Освещение салона, дешево и практично
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Сб авг 06, 2011 6:54:40
Все мы знаем что лампы накаливания тянут много энергии, и всем (надеюсь) хочется чтобы освещение салона было достаточно ярким, малоэнергоемким, и не дорогим. В магазине лампы освещения салона на 6 смд светодиодов стоят 36грн. штука, а две это 72!! :no: дорого!!
В виду цены я решил изготовить самостоятельно.
Для этого понадобиться:
-лента светодиодная (яркие светики, в силиконе 45 грн.метр в Харькове)
-лампочки накаливания (я взял те что раньше стояли в плафоне)
-клеевой пистолет(китайские сопли)
-два резистора 150 ом (я взял на 100 ом т.к. были дома)
-паяльник
-терпение.
теперь по этапам
1) Лента светодиодная, состоит из секций по 5см каждая, в секции 3 светодиода. значит 100:5*3= 60 светодиодов, целой 75 коп. Не дорого :D Изображение
Берем ленту, разрезаем силикон, выпаиваем светодиоды. С одной стороны светодиод имеет спиленный уголок, значит вывод на той стороне имеет (-), а другой вывод (+).
2) Далее спаиваем последовательно (т.е.[-+][-+][-+] минус к плюсу ) три светодиода в модуль. В одну лампочку я поставил два модуля.
3) Далее спаиваем параллельно два модуля (минус к мунусу, плюс к плюсу) и припаиваем к плюсу резистор.
4) Берем стандартные лампы накаливания, срываем при помощи тисков цоколи
5) По длине лампочки + несколько мм, которые войдут в цоколь, вырезаем подложку (любой твердый материал, только не металл).
6) вклеиваем подложку в цоколи (цоколь - подложка - цоколь) Это необходимо для того что бы лампочка имела прочность, и можно было её вставить как стандартную.
7) Приклеиваем на подложку светодиодные модули, припаиваем выводы к цоколям
вот что получилось
кривовато но ничего страшного
8) далее вставляем в плафон (тут важно соблюдать полярность) (!) верхний контакт плафона это плюс, значит ставим лампочку так, что бы контакт с резистором (он же плюсовой вывод модуля) смотрел вверх!
9) Проверяем, радуемся (w00t)
свет в темноте, по моему не плохо
итог: мы экономим деньги, т.к. затрата на одну лампочку составила (6 светодиодов по 0.75 = 4.5грн. + лампочка стандартная 2грн. + палочка клея 1.5грн. итого = 8 грн.) Кстати можно не покупать стандартные лампочки, а припаять так, и клея совсем чуть чуть нужно.
Всем спасибо за внимание, задавайте вопросы, отвечу.
hackercabaka
Re: Освещение салона, дешево и практично
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Сб авг 06, 2011 7:02:35
А остатки ленты я пустил на подсветку аквариума, через такой блок питания, регулируя напряжение на нем с 12 до 3 вольт можно менять яркость, что очень удобно когда ложишься спать
да и ресурс ленты очень большой, никак не нарадуюсь (w00t)
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб авг 06, 2011 7:18:28
[quote="hackercabaka"]Все мы знаем что лампы накаливания тянут много энергии, и всем (надеюсь) хочется чтобы освещение салона было достаточно ярким, малоэнергоемким, и не дорогим. В магазине лампы освещения салона на 6 смд светодиодов стоят 36грн. штука, а две это 72!! :no: дорого!!
В наших степях они стоят рублей 60, учитывая что светить они будут очень и очень и очень и просто очень долго, моно раз и купить парочку, чем сидеть с паяльником. :xa:
А с аквариумом хорошо придумал. :thumbsup:
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Сб авг 06, 2011 7:23:40
ну на всю работу ушло около 2х часов.
ps везет вам =)
vladzve
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение vladzve » Сб авг 06, 2011 8:00:50
... учитывая что светить они будут очень и очень и очень и просто очень долго,
Бывает и другие случаи... Купил 2 лампы (цену не помню). Через 2 месяца одна отключилась... Контакты проверял! Нанотехнологии в Китае :thumbsdow
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 06, 2011 8:40:57
шо так в славном граде Рубежном все дорого? :) у нас такая лампычка(почти такая) 20 грн.себе вместо стоковых влепил.очень доволен.
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Сб авг 06, 2011 16:08:09
уже они по 25, но все равно =)
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб авг 06, 2011 18:50:42
Так а в салоне как смотрится?
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Сб авг 06, 2011 19:10:39
отлично! Сегодня проверял, только фотика под рукой не было
сделаю кадр на днях
onik
Непрочитанное сообщение onik » Пн авг 08, 2011 11:52:27
мишаня писал(а):шо так в славном граде Рубежном все дорого? :) у нас такая лампычка(почти такая) 20 грн.себе вместо стоковых влепил.очень доволен.
