Непонятки с топливной системой
hovrash
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, 2007
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение hovrash » Ср июл 06, 2011 18:33:56
Всем доброго времени суток!
Скажу сразу, проблема не с потреблением топлива.... С чем, так и не понял.
Ситуация такова: уровень топлива "по приборам" меньше чем 1/4 бака (где-то 1/5). Еду на заправку, лью бензин, пистолет вырубается. Ну я как могу "выёживаюсь" и пытаюсь долить до краев, но все равно влазит только 25 литров! :|
Опять же, собираясь в дальнюю поездку, еду заправиться. Стрелка показывает даже немного меньше половины бака. Лью, стараюсь до крышки блин налить как могу... 12 литров.
В последний раз заправлял, судя по стрелке, практически пустой бак... 31 литр.
Такое ощущение, что на баке вмятина и его реальный объем намного меньше чем должен быть))))). Что с этим делать, куда смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Re: Непонятки с топливной системой
Непрочитанное сообщение Feklistov » Ср июл 06, 2011 18:43:09
У меня такая-же песня!!! Я когда из салона забирал, сразу предупредили что бенза только до заправки, а она в 100 метрах. Так вот на этой заправке у меня в бак влезло 32 литра без копеек!!!!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июл 06, 2011 18:52:04
первое что приходит в голову - меняй датчик уровня топлива в бензобаке ...
он у вас похоже в 2 раза больше показывает чем есть.
у меня похожая ситуевина была, только показывал в 2 раза меньше чем есть :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июл 06, 2011 19:02:23
1 датчик врет
2 прибор врет
3 масса на датчик плохая
4 помят бак
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 06, 2011 19:06:37
обьем сухого бака 39 литров из которых 4-6 литров резерв т . е . с момента падения стрелки на "0" под горение лампочки до полной остановки, далее - регулировка датчика , того что в баке плавает, может казать резерв в 10 литров, прибор что на панели -это не точный измерительный прибор, а всего лишь показометр, который кажет примерное количество топлива
hovrash
не буду советовать менять датчик и показометр - , вобщем бери канистры по 5 литров, заливай бенз - выкатывай бак до остановки, заливай 5 литров и смотри сколько кажет на панели, можешь делать риски, далее прибавляй по 5, и размечай, таким образом можно определить количество топлива в баке
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июл 06, 2011 19:14:29
народ, вспомнил :) :slap:
есть у меня такая вещь, отец еще для копейки своей сделал, потом и мне сделал.
измеритель уровня топлива в баке, самодельный так сказать.
полоска тонкого текстолита, разлинованная с точностью 1 деление = 2,5 литра.
открываешь бак, суешь ее туда, вынимаешь, смотришь скока намочилось - знаешь примерно-точный уровень бензина.
как доберусь до гаража, обмерю и выложу чертеж - мож кому и пригодится ;)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июл 06, 2011 19:24:56
Размеры линейки для точного измерения топлива в баке:
Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39
От "0",мм: 0; 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443
все размеры даны от края линейки, т.е. от "0" отметки
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июл 06, 2011 19:26:42
mik58 писал(а):Размеры линейки для точного измерения топлива в баке:
угу-угу, где-то так и есть :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 06, 2011 19:37:50
и что с этой линейкой каждый раз в бак лазить?а потом ее с запахом бенза в багажник кидать
hovrash
Непрочитанное сообщение hovrash » Ср июл 06, 2011 20:41:05
Сусанин писал(а):обьем сухого бака 39 литров из которых 4-6 литров резерв т . е . с момента падения стрелки на "0" под горение лампочки до полной остановки, далее - регулировка датчика , того что в баке плавает, может казать резерв в 10 литров, прибор что на панели -это не точный измерительный прибор, а всего лишь показометр, который кажет примерное количество топлива
hovrash
А не вредно "до остановки" то кататься? Бензонасос не полетит?
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2011 3:41:22
hovrash писал(а): Бензонасос не полетит?
Какой? И где он живёт? И скока ему лет? :eptel:
hovrash
Непрочитанное сообщение hovrash » Чт июл 07, 2011 7:16:01
Не знаю. Взял машину недавно, б/у
hovrash
Непрочитанное сообщение hovrash » Чт июл 07, 2011 8:38:18
Тут самому мысль пришла. А что если попробовать слить бензин по максимуму? Ну останется там 1 или 1,5 литра. И от этого уже отталкиваться :D
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Чт июл 07, 2011 9:00:30
hovrash писал(а): Ситуация такова: уровень топлива "по приборам" меньше чем 1/4 бака (где-то 1/5). ....... влазит только 25 литров! :|
Заранее спасибо.
