замена вилки без снятия КПП
- DEMON 72
- Модель авто: 21053 жигули
- Контактная информация:
причина могла быть почему вилка погнулась на ровной дороге внезапно!зазор на штоке рабочего цилиндра увеличился на 22 мм гайка на самом конце штока!замена вилки на первом месте! а вот как ее заменить без снятия КПП?может кто знает хитрость?ПОДСКАЖИТЕ ДРУЗЬЯ!ЗАРАНЕ СПАСИБО!
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Re: замена вилки без снятия КПП
DEMON 72
сложного там ничего нету, 5 мин повозиться придется, очень давно менял, сними рабочий цилиндр, пыльник вилки, и фонариком посмотри как там что крепится, самое сложное это попасть скобой выжимного подшипника на вилку.
что бы упростить этот процесс нужно снять трубочку с омывателя и одеть оба конца на пружинку подшипника, по окончании работы трубочку вернуть на местоSinodskiY писал(а):самое сложное это попасть скобой выжимного подшипника на вилку.
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Я сегодня целый день мучился менялвилку - так и не поменял, немогу поставить скобу, верхнюю получается поставить на вилку, нижнюю ни в какую, даже трубку на нее не получается надеть, подскажите все тонкости этого дела
- гость
ё
mag106,mag106 писал(а):Я сегодня целый день мучился менялвилку - так и не поменял, немогу поставить скобу, верхнюю получается поставить на вилку, нижнюю ни в какую, даже трубку на нее не получается надеть, подскажите все тонкости этого дела
первым делом, если ну никак не получается, надо сделать перерыв.
- mag106
Делал перерыв раза 3, сидел отдыхал думал что как, так и не поставил, верхнюю скобу одеть получается нижняя не в какую
- рустем
Я маленько подпиливаю вилку - концы заостряю,и по центру делаю заход под "солдатик"
