Добавление пятой скорости в четырёхступку
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср апр 01, 2009 6:46:51
Ребята помогите. Вопрос такой кто нибудь делал из четырёхступки пятиступку?
Может кто делал???
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср апр 01, 2009 6:55:11
Арсений
Сам не делал, но внимательно читал описание коробок для классики - они совместимы между собой только по присоединительным размерам. Короче говоря, тебе придется выкинуть почти все внутренности 4-х ступенчатой коробки - и купить всю новую начинку пятиступенчатой, и не факт еще, что внутрь корпуса коробки влезет пятиступенчатая начинка - этого никто не гарантирует.
Короче, по деньгам будет стоить почти как новая коробка в сборе, а по гемору... Бесценно. В смысле - будет приобретен бесценный опыт геморроя за свои кровные денежки. Если нужна (реально нужна) пятая передача - то проще купить новую коробку. К тому же пятая передача - реально нужна только на трассах, на нее имеет смысл переходить на 80-90 км/час, а носиться с такой скоростью по городу... Пожалей пешеходов!
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср апр 01, 2009 7:06:35
Я поспрашивал у местных кулибиных-говорят что там перебирать толком то и не надо. Надо только добавить какие то детали для пятой скорости. А поставить не сложно. У нас в Новосибирске пятиступка с разбора стоит 8000 рублей. Как то дороговато я считаю.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 01, 2009 7:38:00
Там надо покупать дополнительную 5скорость,шестерню,и корпус для нее,синхронизатор и подшипник,крепится она к шестерне заднего хода,а также механизм включения.мне кажется легче купить с разборки б/у и перебрать ее,лучше чтоб это сделать спец.у меня так и сделано 30тыс пока не беспокоит.главное в 5ступ коробке это следить за уровнем масла.кстати и включаю я ее только после 100-110км/ч,т.к. редуктор заднего моста стоит от 06(перед число 3.9) даже на 4й передаче можно без гула ехать до 120,раньше стоял родной 4.3,то уже при 80 все гудело
Благодарил (а): 2180 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 01, 2009 7:47:32
Nik555 писал(а):легче купить с разборки б/у и перебрать ее,лучше чтоб это сделать спец.
+1000000000000 =)
Nik555 писал(а):редуктор заднего моста стоит от 06(перед число 3.9)
моя мечта.... :-J
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср апр 01, 2009 7:52:46
Nik555 писал(а):Там надо покупать дополнительную 5скорость,шестерню,и корпус для нее,синхронизатор и подшипник,крепится она к шестерне заднего хода,а также механизм включения.мне кажется легче купить с разборки б/у и перебрать ее,лучше чтоб это сделать спец.у меня так и сделано 30тыс пока не беспокоит.главное в 5ступ коробке это следить за уровнем масла.кстати и включаю я ее только после 100-110км/ч,т.к. редуктор заднего моста стоит от 06(перед число 3.9) даже на 4й передаче можно без гула ехать до 120,раньше стоял родной 4.3,то уже при 80 все гудело
Спасибо за инфу очень полезная.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср апр 01, 2009 7:57:41
Nik555
Nik555 писал(а):главное в 5ступ коробке это следить за уровнем масла
Вопрос - почему это так важно? Судя по схеме коробки - пятая передача находится в нижней ее части, или это не так?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 01, 2009 9:29:00
Вот схема,думаю по ней видно и понятно
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 01, 2009 9:29:55
Nik555
фигасе схема. архипонятная LOL LOL LOL
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 01, 2009 9:33:45
Вот вернее
nikon
Непрочитанное сообщение nikon » Вт апр 07, 2009 13:59:39
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Чт апр 09, 2009 14:36:44
а вы попробуйте пару 4,44 и будет вам счастье со светофора но к ней 5 КПП обязательна или 120-130 потолок
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Вт апр 14, 2009 6:51:15
DRoN писал(а):а вы попробуйте пару 4,44 и будет вам счастье со светофора но к ней 5 КПП обязательна или 120-130 потолок
Я с машинами серьёзно не занимался.
Обьясните что значит пара 4,44??
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 7:37:20
Арсений писал(а):Обьясните что значит пара 4,44??
Передаточное число главной пары ( редуктор в заднем мосту)
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Арсений писал(а):кто нибудь делал из четырёхступки пятиступку?
Тебе будет нужно:
вторичный вал
В комлект к валу прилагается:
1 Ступица 5 передачи
2 Большая прямозубая шестерня -(напресована на вторичном валу)
3 Трехлапый фланец-для крепления эласт. муфты.
4 Маслоотражательная шайба
Отдельно придется докупить:
1.Шестерню 5 передачи в сборе с синхроном
2. Маленькую шестерню заднего хода-для 5 ст кпп
3 Два толкателя (штоки) вместе с тремя вилками -для 5ст кпп
4 Промвал 5 передачи -вал с большой и маленькой шестернями на концах(похожа на промежуточный вал,только покороче.)
5 Два подшипника-один одевается на конец вторичного вала,другой на конец промвала 5 передачи
6 Заднюю крышку для 5 ст кпп в сборе с рычагом выбора скоростей
7 Заглушку и сальник для задней крышки.
8 Муфту включения 5-й передачи.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 7:40:50
alex
и если все это пощитать, то... :ermm:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 7:52:38
VladiZlav писал(а):сли все это пощитать, то
Дешевле, при условии самостоятельной работы.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср апр 15, 2009 9:10:36
alex писал(а):Передаточное число главной пары ( редуктор в заднем мосту)
А как его изменить? Редуктор другой стваить?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 9:11:33
Арсений писал(а):А как его изменить? Редуктор другой стваить?
да
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср апр 15, 2009 9:14:56
VladiZlav писал(а):и если все это пощитать, то...
Я в магазин схожу прикину!
Потом отпишу.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
alex писал(а):А как его изменить? Редуктор другой стваить?
А какой редуктор не подскажешь. Слышал с шестёрки ставят!
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 9:17:43
в магазе скажи 3,9. Это и есть
Арсений писал(а):с шестёрки
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср апр 15, 2009 9:20:32
alex писал(а):в магазе скажи 3,9. Это и есть
А как же 4,44???
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 9:23:07
Арсений писал(а):А как же 4,44???
оно тебе не надо, да и нет их уже. это на двойках ставились, когда динозавры были молодыми.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср апр 15, 2009 9:24:23
alex писал(а):оно тебе не надо, да и нет их уже. это на двойках ставились, когда динозавры были молодыми.
Ну ясно :cool:
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Вт апр 28, 2009 8:48:58
После сборки пятиступки, рычаг переключения сместился сильно в лево.
Как не пытался по другому не становиться.....
Может я что то не то сделал.
Кто знает скажите.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср апр 29, 2009 11:52:42
Кто нить переделавал корбку сам?????????
Вернуться в «Трансмиссия»
