Генератор, проблема?
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение YRka » Вс июл 31, 2011 22:04:20
Доброго всем суток!
знатоки, помогите! У меня такая проблема, поставил новый аккумулятор, поездил, а теперь вольтметр показывает на первой зеленой полосе, как включу габариты, немного уходит в лево, ближе к белой, ближний и включается вентелятор так начало красной. Вопрос, езжу на АКБ, т.к. генератору хана? или в чем другая причина? как не снимая гену, его можно проверить?, или не париться купить сразу новый, тогда какой у меня 21047 карб?
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Генератор, проблема?
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс июл 31, 2011 22:15:21
YRka писал(а):Доброго всем суток!
если гена не работает то горит красная лампа зарядки аккумулятора, если не горит то возможно где-то пробивает на массу и сажает аккумулятор
YRka
Непрочитанное сообщение YRka » Вс июл 31, 2011 22:21:24
не горит, все как надо, ключ горит, завел погасла.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс июл 31, 2011 22:28:36
YRka писал(а):как не снимая гену, его можно проверить?
смотришь на вольтметр, заводишь, если стрелка уходит в право, то работает, если не уходит, то не работает. Ещё есть очень большая тема про генераторы, поищи поиском.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 01, 2011 4:07:38
YRka писал(а): помогите!
Помогаем - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=2600.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 09, 2011 9:02:38
Буйный писал(а):Помогаем - viewtopic.php?f=14&t=35&start=2600.
прально!!!
закрыто
