Машина глохнет во влажную погоду
JenOk
Модель авто: ВАЗ-2105, 1991 года выпуска
Непрочитанное сообщение JenOk » Чт авг 18, 2011 19:37:46
Здравствуйте!
Пользовался поиском, но таких симптомов, какие испытывает моя машина, не нашел.
Суть проблемы: как только на улице влажная погода (дождь/туман/сырость) машина не держит холостые обороты. Пока еду от точки А до точки Б (около 40 км) может все нормализоваться, если дождь закончиться. А может и 2-3 дня так тупить. А потом проходит (50/50).
Подумал, почитал - решил что карбюратор. Возил карбюраторщику. Таки да, может быть карбюратор. Разобрал, продул воздухом и балончиком для чистки карбюраторов. Прошло. Поездил 3-4 недели. Дождь... И опять тот же сценарий.
Поехал опять к карбюраторщику. Он продул опять все там. Опять все заработало. Я уже сам научился регулировать карбюратор, понял логику. :)
Потом я обзавелся еще одним балончиком для чистки карбюратора. И как только машина начинала так барахлить, снимал "кастрюлю" и все на свете продувал. Иногда это помогало, иногда нет 50/50.
И еще. Было замечено, что машина могла так себя вести и в сухую погоду.
Все выше изложенное происходила в течения 6 месяцев. Случаев таких было 10-12. И вот в очередной раз повторилось после дождя и в очередной раз само прошло.
Проблема на этом авто оказалась хроническая со слов предыдущего владельца.
Подскажите, кто знает, что делать, в какую сторону копать?
dia-v
Re: Машина глохнет во влажную погоду
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт авг 18, 2011 19:46:17
в сторону полной дефектовки карба вплодь до замены (машине 20 лет), и полной дефектовки зажигания... искры вокруг вв проводов при дожде не пробивают???
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт авг 19, 2011 3:33:50
JenOk
может не в карбюраторе все таки дело? Сырость очень сильно влияет на систему зажигания, а оно, у тебя наверное контактное? У самого бывало, что после сильных туманов - машина не заводится, хоть тресни.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2011 4:17:16
JenOk писал(а):, в какую сторону копать?
В противоположную от карба! LOL Ревизовать всю высоковольтную и низковольтную часть системы зажигания.
mdv5
Модель авто: ваз21074
помогите разобраться с системой зажигания
Непрочитанное сообщение mdv5 » Пт ноя 22, 2013 17:13:19
Всем привет.такая проблема: ваз 21074,карбюратор,БСЗ,в сырую погоду появляются перебои в работе цилиндров,вплоть до остановки двигателя.но такое происходит не всегда-можно проехать 200-300км без проблем,а можно останавливаться каждые 10-15км.весь ремонт сводится к снятию и установке крышки распределителя на место.пробовал менять коммутатор,крышку распределителя(провода и свечи так же)датчик холла.посоветовали поменять катушку-один хрен.живу в сельской местности,поэтому напрягает не сильно(стал на обочину капот поднял,крышку отщёлкнул и защёлкнул на место) а вот по городу напряг сильный. уже просто интересно-что может быть? может у кого было такое?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: помогите разобраться с системой зажигания
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт ноя 22, 2013 17:25:57
mdv5
Почитай здесь-http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B8, может что найдётся. Пользуйся поиском, много похожих с твоей проблем.
mdv5
Непрочитанное сообщение mdv5 » Пт ноя 22, 2013 17:34:50
там в основе карб,а поиском... что в него забить?
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт ноя 22, 2013 17:38:52
Ну, например- "система зажигания", получаем http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F, читать, конечно, много. Может кто и с ходу ответит. Так, что стОит читать и ждать.
mdv5
Непрочитанное сообщение mdv5 » Пт ноя 22, 2013 17:42:01
фору админы рекламой загрузили-дальше некуда.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 22, 2013 17:54:00
mdv5
это не только не твое дело, но и не наше. Ты ж хочешь бесплатную консультацию, так что терпи, порушник (укр.).
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт ноя 22, 2013 18:00:03
Бегунок...
mdv5
Непрочитанное сообщение mdv5 » Пт ноя 22, 2013 18:04:51
JOKER2105 писал(а):Бегунок...
егоя менял в первую очередь вместе с крышкой. ощущение,что подгорает центральный уголёк,но говорю-все мои действия заключаются в снятии крышки распределителя(даже не снятие,а чуть приподнять) и установке на место.двигатель заводится как ни в чём не бывало
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт ноя 22, 2013 18:12:52
Такое бывает только в сырую погоду?
mdv5
Непрочитанное сообщение mdv5 » Пт ноя 22, 2013 18:20:49
JOKER2105 писал(а):Такое бывает только в сырую погоду?
да,только в сырую(дождь,туман.в туман чаще)
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 22, 2013 18:33:39
mdv5
пробелы ставь, а то бесит.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 23, 2013 18:32:41
А гофра стоит ли? И переключено ли на "зима"?
