Порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Чуток мокро.
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Чт авг 11, 2011 11:37:29
Добрый день.
Намедни менял сцепление в сборе в мастерской. А вчера заехал на яму глушак поправить, и заодно посмотрел на сцепление. Обнаружил что резиновый пыльник рабочего цилиндра порван и из него чуть-чуть капает тормозуха. Шток цилиндра (который упирается в вилку) немного под углом по отношению к самому цилиндру. Не знаю, толи так поставили, толи так было... Уже не докажешь.
Вопрос в том, что делать? Менять полностью цилиндр, или можно только этот пыльник?
Ещё. Толком не знаю как называется, на коробку с торца (где сцепление) прикручена какая-то жестина, типа защитного кожуха что-ли. Так вот там нет двух болтов. Жестина немного отходит. Отверстия под болты застарелые, как будто там очень давно ничего не вкручивали. Чем это чревато?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Чуток мокр
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 11, 2011 17:05:14
AlexeyZetЗамени рабочий цилиндр сцепления. Если он "мокрит", он при смерти!, цена вопроса 250 руб, и 30 минут работы с прокачкой самотёком. Про переборку с заменой манжет и не думай, не неделю не хватит. Второй абзац твоего сообщения дешифровке не поддаётся, без фото или правильных названий :i
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Чт авг 11, 2011 17:24:13
я понял видимо потому,что у самого точно такой же вопрос возникал)
имеется в виду такая пластина, которая закрывает корзину сцепления, я так понял, со стороны двигателя вкручивается, внизу. у меня тоже незакручена была на другой коробке. это плохо? :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 11, 2011 17:30:32
AlexeyZet писал(а): Толком не знаю как называется, на коробку с торца (где сцепление) прикручена какая-то жестина, типа защитного кожуха что-ли. Так вот там нет двух болтов. Жестина немного отходит. Отверстия под болты застарелые, как будто там очень давно ничего не вкручивали. Чем это чревато?
Въехал :slap: . Забей... :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 11, 2011 17:39:14
закрути два или три болта м5*16
daha
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение daha » Чт авг 11, 2011 20:12:29
замени цилиндр рабочий и не думай о плохом
AlexeyZ
Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Сб авг 13, 2011 8:58:19
Спасибо всем. Заменил. :yes:
Slav21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вт янв 03, 2012 15:05:55
вопрос в тему. чтобы заменить цилиндр этот надо скрутить шланг, а он, сволочь, прикипел напрочь. ключ обычный рожковый слетает. как скрутить эту гадину?
Вано
Модель авто: Ваз 21053 : 2005 г.вып.Всё сток
Непрочитанное сообщение Вано » Вт янв 03, 2012 15:19:07
Slav21053 Скрути гайку котороя на цилиндре и не парься
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 03, 2012 15:20:40
Slav21053 писал(а):как скрутить эту гадину?
Похоже ты уже "слизал" грани на штуцере шланга. Меняй вместе со шлангом. А если и от трубки не открутишь , то и трубку придётся менять... Так бывает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2012 15:21:49
Slav21053 В крайнем случае меняй всё вплоть до ГЦС - и шланг и трубку. Или и шланг и трубку и ГТЦ, если всё намертво сварилось. Зажимной спецключ тебе в помощь к откручванию штуцеров..
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 03, 2012 15:33:28
Васька-петька писал(а):я понял видимо потому,что у самого точно такой же вопрос возникал)
о как ...и у меня такая же штука....именно 2 болта 6-ки.... именно такая же жестянка у коробки со стороны движка.....пробовал один вкрутить в эти отверстия так голову болту сорвал...это что эпидемия что ли))))))))))))))
mishamalyshev
Модель авто: ваз 21074i,2008 г.в.,Штат 07x5,Яшма
Непрочитанное сообщение mishamalyshev » Вс май 13, 2012 16:05:42
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Извините,если не по теме :tomat: .Суть проблемы,описанная выше, аналогичная.Решил поменять цилиндр,пошел в магазин и купил новый автовазовский,без опознавательных знаков и без упаковки.Нанём выбита маркировка 2101-1602515.37.В каталоге запчастей его незначится.Это что подделка?! :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 13, 2012 16:08:33
mishamalyshev
Если работает нормально,не течет,не парься по поводу последних двух циферок 37.Работает,и ладно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 13, 2012 16:11:29
mishamalyshev писал(а):Нанём выбита маркировка 2101-1602515.37
Видимо, модернизация LOL . В каталоге значится 21010-1602510-00.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 13, 2012 16:13:03
Буйный писал(а):Видимо, модернизация
Россия большая,подвалов с умельцами много,да и соседние державы подкидывают самолепные конструкции. :)
mishamalyshev
Непрочитанное сообщение mishamalyshev » Вс май 13, 2012 16:55:13
Спасибо за ответ.Успакоили :)
Slav21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вс май 13, 2012 19:08:23
спрашивал такой ключ в магазинах-продавцы удивляются, говорят нет таких :wacko:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс май 13, 2012 19:13:19
Slav21053 писал(а):спрашивал такой ключ в магазинах-продавцы удивляются, говорят нет таких
да ладно, где это их нету
http://www.skstudio.ru/specialnye-instr ... iya-2.html
первый это он и есть
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 14, 2012 3:40:54
mik58 писал(а): первый это он и есть
а я и второй купил, но ИМХО первый лучше и надежнее, хотя вторым быстрее получается. Застарелые трубки откручивать первым.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 14, 2012 4:22:26
Besenok писал(а): Застарелые трубки откручивать первым.
Верно :yes:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 14, 2012 6:23:07
AlexeyZet писал(а):Обнаружил что резиновый пыльник рабочего цилиндра порван
Я вот это уже несколько раз обнаруживал. Соответственно покупал, менял. Но через некоторое время всё повторяется. Пришёл к выводу, что вероятно и материал не особо износостойкий и конфигурация пыльника такая, что не может он долго работать. Думаю присмотреть что-нить более гофрированное. . Нашёл щас в нете Газелевский, попробую поискать в магазинах и если подойдёт - поставлю.
Slav21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вс май 20, 2012 18:58:20
отпилил трубку и снял )))) теперь проблема найти трубку чтобы по длине подходила. в основном для карбюратора-короткие, они мешают поставить адсорбер, поэтому надо длинную, буду искать
Вернуться в «Трансмиссия»
