Pavel_tyu
- Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение
Pavel_tyu » Пн июн 27, 2011 14:45:39
Доброго всем дня.
купил новую машину март 2011г.в.
проехал уже 3000 с хвостиком
меня нервирует скрип в переднем левом колесе.
утром когда завожусь после прогрева скрипа нет.
но вот вечером после работы появляется скрип. дома с папой проверяли идет скрип, когда приподнимаешь и опускаешь машину до определенного момента. на первом ТО "Мастер" сказал что все в норме смазал там чтото через пыльник) но скрип все равно остался....((( может кто знает как его устранить? помогите плизз... Лада21074 инжектор. я новичок машина первая. до этого никакого опыта не было... даже не знаю как эти все детали называются)) так что пишите инструкцию для "МЕНТА" (все подробно и без сокращений)
заранее всем спасибо
Pavel_tyu
Stalkerun
Stalkerun » Пн июн 27, 2011 16:05:04
мучайте сервисмена до конца, пока полностью не устранят
Stalkerun
Буйный » Пн июн 27, 2011 16:11:15
Pavel_tyu писал(а): так что пишите инструкцию для "МЕНТА"
У меня клавиши на исходе
. Это скрипят сайлент-блоки(их восемь на две стороны) или шаровые опоры(их четыре тож на две стороны).
гость » Пн июн 27, 2011 16:22:27
Stalkerun писал(а):мучайте сервисмена до конца, пока полностью не устранят
+1. И не вестись на разговоры типа, что всё нормально, приработается, пройдет, это же ВАЗ, что вы хотели за такие деньги, у всех так и т.д. и т.п..
Лучше всего заявить претензию в письменном виде.
Pavel_tyu
Pavel_tyu » Вт июн 28, 2011 5:37:16
ну я тоже так думаю) на ТО1 по гарантии ступил) да и по работе не получается... выходной только в воскресенье, а там по гарантии только в будние дни делают((
Спасибо, значит по любому мне в сервис надо( я думал может на месте что то смазать можно?
ничего Сверхестественного и не хотел))) мне Машина очень нравится)) да и скрип не мешает езде... просто Машину жалко... как будто скулит)))
а вообще эту "неприятность" надо быстрее устранять? иначе может быть хуже??
Pavel_tyu
Stalkerun
Stalkerun » Вт июн 28, 2011 9:51:05
смотря какой скрип. как говорят, чо хороший стук, звук сам вылезет. когда вылезет это всё, то тебе на ТО скажут совсем другое, что из-за незамененой детали сломалось что-то другое и из-за этого это негарантийный случай
Stalkerun
Pavel_tyu
Pavel_tyu » Вт июн 28, 2011 10:00:29
смотря какой скрип
не знаю как описать...)) может даже не скрим а хруст)) как будто железо об железо трется но звук глухой
Pavel_tyu
Besenok
Besenok » Вт июн 28, 2011 10:37:53
Pavel_tyu
если скрипит - значит идет выработка узла и ессно при хорошем досмотре можно увидеть. Если при раскачивании скрипит на месте, то это вообще не сложное дело. С ямы можно с большой вероятностью обнаружить причину скрипа. И лучше не лезь - обязаны по гарантийке делать, пусть делают. Тут главное такое правило "выноси мозг сервисменам", иначе они отпиннаются и ничего не будут делать, ссылаясь на качество сборки и т.д. Я понимаю дверная петля может скрипеть, но чтоб подвеска скрипела - это непорядок.
Besenok
Pavel_tyu
Pavel_tyu » Вт июн 28, 2011 11:14:59
по подробнеее плизз. под машину ложился и пытался на слух определить... не получилось)) вернее все равно не смог определить "смайлик Чайника"
проблема в работе т.к. они там только по будням делают а у меня выходной только в воскресенье.
Поэтому написал сюда.... думал может как нить на месте что то смазать надо и будет мне счастье))
что то можно на месте предпринять?
Pavel_tyu
_Колян_
_Колян_ » Вт июн 28, 2011 11:20:37
Шаровая, сайлентблоки, тормоза...