IlyaKrm
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение IlyaKrm » Ср фев 12, 2014 16:11:31
Нечто похожее и у меня. Сегодня как раз таки на улице очень влажно. Симптомы следующие, во влажную погоду, запускаю двигатель. Греюсь две-три минуты и потихонечку начинаю ехать с подсосом. Когда стрелка датчика температуры доходит где-то до середины белой зоны начинаются такие приколы: машина начинает терять обороты и глохнуть на холостом ходу. Двигатель начинает троить.Вытягиваю подсос сильнее, но толку от этого никакого толком. Я могу проехать еще какое то время, дотянуть до следующего перекрестка, или следующего переключения передач, но машина сразу начинает глохнуть. После того, как заглохла, запускаю двигатель повторно, и "о, чудо". Обычно сразу после повторного запуска двигатель начинает постепенно оживать и держать обороты.
Может кто подскажет что это может быть? Мне знакомый сказал, что проблемы могут быть с дроссельной заслонкой.
Иногда кстати еще такое бывало, что холостые начинают пропадать - добавляю подсос, всё более и менее, потом когда снова выжимаю сцепление обороты резко в гору идут, и так в общем постоянно приходится дёргать туда-сюда, тоже может заглохнуть пару раз, пока не придет в норму всё.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср фев 12, 2014 16:51:45
У меня была такая беда. На прогреве машина терела обороты и глохла. помогало только поддерживать газом и "разгазовывать", шевеление подсоса особо ничего не давало.
Не знаю что именно повлияло, но проблемы больше нет.
- устранил все найденные подсосы воздуха до и после карба.
- меняю воздушный фильтр по загрязнению, а не по пробегу
- при каждом посещении кастрюли навожу там чистоту
- устранил подсос воздуха у большого шланга вентиляции картерных газов (был лопнут, одет без хомута, и забинтован коряво скотчем)
- ВВ провода оттер от грязи, и теперь поддерживаю их чистоту
- косы БСЗ в гофре
exiqzs
Модель авто: vaz 21074
Непрочитанное сообщение exiqzs » Вс фев 07, 2016 15:02:33
у меня похожая проблема, не знаю что делать. Начну с того, что в любую сухую погоду или в мороз машина едет отлично, но как только сырость (дождь, туман, или просто мокрый асфальт) машина начинает троить. Закидывает первую свечу. Зазоры смотрел. Свечи менял, ВВ провода новые (не сияют ночью), коммутатор тоже новый( на него доп. шину массы от блока вывел и он перестал сгорать). Замена крышки трамблера не помогла, бегунка тоже. Со стартом двигателя на холодную проблем нет. Происходит следующее: (если дождь) утром завел, прогрел несколько минут, поехал. проехав примерно 15-20 км начинает троить, падают обороты на холостых. Как только за троил, останавливаюсь, глушу двигатель, жду примерно 1 минуту, завожу и спокойно еду еще 15-20 км. Но это только в сырую погоду. Может кто сталкивался подскажите в какую сторону копать мне. был у 3х карбюраторщиков- разводят руками, все настроено говорят, у электрика был, тоже не помог.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 07, 2016 16:55:39
exiqzs писал(а):Свечи менял, ВВ провода новые
Наконечники на проводах новые, т.е. в одно целое с проводом?
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 07, 2016 22:12:03
exiqzs писал(а):... был у 3х карбюраторщиков- разводят руками, все настроено говорят, у электрика был, тоже не помог.
А ты обратись к спецу, который не по карбюраторам и по электрике, а по автомобилю в целом. Человек, которого уже нет с нами спросил бы: гофра стоит?
Если в сырую погоду машина завелась, то для системы зажигания уже побоку сырость, во всяком случае не до такой степени, чтобы пудрить мозги, иначе машина не завелась бы. Так что у тебя карбюраторщики плохие, все три штуки.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн фев 08, 2016 0:24:02
Антон80 писал(а):А гофра стоит ли? И переключено ли на "зима"?
Когда влажность повышается, машина начинает тянуть плохо. Закрываю заслонку на переключателе и все нормально становится!
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн июл 06, 2020 19:12:16
Здравствуйте! Подскажите. 2107 карбюратор, контактная система зажигания. Машина плохо заводилась в сырую погоду. Поменял крышку трамблера, внутри где ставится центральный провод было пол сантиметра пепла, заводиться и работать лучше на стало. Поставил новые свечи NGK проблема ушла, машина стала заводиться процентов на 90 лучше в сырую погоду. Проехал 3.5тыс. км проблема опять та же. В сырую заводится плохо, работают пару цилиндров и то кое как до прогрева, через 2 мин на холостых ровно, на средних оборотах плохо до полного прогрева двигателя, потом норм. Причина опять свечи?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 06, 2020 21:08:01
Это плохая изоляция и утечка тока. Я бы поменял ВВ провода. Ну и крышку распределителя зажигания внимательно осмотреть.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Да, и свечи выкрутить и оценить состояние.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 07, 2020 5:22:18
гость писал(а): ↑
Пн июл 06, 2020 21:09:16
утечка тока
Поддержу.
