Заедает рычаг подкачки топлива
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 01, 2009 11:17:53
Вынужденно гуляю пешкарусом уже 5-ый месяц. Всю зиму не заводил ласточку (стоит в гараже). Вчера проведал ее, решил подкачать бенз рычагом подкачки на бензонасосе, нажал на него, а он так и остался внизу. Раньше рычаг резко понимался вверх после нажатия, а сейчас, увы, нет. Что это может быть? Двиг не заводил, т.к. акум дома остался - на зиму снимал.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 01, 2009 11:30:38
NikVE
насколько я помню там рычаг обратно пружиной возврящается. Может она слетела или сломалась? Вообще сними бензонасос и посмотри что там
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 01, 2009 11:34:08
Mr_Ice писал(а):Вообще сними бензонасос и посмотри что там
Да есть надежда, что не придется этого делать - только полезешь - и полмашины менять придется... Пытался понять, как этот рычаг работает - там тесно, ничего не видно. Может кто знает, что еще можно предпринять?
kolyn74
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Ср апр 01, 2009 17:02:02
скорее всего пружина сломалась, у меня вот тоже сломалась теперь не в одном магазине найти не могу приходиться рукой поднимать обратно :unsure:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 01, 2009 17:29:27
Ты попробуй ее завести,может в насосе создался ваккуум из воздуха,и запали клапана.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 02, 2009 0:49:18
Там пружина стоит возвратная. Или в ней дело, или- еще плохо возвращается когда в карбюраторе уже достаточно топлива. Не забивай голову- у меня на Запорожце пружина не работала и ничего, ездила машинка. Думаю, и здесь это ни на что особо не повлияет.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт апр 02, 2009 5:25:52
Все правильно, по большому счету ручная подкачка насосом нужна только после большого перерыва в поездках, а по идее это не так часто бывает
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 8:38:22
кстати если насос дааз то там еще от положения штока который из двигла его толкает многое зависит. Попробуй двиг чутка провернуть.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт апр 02, 2009 9:33:24
VladiZlav писал(а):Попробуй двиг чутка провернуть
Крутил. Не помогает. :sad:
