Вольтметр
vyatch
Вольтметр
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн июл 11, 2011 12:55:20
Народ, возник следующий вопрос, когда катаюсь, вольтметр никогда не показывает полный заряд АКБ. Хотя заводится машина нормально, когда идешь на дальнем свете ничего не гаснет и не прерывается. Была ли у кого-то такая проблема и что делать в таком случае?
Expert053i
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн июл 11, 2011 13:00:04
Полный заряд АКБ можно определить только с помощью замера плотности электролита или напряжения, с помощью нагрузочной вилки на каждой из банок АКБ.
А вольтметр служит, в основном, для диагностики уровня напряжения в бортовой сети авто.
vyatch
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн июл 11, 2011 13:03:43
Меня настораживает, что он не показывает полный заряд, грешу на генератор, хотя может там и допустима погрешность
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 11, 2011 13:07:22
vyatch
возьми и нормальным тестером померий.... вольтаж
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 11, 2011 13:17:54
vyatch писал(а): грешу на генератор
Ремешок натянут? Свой вольтметр калибровал по цифровому путём...подгибания стрелки, поэтому примерно знаю где на шкале сколько вольт. А так действительно-
Expert053i писал(а):вольтметр служит, в основном, для диагностики уровня напряжения в бортовой сети авто.
vyatch
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн июл 11, 2011 13:21:04
Просвети, каким образом, я когда снмал приборный щиток никаких винтиков для калибровки не увидел...
Bemrik
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 11, 2011 13:26:56
vyatch
тупо гнеш стрелку.....
Димыч
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 11, 2011 13:31:23
Bemrik
vyatch
Цепляешь к регулируемому БП паралельно вольтметры и гнёшь стрелку. Например начало зелёного сектора- 12 вольт, середина- 13,5, конец шкалы- 15. Опять же- всё это плюс/минус трамвайная остановка.
nikolas_boy
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июл 11, 2011 14:10:34
тот вольтметр показывает напряжение бортовой сети щитка приборов, которое сильно отличается от показаний на акб, из за того что там до акб метров 5 проводов, из которых питается еще куча всякого оборудования. так что там потери напряжения есть и при чем не фиксированные а зависят от включения другого оборудования (поворотники, подсветка, ручник, тормоз и тд.) поэтому можно только примерно знать идет заряд от гены или нет, по разнице отклонению стрелки в зависимости от заглушеной машины и от заведенной.
Димыч
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 11, 2011 14:16:51
nikolas_boy
Ну не знаю. Тестер что на АКБ, что на проводах вольтметра одинаково кажет. Может у меня провода не такие длинные? LOL А вот цифровой таховольтметр, подключенный к АКБ занижает показания на 1.2 вольта.
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 11, 2011 14:18:04
nikolas_boy писал(а):тот вольтметр показывает напряжение бортовой сети щитка приборов, которое сильно отличается от показаний на акб, из за того что там до акб метров 5 проводов, из которых питается еще куча всякого оборудования.
vyatch писал(а):вольтметр никогда не показывает полный заряд АКБ. Хотя заводится машина нормально, когда идешь на дальнем свете ничего не гаснет и не прерывается.
Вольтметр адекватный на клеммы АКБ и давай сюда замеры с выключенным зажиганием, с запущенным двиглом на ХХ и с нормальными рабочими оборотами.
Все остальное - гадание на кофейной гуще! :thumbsdow
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 11, 2011 14:19:35
Димыч писал(а):Тестер что на АКБ, что на проводах вольтметра одинаково кажет.
Это без нагрузки. А включишь габариты и прочие лампочки в панели и привет! На вольтметре будет одно, а на клеммах АКБ другое (больше) :D
nikolas_boy
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июл 11, 2011 14:21:18
Димыч
а у тебя стрелка вольтметра не гуляет при включении поворотников или аварийки?
у меня лично скакает аж до 8 вольтов примерно. Хотя тестером специально мерял на акб нифига до восьми вольт не падает на акб.
Димыч
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн июл 11, 2011 14:27:20
nikolas_boy писал(а):стрелка вольтметра не гуляет при включении поворотников
Обсуждалось не раз. Все это есть норма. :beer2:
Randall писал(а):Это без нагрузки
Опа! А я и не подумал. :slap: Хотя меряю всегда на клеммах АКБ поверенным тестером.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июл 12, 2011 11:18:56
Димыч писал(а):Цепляешь к регулируемому БП паралельно вольтметры и гнёшь стрелку.
Так и не нашёл тему, где размещал эти фотки.
Повторю.
Процесс калибровки выглядит примерно так-
серёма
Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение серёма » Пт дек 09, 2011 16:51:55
Кто подскажет:если на оборотах стрелка вольтметра на зелёной между разрывом это хорошо,но как вкл.дальний,то уходит влево,ближе к белому и на холостых без потребителей также,то это норма?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 09, 2011 17:08:08
серёма писал(а):как вкл.дальний,то уходит влево,ближе к белому и на холостых без потребителей также,то это норма?
Если в белое не залазит , всё нормально... :yes:
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 09, 2011 17:16:58
серёма
почитай темку http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=133 много вопросо обсудили :yes:
ivaljan
Модель авто: шустер 1993 г.в.
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 16:19:19
вопрос чутка не в тему, но спрошу, кто ставил себе цифровой вольтметр? где покупали и почем? :-J
Игорь 6475
Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Пн дек 19, 2011 16:26:01
Купи себе електронный датчик уровня зарядки ин - 7А, он стоит 15грн. Запитай или купи такой который идёт от прикуривателя, он точно покалывает напряжение, у меня стоит, и красиво и удобно! :yes:
Игорь 6475
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Пн дек 19, 2011 16:28:09
ivaljan писал(а):вопрос чутка не в тему, но спрошу, кто ставил себе цифровой вольтметр? где покупали и почем? :-J
Я ставил! Стоит 15-20грн. почти в каждом автомагазине! Если я правильно понял о котором ты?! ин - 7А??
ivaljan
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 16:31:05
в прикуриватель не хочу. у меня ВАЗ 2106 хочу вместо часов поставить,но именно цифровой. :psih:
ivaljan
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 16:34:33
Если я правильно понял о котором ты?! ин - 7А??[/quote]
чет я не могу представить что это такое, может быть фото есть или ссылочка, :rolleyes:
