Выхлоп в двигателе О_о
MAKAROVVV
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение MAKAROVVV » Пн июл 25, 2011 10:11:26
21074
Вчера ехал с дачи
Примерно на 60 км/ч поймал яму.
Пролетел,проехал еще 400-500 метров.
Встал около магазина.
Через 5 минут поехал дальше-появился рев,характерный для пробитого резонатора.
Встали-посмотрели-шум идет откуда-то из под карба.
Из штанов ниче не выбивает.
Откуда еще может быть звук?
Потом проехали еще 200 км,рев остался.
На скорость/что-т еще не влияет.
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Re: Выхлоп в двигателе О_о
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пн июл 25, 2011 12:36:37
я конечно сам ниче не знаю, но было у меня после удара ямочного на 2,5 оборотах рёв. снимал и ставил защиту картерную и рев пропал, просто что-то видимо подперепрогнулось и стало резонировать при определенных оборотах, и у дружищи так на пежо. может я не прав, зато тему апнул, знатоки помогут)
MAKAROVVV
Непрочитанное сообщение MAKAROVVV » Пн июл 25, 2011 12:44:52
cпс=)
Не,защита не то.
Защиту уже гнули))
Звук именно связан с выхлопом или как там это назвать.
Педальку жмешь-звук усиливается,где-то пробивает.
2-2.5к оборотов чисто слышно,что пробивает,интервалами секунд 5-10.
Но упорно не могу понять где(
До сервиса ток завтра доеду(
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июл 25, 2011 14:24:34
Тебе бы не до сервиса а до ямы доехать, ну или на худой конец так под машину слазить. Думаю тебе под машиной будет легче найти место куда сечет выхлоп, чем нам сидя на этом форуме. Проводишь рукой возле выхлопной системы и сразу понимаешь где собака порылась.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 25, 2011 16:33:51
MAKAROVVVБрат, ёлы-палы, ты не знаешь чё погнул/оторвал на ямине, а мы должны из-за отсутствия у тебя см/ямы и желания залезть под машину, гадать тут и давать тебе советы, а ты их будешь с компа сортировать по их ценности? Мож на форуме экстрасенсов будет быстрее отремотить авто? ;)
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн июл 25, 2011 20:31:23
MAKAROVVV
Чуууваакк... дааа у тттееееббя в каааааарбюраторе конденсат.. эт я тебе тооооочно говорю.. послушай старого растомана....
:fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 25, 2011 20:34:19
А может штаны порвал? :)
MAKAROVVV
Непрочитанное сообщение MAKAROVVV » Чт июл 28, 2011 17:15:31
+1.
Штаны прогорели в 2-х местах=)
Пока не сняли-не нашли и лазили и все остальное делали)
Выбивали друг в друга.Поэтому яма тут и не помогла бы.
Остальным троллям тоже привет.
Теперь возник другой вопрос=)
Штаны заменили,все норм.
Греется двигатель.
Грешили на радиатор-поменяли(где-то тек)
Грешили на краник печки-поменяли(тек)
Остались варианты-термостат и сам двигатель(масло)
Тосол есть.
Греется минут за 15 езды днем.
Доходит на последнюю треть зеленого сектора.
Если стоять в пробке-там и остается,если ехать 40-50 км/ч-может дойти почти до красного.
Если ехать 90-100 довольно быстро приходит в нормальное состояние.
По идее термостат.
Но
Пару раз при разгоне на 3-4 скорости двигатель начинал дергаться после 2.5-3к оборотов.
Грешили на,как оказалось штаны,поменяли-целый день норм было(150 км проехал)
Еду домой после длительной остановки-температура в норме.
Разгоняюсь от светофора-на 3 скорости дергается,на 4 так же,прогазовка на нейтрале-все норм.
Но температура сразу взлетела почти до красного сектора.
Чо и где смотреть?)
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт июл 28, 2011 18:09:51
MAKAROVVV писал(а):Разгоняюсь от светофора-на 3 скорости дергается,на 4 так же,прогазовка на нейтрале-все норм.
на вид нехватка топлива из-за перегрева бензонасоса.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 28, 2011 18:39:02
MAKAROVVV писал(а): Греется минут за 15 езды днем.
Чо и где смотреть?)
штаны на прогрев двигателя никак повлиять не могут
сейчас лето - быстро греется это нормально, вертикальное положение стрелки или четверть всей шкалы, тоже нормально
в пробке теплоотдача двигателя мимальна, т к машина стоит и двигатель работает на ХХ, помпа гоняет тосол по двиглу, и происходит циркуляция с охлаждением, при движении 40 кмЧ тепла вырабатывается больше, а поток встречного воздуха минимален, с увеличением скорости обдув увеличивается
ЗЫ возможен нехват тосола , даже если он есть или воздух в системе
про штаны поговорили, об остальном есть темы (!)
