ремонт после перегрева
тимофей
- Модель авто: ваз 2104
движок 2106 . после перегрева повело головку на 1 мм, можно пострагать или менять? насколько мм вообще допустимо снимать с головки металл? И еще по блоку вопрос, растачивать есть смысл, или сразу гильзовать? металл цилиндра после перегрева не ослаб?
Re: ремонт после перегрева
тимофей писал(а):можно пострагать
И до 3-х снимают. Тока есть большой шанс перейти после этого на 95-й топляк из-за повышения степени сжатия. Обычно, снимают до устранеия горбатости/пропеллера .тимофей писал(а):насколько мм вообще допустимо снимать с головки металл?
Это становится ясно после качественных промеров горшков во всех поясах. Можно и остановиться на "голове".тимофей писал(а):растачивать есть смысл
Не не нетимофей писал(а):металл цилиндра после перегрева не ослаб?