У нас вчера купил такую же - 100р,а на 9 шт. стоит 150р
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 08, 2011 12:13:07
hackercabaka писал(а):-лента светодиодная (яркие светики, в силиконе 45 грн.метр в Харькове)
hackercabaka писал(а):затрата на одну лампочку составила (6 светодиодов по 0.75 = 4.5грн. + лампочка стандартная 2грн. + палочка клея 1.5грн. итого = 8 грн.)
А хрен там! Цена на ДВЕ лампочки составила: 45грн (лента) + 4грн (две лампочки стандартные) +1.5грн (клей) = 50.50грн. Делим на 2, получаем РЕАЛЬНУЮ цену одной лампочки: 25грн 25коп! При цене готовой 25грн/шт получаем бред сивой кобылы, ибо светодиоды из этой ленты будут светить заведомо хуже, нежели линзованые, стоящие в готовой лампе.
P.S. А вот та цена в 8грн. за лампу получится ТОЛЬКО в том случае, если ты будешь собираться с кем-то в складчину для покупки ленты (по 12 светодиодов из ленты на брата!). В противном случае некорректно покупать ленту за 45грн, радоваться, что 6 диодов из них ты купил за 9грн, а остальные диоды пихать "куда нибудь" (в аквариум, к примеру). Ведь ты покупал ленту под лампы! И реально выложил за нее 45грн. Так в чем экономия, простите? :hmmm:
P.P.S. Идея имеет право на существование - вопросов нет. НО перед "повторением" стоит считать реальные насходы, т.е. если покупать ленту, то сразу на несколько человек. Иначе смысл лампы золотыми выходят :)
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пн авг 08, 2011 18:14:04
не ну это ессесно =) а остатки от другой ленты я пустил под двери
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пн авг 08, 2011 19:17:50
Всё делается намного проще - покупается самая дешёвая (ну или не очень, на усмотрение хозяина) светодиодная лента на 12 В и приклеивается на обивку потолка вдоль панели солнцезащитных козырьков. Подключается к боковому фонарю. Достаточно 0,5 м ленты. Стоимость 200 рублей.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 09, 2011 12:27:00
Александр 06 писал(а):приклеивается на обивку потолка вдоль панели солнцезащитных козырьков.
Не каждому нравится лента на потолке. Чисто конструктивно "не оно"... Делать нужно красиво и качественно, а не "абы светило". ИМХО. :P
[ Мих@лыч ]
Модель авто: Caribася
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Вт авг 09, 2011 12:34:48
Я за дешёвой ценой прям так уж не гнался, купил готовые на рынке в подсветку салона, подсветки заднего номера (2 шт.), бардачка (синие диоды)
Теперь подсветкой салона доволен :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 09, 2011 19:02:02
Я себе светильник от Калины поставил - вообще красота. Лучше не придумаешь. :thumbsup:
MikErmolin
Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Ср окт 05, 2011 9:05:17
да! согласен! и у меня от калины. диодов запихнул туда. и конденсатор ещё припаял. дверь закрываешь, а фонарь горит ещё какое то время и потом плавно тухнет... тока при такой конструкции нормальные сигналки будут показывать, што двери не закрыты.....
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт окт 06, 2011 9:12:53
У нас smd светодиоды в производстве используются. Можно попробовать замутить :hmmm:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт окт 06, 2011 10:55:22
а вот такие кто нить ставил? ссылка
MikErmolin
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Чт окт 06, 2011 11:12:41
линзованные лучше светят...
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 06, 2011 11:21:55
У меня вот так получилось(нижние фото). http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B0%D1%8F
В штатных лампах диоды не устроили по направленности света.
Последний раз редактировалось vaduha75 Чт окт 06, 2011 12:06:48, всего редактировалось 1 раз.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт окт 06, 2011 11:47:34
Просто у этих мощности поболее (яркости), тем более светорассеиватель стоит, линза не нужна.
MikErmolin
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Чт окт 06, 2011 22:29:14
а по моему лампы с линзованными диодами получше светят, чем лента с тем же количеством не линзованных... но ет мнение субъективное... у брата в 14 на потолке лента из 15, у меня в стойках два фонаря в каждом по 6... вроде как у меня поярче.....
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс окт 16, 2011 11:37:40
Подниму тему.
В штатные плафоны освещения поставил линзованные светодиоды, не так давно обнаружил, что при всех закрытых дверях полностью гаснуть они не желают, продолжают гореть примерно в 1/3 накала. Грешу на сигналку: потерял брелок и всю сигу удалять не стал, а откинул только провод питания (постоянный "+") - может такой глюк из-за этого быть?
MikErmolin
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Вс окт 16, 2011 14:31:33
2105 user
у меня такая же фигня. ещё пока не разобрался в чём дело. но думаю сига нипричём тут...
