Огромный расход масла, двиг 1.6 ВАЗ 21074 !!!
sh0o
Непрочитанное сообщение sh0o » Пт мар 27, 2009 17:40:57
:pinch:
Господа !
За помощью к вам пришел...
Проблема у меня такова:
На последних 400-600 км моя машина в буквальном смысле выпила 2 литра масла.
Из симптомов:
Бросает холостые обороты
Дымность при перегазовке
На холостых выхлоп чистый но со специфическим запахом а-ля маслопродукты.
Что было сделано до этого:
1. До этого была проблема с ГБЦ (с маслом проблем не было)- поменяли, сняли заведомо рабочую головку блока с машины донора (стоит в гараже порядка 5-ти лет)
2. Заменена цепь (была растянута)
3. отрегулировани клапана (голова была не настроена)
4. П.С Проблемы с маслом со старой головой не было, но у неё была проблема с 4-м цилиндром - протекал тосол через прокладку в камеру сгорания - ездила в таком состоянии тысячи 2.
После смены головки блока естественно проблема "тосол в 4-м цилиндре" ушла, но появилась другая, более щекотливая - стала сильно есть масло - выхлоп воняет прилично но явной цветовой окраски (сизый) нет.
Залил еще вчера два литра масла (до уровня) сегодня оно уже не конце щупа.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 20:04:39
sh0o
Скорее всего надо менять маслосьемные колпачки.
Выкрути свечи посмотри они наверняка все в масле.
sh0o
Непрочитанное сообщение sh0o » Вс мар 29, 2009 19:20:38
Mr_Ice писал(а):sh0o
Тут еще пару интересных моментов проявилось.
1. Масло в системе охлаждения двигателя, хотя наоборот (тосол в масле) не происходит.
2. Свечи идеальны (электрод цвета светло красного кирпича РИС №1 из картинок со свечками) но юбка свечи черная и имеется бархатистый налет на электродах.
теперь чтобы уберечь двигатель от преждевременного "приехал", надо регулярно подливать масло. Машина используется каждый день, работаю (подрабатываю) на ней в такси.
Кольца проверялись по принципу компресии (увеличения уменьшения при добавлении масла) компрессия стабильная 11 на всех 4-х горшках. Относительно маслосьемных колец ничего сказать не могу.
Собираюсь оттавать на ремонт головку блока цилиндров, т.е шлифовка (утечка масла в систему охлаждения), замена маслосъемных колпачков, притирка клапанов. Кольца впоследствии попытаюсь разкеросинить, потому как мало вероятен их столь скорый износ - 50000 после капитального ремонта, эксплуатировалась в скоростных режимах от 80 км\ч до 140 км\ч
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 30, 2009 8:56:31
sh0o писал(а): Масло в системе охлаждения двигателя, хотя наоборот (тосол в масле) не происходит.
похоже прогорела прокладка ГБЦ
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 30, 2009 9:02:12
sh0o писал(а):но юбка свечи черная и имеется бархатистый налет на электродах.
вот именно это и говорит на 99% что маслосъемникам гаплык. Для их замены снимать голову не нужно, достаточно скинуть распред, рассухарить клапана и вперед. :cool: В идеале эту процедуру нужно было сделать пока голова была снята но раз уж профукан момент то только так.
sh0o
Непрочитанное сообщение sh0o » Вт мар 31, 2009 20:26:47
Вы мне просто скажите - реально ли при таких симптомах такой расход масла ?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 31, 2009 20:31:25
sh0o
да. меняй маслосъемники.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 31, 2009 21:05:02
sh0o Если сальники не держат конечно. Перед тем ка ставить надо было голову просмотреть всю. Клапана проверить сальники поменять. Втулки посмотреть. А то всунул и все. Когда она на столе намного удобнее ремонтировать.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср апр 08, 2009 16:23:02
sh0o писал(а):На последних 400-600 км моя машина в буквальном смысле выпила 2 литра масла.
помоему тут дело при таком расходе одними колпачками не кончится..... Хотя начать проверку лучше с колпачков... просто они недорогие...
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Чт апр 09, 2009 10:34:29
Да и меня терзают сомнения. Там что, вообще колпачков нет? Наверное все-таки есть. Поэтому - прокладка. Колпачки тоже поменять - дубовые уже. Ну и плоскость головки на пропеллер проверить. Будете менять колпачки - обратите внимание на износ стержней клапанов и втулок направляющих - может и их уже поменять. А там дальше пошло-поехало - притирка, .... Сами выбирайте, на каком этапе остановиться. В зависимости от финансов и степени изношенности агрегатов.
Удачи
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт апр 09, 2009 14:39:05
При таком пробеге не исключен износ юбки поршней и коксование и износ маслоъемных колец.
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Re: Огромный расход масла, двиг 1.6 ВАЗ 21074 !!!
Непрочитанное сообщение alexbk » Сб май 08, 2010 10:34:43
Здрасте. в общем похожая ситуация.
начнем с того, что неделю назад при вынужденных обстоятельствах пришлось проехать около 150 км на скорости в среднем 130.
и вот началось...
бешеный расход масла, при перегазовке сильно дымит, плавает холостой. снял крышку воздухана, всё в масле. пришлось скинуть патрубок. на заведеном двигле снял пробку крышки клапанов, от туда бросает маслом и сильный выхлоп. подскажите что это может быть? что придётся менять? и смогу ли я это всё сделать сам? руки ростут от куда надо, а вот с финансами проблема.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб май 08, 2010 10:54:50
alexbk писал(а):руки ростут от куда надо, а вот с финансами проблема.
здесь почти у всех так :thumbsup:
alexbk писал(а):на заведеном двигле снял пробку крышки клапанов, от туда бросает маслом и сильный выхлоп. подскажите что это может быть? что придётся менять? и смогу ли я это всё сделать сам
для начала сними и промой хорошенько вентиляцию картера то бишь сопун и замени в патрубке кастрюли возд. фильтра латунную сеточку в виде спиральки (если её нет то обязок поставь)
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Сб май 08, 2010 11:07:20
всё это уже я делал. спиралька стоит.
симптомы те же:(
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Сб май 08, 2010 11:11:10
пробег 90 тысяч, может пора уже кольца с колпачками менять?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб май 08, 2010 11:11:35
alexbk писал(а):симптомы те же:
тогда похоже у тя повышенное давление газов в картере двига, а это похоже кирдык маслосъёмным кольцам :wacko:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб май 08, 2010 11:13:22
alexbk писал(а):пробег 90 тысяч
:yes: обычно к этому времени колечки умирают :crazy:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Сб май 08, 2010 11:16:38
а сложно ли их менять? как подбирать? и есть ли какие нибудь нюансы по обратной сборке? на что надо уделить особое внимание?
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Сб май 08, 2010 12:20:23
АУ...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб май 08, 2010 12:32:04
alexbk писал(а):а сложно ли их менять?
Да, сложно
alexbk писал(а):как подбирать?
По поршням-цилиндрам
alexbk писал(а):и есть ли какие нибудь нюансы по обратной сборке?
При наличии нужного инструмента никаких нюансов не возникнет ;)
alexbk писал(а):на что надо уделить особое внимание?
Желательно на всё...
