проблемы со стеклоочистителем
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июн 21, 2011 20:13:00
здравствуйте! искал проблему в форуме, пока не нашел.
и решил написать тут.
у меня такая проблема после замены мотора стеклоочистителя.
в тот день шел сильный дождь , включил переключатель стеклоочистителя непрерывно, моргает панель приборов и поведение вольтметра ( уходит в красную зону шкалы)
в чем дело?
заранее скажу: новая трапеция, реле, мотор стеклоочистителя.
ваз 2107 2004г.в. карбюратор
Последний раз редактировалось topilsky Вт июн 21, 2011 21:40:03, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1096 раз
Re: проблемы со стеклоочистителем
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 21, 2011 20:17:27
где-то мыкает на массу... проверь подключение
и проверь саму массу на аккуме
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июн 21, 2011 20:52:18
забыл сказать в режиме паузы работает нормально , а в непрерывном режиме моргает панель приборов
Последний раз редактировалось topilsky Вт июн 21, 2011 21:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 21, 2011 20:58:49
topilsky писал(а):забыл сказать в режиме паузы работает нормально , а в прерывистом режиме моргает панель приборов
Сам-то понял чего написал... :slap:
режим паузы=прерывистому режиму
Есть постоянный и пауза...
Смотри провода, может где чего перетёрлось и на массу мыкает.
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 21, 2011 21:32:56
topilsky писал(а): в режиме паузы работает нормально , а в прерывистом режиме моргает панель приборов
Нифкурил... :cigar:
andy писал(а):Сам-то понял чего написал... режим паузы=прерывистому режиму
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июн 21, 2011 21:39:09
ой ошибка перепутал..
Положения подрулевого переключателя стеклоочистителя С:
0 — стеклоочиститель лобового стекла выключен;
1 — стеклоочиститель лобового стекла работает в прерывистом режиме;
II — стеклоочиститель лобового стекла работает непрерывно;
III — включается омыватель лобового стекла, а при включенном свете фар одновременно включаются стеклоочистители и омыватели блок фар.
вот выучил и поправил текст
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 21, 2011 22:08:55
В кожух подрулевой лазил?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср июн 22, 2011 15:31:40
все решил проблему методом заменой новую на старую реле и работает без моргания
не помню какая маркировка реле. завтра отпишу
Непрочитанное сообщение andy » Ср июн 22, 2011 20:20:16
topilsky
Ну молодец, вот видишь, ничего страшного в том, что бы залеть и поменять чего-то :beer2:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср июн 22, 2011 20:55:04
andy писал(а):topilsky
я на работе долго думал , чтоб срочно устранить . и нашел идея и получилось)))
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пт авг 12, 2011 11:20:35
У меня стеклоочиститель в прерывистом режиме заедает, останавливается, не доводит щётки до конца. В постоянном режиме-нормально. Что смотреть в первую очередь, ребята?
И подскажите принцип действия-в какой момент кулачок шестерни редуктора размыкает контакты, где в этот момент находятся щётки?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 12, 2011 17:02:13
Leko писал(а): Что смотреть в первую очередь, ребята?
Контакты в механизме стеклоочистителя. Всмысле кольцевые контакты, разберёшь- увидишь. :thum1:
Leko писал(а):И подскажите принцип действия-в какой момент кулачок шестерни редуктора размыкает контакты, где в этот момент находятся щётки?
В каких-то темах это подробно объяснено, не помню правда в каких.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт окт 14, 2011 8:45:34
Собираюсь впервые менять трапецию дворников (тяги привода), кто менял - поделитесь опытом :please:
какие трудности могут возникнуть?
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Пт окт 14, 2011 8:53:46
Leko
темы есть смотри, если ещё не работает омыватель, то в колодке под капотом провод выпал
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 14, 2011 9:46:10
VLAD писал(а): кто менял - поделитесь опытом какие трудности могут возникнуть?
Когда будешь откручивать гайку крепления кривошипа на валу моторчика - запомни положение кривошипа. При сборке - ставь точно так-же.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт окт 14, 2011 9:54:18
JET писал(а): Когда будешь откручивать гайку крепления кривошипа на валу моторчика - запомни положение кривошипа. При сборке - ставь точно так-же.
Пасиб Жень :beer2:
Вот это положение имеешь ввиду?
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 14, 2011 10:02:24
VLAD писал(а):Вот это положение имеешь ввиду?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 14, 2011 10:08:01
VLAD писал(а):Собираюсь впервые менять трапецию дворников (тяги привода), кто менял - поделитесь опытом
а что с этой? может просто смазать достаточно хорошенько? Или ты уже выработку определил? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт окт 14, 2011 10:24:26
люфтит безбожно + поводок согнут правая щетка неполный взмах делает
