Переключение света
Tazik
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Переключение света
Еду я еду темной ноченькой с дальним светом..навстречу автомашины, я переключаю рычажком на ближний..
а он не включается сразу, а с задержкой и так постоянно..если б не ПТФ, возможно я бы с вами не разговаривал
что такое?
Re: Переключение света
Tazik
в смысле дальний гаснет, остаются габариты, и только спустя некоторое время включается ближний? или переключаешь, дальний остается гореть и спустя некоторое время идет переключение на ближний?
во всяком случае я думаю проблема в релюшках, которые в ЧЯ стоят. Начни с Р6 оно по-моему за ближний свет отвечает. В смысле его вытяни и поставь заведомо исправное и посмотри как тогда будет переключать, либо можешь просто в гараже по переключать свет и послушать как они щелкают.
Tazik
да, только габариты не остаются, они в другом положении переключателя включаютсяв смысле дальний гаснет, остаются габариты, и только спустя некоторое время включается ближний?
ну в смысле да, это я чего-то затупилTazik писал(а):да, только габариты не остаются, они в другом положении переключателя включаютсяв смысле дальний гаснет, остаются габариты, и только спустя некоторое время включается ближний?
Tazik
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Еще может косячить подрулевой переключатель, если релюшки будут нормальные тогда только он, другого ничего не приходит на ум.
senatora
Самое интересное, что у меня такая же фигня. Задержка примерно в 1 секунду. Но я пока ничего не делал.Tazik писал(а):а он не включается сразу, а с задержкой
НО, подозрение падает на подрулевой. По сравнению с трехой, он какой то не такой, не знаю как передать ощущения, может более плавный, но не такой.
MaxF
- Модель авто: Lastochka 2107
Это однозначно реле, больше ничего так не может барахлить, если бы лампочка или выключатель, он бы работал или нет, с задержкой может только реле работать. У меня тоже такое было, поменял реле, и стало нормально все
Tazik
Спасибо!Проблему решил, а отписаться забыл
- оно, реле.
Ещё такой вопрос - млин..СТОПари!!! Меняю эту "лягушку" каждые 4-6 месяцев, а последнюю поставил от 8-го семейства - родную-то не нашел
...езжу месяц - начала тоже глючить, что такое??? У кого-нибудь такое повторение случается?
GoBLIN
Tazik
а у тебя к стопарям туманки не подключены часом?? может банальная перегрузка
Tazik
эээ..всё родное, не менял. Если б была перегрузка, то, наверное, выгорел бы просто предохранительGoBLIN писал(а):Tazik
Tazik
посмотрел, но не нашел, поменял лягушку..надеюсь окажется более живучей.рустем писал(а):Tazik
Про стоп-сигналы есть отдельная тема,их даже несколько,посмотри в них
серёма
- Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Кто подкинет схемку, как на ваз 85 г.в. поставить стрекозу ,где на ней только дальн.,а ближн.и габариты на кнопке?
Я бы лучше богомола прицепил - он пострашнее стрекозы будет!серёма писал(а):как на ваз 85 г.в. поставить стрекозу
- Администратор
неее, тут только кузнечика нужно - он пиликать на скрипке будет, майфун можно не покупать, экономия средств очевидна!Randall писал(а):Я бы лучше богомола прицепил
- Администратор
не вздумай никуда пихать, иначе кузнечик обидицца и даж на скрипке играть не буит! Придецца майфун покупатьRandall писал(а):Влад, а флешку с мп3 куда в кузнечика пихать нада?
- Администратор
ды енто не недостаток, ентож круть!Randall писал(а):Знач тока LiveMusic ONLY???
А чтобы было серьезно, надо вопросы задавать корректно и точно, а не разбрасываться сленговыми словами, а-ля "стрекоза", "поросенок", "жабка" и т.д. Если с последними двумя у большинства не возникает "непонимания", ввиду их частого использования в классике, то "стрекоза" мало кому понятна... Посему КОНКРЕТНО указывай девайс (можно с фото и ссылью на описание), а потом уже спрашивай, как его прирукоблудить в нужное авто. Ну вот где-то так, вобщем.серёма писал(а):А если серьёзно?
senatora
Пора словарь делать. Я вообще ни цензура не понял, что это за зоопарк.Randall писал(а):"стрекоза", "поросенок", "жабка" и т.д.
Я к чему и сказал...senatora писал(а):Я вообще ни цензура не понял, что это за зоопарк.
