer писал(а):Igoryay, со стороны салона вытаскивай из блока предохранителей вторую слева колодку (зеленая маркировка) и смотри горят ли габариты. Если горят - в монтажном блоке "коротыш", который подает напругу на Ф14, Ф15. От них запитаны габариты.
Я пробовал ставить другой блок предохранителей, такая же херня ничего не изменилось...
Габариты горят при любом положении ключа кроме перпендикулярного)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср сен 14, 2011 17:41:57
Alex** писал(а):Тряси жгут , в который входит провод от подсветки прикуривателя.
или в другом месте но где то произошла спайка
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт сен 15, 2011 6:31:43
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 11:08:51
предлагаю проверить замок зажигания, у меня он расплавился от мощных противотуманок и свет то гарел сам, то вообще не включался!
