Головка блока. Консилиум.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 01, 2009 11:54:55
Вобщем есть головка блока, пробег 2000 км. с завода. Недостаток - "выгрыз" небольшого углубления примерно 2 мм в глубину и 4 в ширину ну и положение и длинну видно на фото, а ля небольшой овраг в раене 1 цилиндра. Произошло сие (со слов ее хозяина) в связи с плохой обтяжкой этой головы, недотянули, голова легла не плотно, результат ниже на фото. Вопрос кто виноват не интересует а вот что делать - это да. :wacko: Мотористы, подсказывайте... Фото повреждений ниже :( Кто что думает по этому поводу?
Natasha
Непрочитанное сообщение Natasha » Ср апр 01, 2009 12:42:56
хм. как сексуально звучит, но как не приглядно выглядит.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 01, 2009 12:50:06
Да, темы в курилке "про ЭТО..." явно не хватает! LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 01, 2009 18:45:39
вот блин первые два "моториста" отметились - кто следующий? :whistlin: LOL
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср апр 01, 2009 19:02:09
Шлифануть 2 мм - степень сжатия 10, переход на 95 бензин.
Nik555
Re: Головка блока. Консилиум.
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 01, 2009 19:21:35
[quote="VladiZlav"]Вобщем есть головка блока, пробег 2000 км. с завода. Недостаток - "выгрыз" небольшого углубления примерно 2 мм в глубину и 4 в ширину ну и положение и длинну видно на фото, а ля небольшой овраг в раене 1 цилиндра. [/quote][color=orange][/color] Не похоже это на неправильную протяжку,скорее туда чтото попало вроде гаечки или гровера,если бы была плохая протяжка прогорела бы прокладка,да и в остальных цилиндрах тоже.Фрезерни ее и проверь,может она винтом,перегрета.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 8:34:21
Nik555 писал(а):Фрезерни ее и проверь,может она винтом,перегрета.
проверим в тяпницу :)
Добавлено спустя 12 часов 38 минут 21 секунду:
marapulec писал(а):Шлифануть 2 мм - степень сжатия 10, переход на 95 бензин.
на 92 проблемы будут?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 02, 2009 11:08:42
VladiZlav писал(а):на 92 проблемы будут?
Кроме детонации ( о ужас) со всеми вытекающими ничего. Как шлифанёшь - тебе токарь скажет (должен) на сколько. Вот и будешь знать на каком бензе кататься. Не так там и страшно, судя по фото. Не переживай. Зато в горах как переть с повышенной СС (читай мощёй) будет :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 11:13:14
alex писал(а):Зато в горах как переть с повышенной СС (читай мощёй) будет
ай красота. Я уже мысленно на перевал на 4 передаче заехал LOL А 98 мона будет разбавлять или не нуна? LOL А разница в цене между 95 и 92 вовсе не критична
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 02, 2009 11:15:15
VladiZlav писал(а): А 98 мона будет разбавлять
92-й или 95-й??
VladiZlav писал(а): Я уже мысленно на перевал на 4 передаче заехал
Если трафик не помешает и менты
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт апр 02, 2009 11:24:18
VladiZlav на фотах правдо очень плохо видно...но вот если в это углубл. попробовать заварить аргоном может не потребуется так много шлифовать?
Просто 95 бенз....дороговато.
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Чт апр 02, 2009 13:58:25
Ну, и что Вас там смущает?
Странно, что с завода и 2000. Может с нею уже кто то, что-то делал? На заводе стоит автоматика. Там руками, как мы в гараже, никто не тянет. Вероятно через коллектор попала шайба и покоцала. Вы там ничего не находили?- значит ее разбило и в выхлоп. Но, судя по состоянию поверхности, перетечек тосола и масла не наблюдалось (или плохо видно?) Ну и Бог с ним. Как рекомендовали - настанке проверить перекос. Уверен, что там его нет. Желательно металл не снимать, а то на 98 прийдется переходить. Кому мешают эти овраги? Красоте? Это что - зеркало цилиндра? Главное, чтобы прокладка по площади нормально прилегла. думаю, что нечего заморачиваться, а брать и собирать.
Удачи.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт апр 02, 2009 14:49:00
Точно.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 02, 2009 15:16:43
Если не хочешь переходить на более высокооктановый бензин то в продаже есть алюминиевые прокладки под головку,сделать две обычные,паранитовые,а между ними алюминиевую.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 02, 2009 15:32:51
Nik555 писал(а):сделать две обычные,паранитовые,а между ними алюминиевую.
