Тормоза хорошие,но через раз
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср авг 10, 2011 18:00:53
Плохо тормозили.Прокачал задние прокачал передние.Начал проверять.Короче несколько раз тормозят очень хорошо не тянет ни в сторону ни поочерёдно.Но потом ни с того ни с сего жму на тормоз тормоз не проваливается не встаёт колом,нажимается как положено но не тормозят.Но задние по моему тормозят.Подскажите пожалуйста может у кого такое было.
Благодарил (а): 2760 раз
Re: Тормоза хорошие,но через раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 10, 2011 18:27:52
Schmel10 Как бы это не было глюком вакуумного усилителя..
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср авг 10, 2011 18:35:32
Не думаю так как даже при не работающем вакуумнике тормаза хоть чуть но тормозят,просто педаль туго нажимается.А у меня при нормальном усилии на педаль которое не отличить от совершенно исправных тормозов колесо крутиться рукой.
Ещё когда я прокачивал тормоза из бачка с тормозухой иногда бил фонтанчик,за время прокачки много раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 10, 2011 19:05:35
значит ГТЦ :hmmm:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср авг 10, 2011 19:14:01
Я думаю может там какая соринка попала,но не тормозят оба колеса сразу или тормозят тоже оба и хорошо.А фонтанчик так и должен быть.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 10, 2011 19:28:18
Schmel10
:no: Фонтанчика в бачок быть не должно.У тебя давление ГТЦ гонит в другую сторону?Видимо в нём причина. :yes:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср авг 10, 2011 19:36:40
Подскажите как прокачать,или что нужно сделать
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср авг 10, 2011 19:50:22
разобрать ГТЦ и перебрать с заменой резинок. если не помогло- меняй полностью
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 11, 2011 3:59:56
Schmel10 писал(а):при нормальном усилии на педаль которое не отличить от совершенно исправных тормозов колесо крутиться рукой.
Schmel10 писал(а):Ещё когда я прокачивал тормоза из бачка с тормозухой иногда бил фонтанчик
Оёй! Перебирай нафик всю тормозную систему с промывкой, прокачкой и осмотром всех шлангов на предмет вздутий при торможении.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт авг 12, 2011 17:03:51
Хорошо завтра попробую.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб авг 13, 2011 9:39:48
Подскажите как запресовать зубчатую шайбу на ГТЦ куда надевается тормозной шланг
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб авг 13, 2011 15:57:19
она просто втыкается, а сверху стопорное кольцо одевается(разжимное). я для успокоения души ещё герметиком потом сверху намазал
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб авг 13, 2011 17:19:03
Schmel10 писал(а):Подскажите как запресовать зубчатую шайбу на ГТЦ куда надевается тормозной шланг
при помощи трубочки или подойдет головка подходящего размера
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб авг 13, 2011 20:41:54
Поменял вакуумник и ГТЦ,заменил тормозуху,вроде всё хорошо.
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт авг 16, 2011 18:29:19
может не в тему,какой шаг резьбы на тормозных трубках ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 16, 2011 18:42:26
serg4
Кажись М10*1,25
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 17, 2011 4:26:50
рустем писал(а):Кажись М10*1,25
именно :yes: .
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб сен 17, 2011 7:02:01
Точно всё хорошо,только не вскрывал,не знаю что было сломано,но теперь всё хорошо.