_Колян_
Besenok
Besenok » Вт июн 28, 2011 11:29:13
Pavel_tyu ну как вариант бери в руки WD-40 и побрызгай на все саленблоки (и резинки стабилизатора), покачай машину. Если у шаровой снизу есть винтик - попробуй туда шприцом смазки натолкать (литол, шрус), на крайняк wd туда набрызгай. И качай, слушай, снизу, когда прекратится скрип. Если не прекратится, тогда только откручивать и смотреть далее... Но не самому, не за это ты деньги платил, чтоб лазить под машиной и исправлять косяки завода изготовителя
Besenok
Pavel_tyu
Pavel_tyu » Вт июн 28, 2011 12:07:30
спасибо) сегодня попробую)
и еще один "вопрос Чайника" даже если я там все WD40 залью - ничего страшного не случится?
кроме колодок ессно))
Pavel_tyu
Besenok
Besenok » Вт июн 28, 2011 12:12:20
"Кроме колодок"
Заливай, только сильно уж не увлекайся, а то пыль налипнет вагон целый
Besenok
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Вт июн 28, 2011 12:39:37
у меня скрипели старые изношенные колодки тормозные передние. полгода скрипели, потом начало шкребти по металлу - кончилась колодка - поставил новые - ни капли скрипа.
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
dia-v » Вт июн 28, 2011 13:50:39
Когда в ташкенте жили была семера... постянно скрипели сайлент блоки после дня стояния на солнце
dia-v
Pavel_tyu
Pavel_tyu » Вт июн 28, 2011 13:53:00
ну Стоковые колодки у меня тоже скрипят) колодки из нескольких слоев.... скрипят потом притираются и норм.. доходит до нового слоя и опять появляется скрип....
НО тут не про это спрашиаю)))
Pavel_tyu
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вт июн 28, 2011 14:22:57
Pavel_tyu
после дождя скрипит ил после проезда по воде? это пружины могуьт скрипеть, песок попал, если сов новая машина - протягиваем подвеску
и курим поиск на тему шаровых прижин, сайлент блоков, проверки состояния передней подвески, спрашивать там не обязательно, можно почитать и вопросы отпадут, лил спаршивать когда не понятно
Pavel_tyu
Pavel_tyu » Ср июн 29, 2011 4:39:17
после дождя скрипит или после проезда по воде?
на сухую(
Pavel_tyu
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
CHMZ » Чт июн 30, 2011 15:46:28
Pavel_tyu
Вчера появился скрип спереди слева.Сегодна приехал в гараж,снял колесо(лень было в яму лезть,переодеваться)-сбрызнул силиконовой смазкой(ВД ваше не признаю),протянул все крепления -скрип изчез.
CHMZ
Stalkerun
Stalkerun » Чт июн 30, 2011 18:12:18
CHMZ писал(а):Pavel_tyu
да WD'шка используется для обнаружения скрипа, смазывать естественно смазочными материалами нужно
Stalkerun
Pavel_tyu
Pavel_tyu » Пн июл 04, 2011 11:30:56
вчера наконецто заехал в сервис
поменял верхнюю шаровую и вот оно счастье
скрипа как не бывало))
сказали что брак с завода был.
хотя можно было и по гарантии поменять но в силу моих обстоятельств не получилось...
ездить теперь еще приятней
Pavel_tyu
Besenok
Besenok » Вт июл 05, 2011 3:43:30
Pavel_tyu
вот и прекрасно, наслаждайся "тишиной"
Besenok
Pavel_tyu
Pavel_tyu » Чт июл 07, 2011 13:27:36
спасибо) теперь в след. раз сам смогу поменять!
а еще сегодня починил ремень безопасности...
Ваз - машина для тех, кто не только любит ездить, НО и повозиться с ней
Pavel_tyu
X-TAZ » Пт июл 08, 2011 22:35:09
а мне нравится ваз потому , шо я сам могу почти всё в нём починить. а если точнее то только раз по незнанию пока обращался на сто на замену рулевых тяг и шаровых, и из-за отсутствия инструмента. а всё остальное пока сам.... а ну балансировка колёс тоже на сто.
VLAD » Пн июл 11, 2011 13:19:44
Pavel_tyu писал(а):вчера наконецто заехал в сервис
У меня тоже подобная ситуация была, смазал шаровую и порядок
P.S. Правда у меня машина не новая