Насколько понимаю,когда лампа горит на датчике то есть бак "почти пустой" у тебя там еще около 9-10 литров есть. У меня точь в точь тоже самое. И я давно забил на это :yes:
Можно снять защитный кожух в багажнике и визуально осмотреть бак. Только надо ли оно?
Я смотрел,когда концевик сигналки на лючок бака ставил. Все нормально
hovrash
Непрочитанное сообщение hovrash » Чт июл 07, 2011 9:27:56
Ну а вдруг в реале вмятина и его действительный объем уменьшен? Все-таки визуально осмотрю, а затем буду сливать по максимуму, чтобы замерить. Просто езжу бывает в такие места, что до заправки ближайшей около 60-ти км :no:
Канистру с собой вожу, но все равно очень хочется знать, сколько ж там в баке еще примерно осталось...
omikor
Непрочитанное сообщение omikor » Чт июл 07, 2011 10:00:24
hovrash писал(а): Ну а вдруг в реале вмятина и его действительный объем уменьшен? Все-таки визуально осмотрю....
посмотри.... если машина не новая,побывала в аварии и удар был допустим в это крыло.... :whistlin: то все может быть. Только у меня это на новой с завода. Еще забыл сказать - один раз ехал до заправки по трассе с горящей лампой около 60 км - нормально доехал.Показатель это или нет,наверно нет. Но тем не менее.
А вообще просто если лампа загорается - заправляюсь.Могу и с полбака до полного долить,если проезжаю знакомую заправку со щадящими ценами. А сколько там в литрах залезет - пофиг :yes:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июл 07, 2011 10:23:51
hovrash писал(а):Тут самому мысль пришла. А что если попробовать слить бензин по максимуму? Ну останется там 1 или 1,5 литра. И от этого уже отталкиваться :D
Это самое простое - "постараться" слить до нуля и заправить до полного бака, при етом ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! контролируя стрелку показометра. Потому, что на инжевых 21074i показометр: "желтый" - 9л, первый "зеленый" сектор - 16л, второй "зеленый" сектор - 14л = 39л.
Smoky555 писал(а):
mik58 писал(а):Размеры линейки для точного измерения топлива...
угу-угу
У меня такая металлическая (из какого металла - не знаю, на фабрике как товары народного потребления выпускали).
Сусанин писал(а):каждый раз в бак лазить?а потом ее с запахом бенза в багажник
Клал - и ничего, потому как высыхает в момент (тонкий слой бенза).
Если бы hovrash написал бы в профиле инж или карб - вопросы сами бы отпали. У инжа в баке, у карба в поткапотном. У инжа может, у карба нет.
hovrash
Непрочитанное сообщение hovrash » Чт июл 07, 2011 10:49:57
senatora писал(а):Это самое простое - "постараться" слить до нуля и заправить до полного бака, при етом ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! контролируя стрелку показометра. Потому, что на инжевых 21074i показометр: "желтый" - 9л, первый "зеленый" сектор - 16л, второй "зеленый" сектор - 14л = 39л.
Ну наверно так и сделаю)
hovrash
Непрочитанное сообщение hovrash » Чт июл 07, 2011 11:14:07
senatora писал(а):Если бы hovrash написал бы в профиле инж или карб
Спасибо за замечание. Дополнил описание
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июл 07, 2011 11:37:20
Вообще поиск в помощь
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2011 16:36:29
hovrash писал(а):Спасибо за замечание. Дополнил описание
Да незашто
Буйный писал(а):Какой? И где он живёт? И скока ему лет?
Ты думал я про насос штоли спрашивал? ;)
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт июл 08, 2011 5:31:54
Буйный писал(а):Ты думал я про насос штоли спрашивал? ;)
Действительно :slap: , насос не причем, но в следующий раз вопрос желательно чуть конкретнее :yes:
lbvfhbr
Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Вт июл 12, 2011 7:35:26
не знал куда написать беда вот в чем у тестя жулька 2105 98 года рождения вчера приехал сдачи с сильным запахом бензина открыли компот оказалось что топливный шланг который после бензонасоса весь в бензине и кстати на этом-же шланге у него стоит топл. фильтр помогите кто чем может
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт июл 12, 2011 14:28:27
lbvfhbr писал(а):не знал куда написать беда вот в чем у тестя жулька 2105 98 года рождения вчера приехал сдачи с сильным запахом бензина открыли компот оказалось что топливный шланг который после бензонасоса весь в бензине и кстати на этом-же шланге у него стоит топл. фильтр помогите кто чем может
А чё помогать то?Если я правильно понял,то нужно сходить в магазин и купить шланг.Делов то. :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт июл 12, 2011 15:26:12
А что, разве, это такая уж проблема? Берётся шлангочка миллиметров до 10 в диаметре и сливается бенз хоть вообще в ноль.