На.....зачем такой бутерброд? Это ископаемый пережиток. Тогда ваще 76-й или 80-й лить надо. А моща где жить будет? Нееееее, эт не наш метод.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт апр 02, 2009 16:00:51
VladiZlav писал(а):А 98 мона будет разбавлять или не нуна
Дольешь авиационного керосинчику и вперед в самый раз будет
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 02, 2009 16:05:13
DonPedro писал(а):Дольешь авиационного
Кстати, приходилось мне на авиационном бензе пырять ещё в начале 90-х ---СУПЕР.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 17:18:53
Volonter писал(а):Странно, что с завода и 2000.
имеется ввиду не с завода стоит а заводская, с новья, поставили на одну из наших служебных машин, ставили в какомто колхозе, затем даванул тосол в масло, сняли уже в симфе а она вообще не обтянутой оказалась, вот прокладку и пробило. а эти повреждения списали на ту самую необтянутость. Хотя я не удивлюсь если в том колхозе какуюнить гайку там "забыли". Поскольку тачка служебная тупо выписали новую голову, а эту отложили в сторону а в последствии подогнали мне. Вот я и думаю что с ней зробыть :)))
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт апр 02, 2009 17:23:27
С головками шутки плохи. Нет никакой гарантии, что отсутствуют внутренние напряжения и трещины. Тогда рано или поздно откажет и в самый неподходящий момент. Ответ напрашивается сам собой. Я бы не мелочился, поставил новую и напрочь забыл об этой проблеме.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 18:04:04
Expert053i писал(а):Я бы не мелочился, поставил новую и напрочь забыл об этой проблеме.
я и так уже ненамелочился на достаточно круглую сумму с двиглом. Думаю спецы на вазе вынесут окончательный вердикт. жаль только тот чел что нужен на соревнованиях завтыкал. гонщик фиглев, только в понедельник вернется а не завтра :(
Volonter
Непрочитанное сообщение Volonter » Чт апр 02, 2009 18:57:17
Не успел спросить. Надо было бежать.
1.Головку то по какой причине снимали?
2. Что беспокоило?
3.Какое состояние поршня данного цилиндра?
4. Есть ли дефекты зеркала данного цилиндра?
5. Прокладка прогорела в местах выгрызов?
6. Как клапана? Не погнуты ли?
7. И вообще, Вы там что то нашли?(метал инородный имеется ввиду).
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 19:13:28
Volonter
головка с служебного авто. а не с моего. на что знаю ответ - отвечу:
Volonter писал(а):1.Головку то по какой причине снимали?
тосол в масло. пробило прокладку. причина - херовейшая обтяжка головы. недотянута была.
Volonter писал(а):2. Что беспокоило?
см.1
Volonter писал(а):3.Какое состояние поршня данного цилиндра?
ХеЗ
Volonter писал(а):5. Прокладка прогорела в местах выгрызов?
ХеЗ. выгрызы они на прокладку не находят, они в камере.
Volonter писал(а):6. Как клапана? Не погнуты ли?
клапана в идеале
Volonter писал(а):7. И вообще, Вы там что то нашли?(метал инородный имеется ввиду).
насколько мне известно - нет. хотя мог и вылететь в выхлопную запросто
Volonter
Непрочитанное сообщение Volonter » Чт апр 02, 2009 19:21:52
Я по фотографии не очень все разобрал. Но если цилиндры в идеале, поршень не пробитый, выгрызы не доходят до медной окантовки прокладки, то ничего особенного не потеряете, если поставите новую прокладку и зажмете болты с усилием по мануалу. Работы то на час. Только обязательно удалите из резьбовых отверстий все жидкое (тосол, масло) и насухо вытрите болты перед их установкой, дабы не раздавить головку. А выгрызы никому не помешают. Пусть там и остаются.
Удачи.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 20:31:29
Volonter писал(а):Но если цилиндры в идеале, поршень не пробитый
у меня - да. я выше написал что голова не с моей машины но планируется ее установить именно на мою машину.
Volonter
Непрочитанное сообщение Volonter » Пт апр 03, 2009 7:36:44
Ну, думаю, что с головкой все нормально. Если проверка на "пропеллер" не не тянет на большие деньги, то желательно сделать. А так, то можна ставить. Ну а родная головка чем не подходит? Зачем менять? Или только потому, что на халяву?
Не заморачивайтесь особо с диагностированием. Главное, чтобы плоскости контакта прокладки и головки были нормальные.
Удачи.
