нужна помощь прокачать тормозную систему
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт июн 16, 2011 7:57:47
нужна помощь прокачать полностью тормозную систему на ваз 21041 так как большое не доверие сервисам
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: нужна помощь прокачать тормозную систему
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июн 16, 2011 8:07:32
алексей к
Могу помочь накачать колёса :yes:
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт июн 16, 2011 8:14:31
а в чем нужна помощь? Нужен напарник или совет? В мурзилке хорошо описан процесс прокачки, а напарник... можно и одному, но придется побегать, я на даче использовал длинный торцевой свечной ключ (или просто трубку, не важно, хоть палку) по длине чтобы умещался между педалями сцепления и газа, нажимал на педаль тормоза и фиксировал этот ключ под педалями сцепления и газа, потом бежал откручивал/закручивал штуцер на колесе, и шел опять играться с педальками.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт июн 16, 2011 8:37:29
BasicSun
нужен знающий напарник так как одному прокачивать проблематично тем более когда не имеешь понятие как это делается
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июн 16, 2011 8:47:20
все :tease: очень просто. Покупаешь крышку на бачок сцепления и нипель(так, что ли называется?) для безкамерки.делаешь в крышки дырку загоняешь туда нипель смазываешь супер клеем (супер клей все разъест, соединит и никаких дырок :yes: )Все. На резьбу бачка придется намотать фум-ленты, чтобы не пропускало воздух. Заворачиваешь крышку, загоняешь насосом 2 атмосферы воздуха и не спеша попивая пивко пошел крутить штуцера. Если первый раз, то лучше полностью старую сгони жидкость, а новую залей. Там будет понятно, когда новая пойдет.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 16, 2011 9:00:07
алексей к писал(а): одному прокачивать проблематично тем более когда не имеешь понятие как это делается
Мурзилки нету штоль? :O А если другая какая ещё беда, да в дороге случится? Пойдём пешком до дома, включать компьютер и идти в итернет? (w00t)
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт июн 16, 2011 9:04:55
книжкам не доверяю предпочитаю либо метод научного тыка либо вмести со спецом делать познавать так сказать на практике
Жигулятор
Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт июн 16, 2011 9:08:39
Ну вринцепи нюансов не много, но они есть.
Нужен зажимной специальный ключик (очень помог), я штуцера посворачивал нах обычным..
Прокачиваешь с самого дальнего от цилиндра колеса заднего правого.
И всё же вдвоём удобнее и быстрее и не скучно :beer2:
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт июн 16, 2011 9:16:08
Жигулятор
нет желания помочь
Жигулятор
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт июн 16, 2011 9:21:24
Жигулятор
нет желания помочь
Я конечно подумал об этом, но я сейчас нахожусь не много не в том пространстве так сказать.
21 - в армию :cry: И жду родственник из далека, если ты конечно приедешь в ВАО подготовленный
всё привезёшь по быстренькому можно впринцепи сделать. Но тут опять как пойдёт на самом деле.. Это техника мать её :|
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт июн 16, 2011 9:25:40
Жигулятор
подготовленый это как напиши подробно
Жигулятор
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт июн 16, 2011 9:29:09
Жигулятор
На руках тормозуха, точнее в бахажнике))
зажимной ключик на 8 и 10 двухсторонний такой нормальный.
С желанием попыхтеть с машиной.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт июн 16, 2011 9:32:16
Жигулятор
головки не подойдут желание сделать машину есть а то при резком торможение не знаю что уже ожидать от машины
Жигулятор
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт июн 16, 2011 9:34:05
Жигулятор
Да подойдёт то всё вопрос открутится ли, зажимным просто намного легче, а головкой или ключем вариант как у меня был сделать гайку круглой они очень мягенькие...
Он стоит то недорого и даже где то валялся у меня вроде..
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт июн 16, 2011 9:39:02
Жигулятор
тормозухи много надо и когда можно подъехать мой тел 89037571470
Жигулятор
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт июн 16, 2011 9:42:27
Жигулятор
Одной большой хватит, когда сам подъехать можешь?
Gog-ol
Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Чт июн 16, 2011 9:42:56
Зимой менял передние цилиндры и соответсвенно качал тормоза. Один. Просто открутил штуцера и тормознуху спускал до отсутствия воздуха, доливая в бачёк постоянно. Вариант не бюджетный и медленный, но как ни странно тормоза работают... :look:
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт июн 16, 2011 9:45:34
Жигулятор
завтра часа в 2 дня подойдет адрес напиши
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июн 16, 2011 9:49:05
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июн 16, 2011 10:24:42
алексей к
Не забудь прикупить новые штуцера. А ключ он руб 80 стоит.
Ynere
Модель авто: Daewoo Lanos
Непрочитанное сообщение Ynere » Вт дек 04, 2018 1:08:00
Ну да, с этим делом лучше вообще не тянуть! Иначе можно влипнуть в очень нехорошую историю на самом-то деле.. Ну как это делать можете вот тут почитать https://yandex.ru/ все подробно расписано там, думаю трудностей не возникнет. Самое сложное подлезть к нужным патрубкам, у меня там какая-то трубка очень мешала сильно.. Или можно кому-то отвезти автомобиль, но дорого берут тоже за прокачку тормозной системы.
Последний раз редактировалось Ynere Вт дек 04, 2018 14:47:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 04, 2018 8:03:22
:confused:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 04, 2018 16:19:53
bilbo, пасмо́рим.
