моргание подсветки майфуна
Модератор: Medved@790
nike355
- Модель авто: ваз 21074 бсз. приборка от волги. улитка 08. упор капота 08. сигнал воздушка
Здравствуйте купил колонки blaupunkt bgx 693 hp поставил и как-то разочеровался написано что номинальная мощность 55w максимальная 220w но при прибавке громкости на майфуне больше 22 всего 30 хрипят.А ещё хотел узнать почему на магниноле при сильных басах мигает потсветка.Кабель на питание мафана 2.5 кв. Мафан пионер щас непомню какой.древненький
Последний раз редактировалось nike355 Пн июл 11, 2011 22:00:39, всего редактировалось 1 раз.
vanadiumus
Re: помогите
Ну это смотря откуда эти 2,5 квадрата запитаны , а во вторых какое сопротивление динамиков , если 2 Ом , то такие питаются через усилок. Для усилка магнитолы обычно оптимальное сопротивление4 Ома. А в третьих - посмотри какой предохранитель стоит на самой магнитоле. Медь идёт 10А на квадрат , так , что если у тебя предохранитель 25 , то надо тянуть на шаг больше сечение (4 кв) изапитывать напрямую то аккума через предохранитель , расположенный как можно ближе к аккуму.
З.Ы такие темы с названиями типа твоего вообще-то игнорируются. Переименуй хотябы в "моргает подсветка майфуна". Если сможешь. Там в редактировании первого сообщения поменяй название темы.
nike355
nike355
Re: моргание подсветки майфуна
Blaupunkt BGx693 HP- 3-полосная триаксиальная АС
Максимальная мощность: 135 Вт
Номинальная мощность: 45 Вт
Чувствительность: 93 дБ (2,83 В/м)
Частотная характеристика: 40-22000 Гц
Полное сопротивление: 4 Ом
Материал мембраны: IPP / PEI
Монтажная глубина: 73,0 мм
Монтажный диаметр: 152,0 x 221,0 мм
Окружность центров монтажных отверстий: 162,7 x 119,2 мм
vanadiumus
Ну там явно просадка напруги. Может контакты в самой маг-ле или пред , или на аккуме , но явно , что мегнитоле нехватает напруги , и ещё , чтоб качать сильно , нужно , чтоб снизу воздух уходил куда-то , иначе будут диффузоры упираться , в высокое давление , созлаваемое самим же диффузором. Как следствие большая нагрузка из механической перерастает в электрическую.
Ещё может быть , что при раскачке динамика коротят провода на диффузоре (плетенки) однажды видел такой брак.
Еше сама полка может вибрировать , хотя при этом подсветка не моргает.
nike355
Besenok
nike355
усилок майфуна не может раскачать твои колонки на полную катушку, вот и дохнет он (моргает). У меня также было. Поставил усилок - теперь до 30 поднимаю - майфуну хоть бы что, только пластик в машине ходуном начинает ходить
nike355
Bemrik
nike355
любой что тебе понравиться с этими динами всё пойдет)) бери тотже блау дешего и сердито...
Besenok
Да не, если питание хорошо сделано, скорее микросхема оконечника сгорит, но морготь не должно. Потери по питанию, 90 процентов
nike355
По опыту скажу, вольтметром не особо то и удобно мерить, да еще и громкость крутить при этом. Просто визуально и тщательно проследить плюс и массу. Масса, хоть, не на шахте магнитолы? Если она есть, конечно(не съемный мафон-то, т.е. весь, а не панель передняя?)
byran
скажу как есть, мигает подсветка, значит приходит последний час диодам, которые освещают! их там мин. два, вот один из них и моргает. разбери панельку и замени диоды, 3мм на 3Вольт
nike355
масса нормальная в штекер подведена когда диодам хана приходит они светят хуже
Besenok
не соглашусь с тобой. Вот сам посмотри, когда нагрузка больше, чем может выдать усилок - что с усилком происходит? Начинает больше потреблять, греться и "забирать" мощность у других узлов. Отсюда и получается просадка напруги во всем майфуне. Даже если на майфуне написано 45х4 - это вовсе не означает, что он 45 Вт выдает на все 4 колонки, это глубое заблуждение
nike355
и динамики хрипят из-за нехватки мощности? а на сколько надо усилитель? я в магазине видел 2-х канальный на 20 вт. и 4-х на 20вт.
Besenok
nike355
динамики хрипят из-за того, что твой усилок на майфуне работает на пределе и искажает звук.
А на счет усилков, ты, для начала определись с бюджетом, а потом по магазинам пройдись и модели сюда выложи. Знатоки дела подскажут чего выбрать тебе.
nike355
nike355
Посмотрел усилитель какой-то super модели ненаписано 4-х канальный 60w диапазон 15 Гц.
nike355
Sergiy.if49
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
У меня также майфун мигает в так с колонками. При малом звуке не заметно. При заглушеном автомобиле при звуке 30-35 (рубает уже хорошо (max 62)) перебивает майфун и он выключается, а когда едешь то вроде нет..как когда, но мигает. Что не так?
Майфун Pioneer DEH 2320 (MOSFET 50Вт x 4, http://www.autoaudio.com.ua/product/pioneer-deh-2320ub )
Колонки Pioneer TS-A6913i ( http://130.com.ua/product/car-speakers- ... ts-a6913i/ ):
Номинальная мощность (4 Ом): 40 Вт
Максимальная мощность: 400 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 91 дБ
Частотный диапазон : 31 Гц - 37000 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Smoky555
и масса может быть плохая
но скорее всего на питание провод взят с прикуривателя, а он там ну очень тонкий
нужен потолще и напрямую с аккума желательно.
серго
не менее 4 см кв сечением и не дальше чем 450мм от аккума пред от 10 до 20А, а массу максимально близко к майфунуSmoky555 писал(а):...
нужен потолще и напрямую с аккума...
