замок двери
vanekk
Модель авто: ваз 2105
замок двери
Непрочитанное сообщение vanekk » Пн июн 20, 2011 12:50:19
привет всем) такая проблема: дверной замок не закрывает дверь. нажимаю пипку снутри-она отщелкивается обратно... с ключа тоже не хочет закрываться.. в чем проблема, кто знает??
vyatch
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн июн 20, 2011 12:56:29
Я б не мучался, а поменял мехнизм замка, он не так много стоит, чтоб его ремонтировать...
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 20, 2011 13:02:12
vanekk писал(а):нажимаю пипку снутри-она отщелкивается обратно.
снимай обшивку и регулируй тягу. А вобще пользоваться поиском надо... :whistlin:
vanekk
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение vanekk » Пн июн 20, 2011 13:05:05
а еще вопросик: какую именно тягу и как ее отрегулировать?? просто первый раз этим занимаюсь..
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн июн 20, 2011 13:16:01
vanekk
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение vanekk » Пн июн 20, 2011 13:17:45
спасибо большое))
9283951234
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение 9283951234 » Сб июл 02, 2011 18:24:14
решил сегодня поменять все личинки, т.к. в левой двери она сломана, ну а раз менять одну, то и все остальные тоже придется. начал с правой, поменял, проверяю все работает. потом левую, поменял, проверяю, проврачиваю ключ, закрываю, а открыть не могу, ключ проворачивается, но не открывает. подскажите в чем дело. ЦЗ стоит, ключем редко пользуюсь, но все равно хочется чтобы все нормально работало.
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 02, 2011 18:30:51
9283951234
в ту ли сторону крутил ключ?на закрывание по часовой, на открывание против))
9283951234
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение 9283951234 » Сб июл 02, 2011 19:02:45
во все стороны крутил
9283951234
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение 9283951234 » Сб июл 02, 2011 19:09:05
и еще, тяга которая идет от личинки, была немного согнута дугой, я ее выпрямил, может она и должна быть согнута? может в этом дело? просто в правой двери тяга прямая,поэтому левую и выпрямил...
Благодарил (а): 1096 раз
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 02, 2011 19:12:07
Возможно фиксатор личинки слетел. снимай карту и смотри.
Re: замок двери
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 02, 2011 19:28:24
9283951234 писал(а): может она и должна быть согнута? может в этом дело?.
попробуй
Вернуться в «Кузов»
