снять поддон картера
денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
поддон помогите снять все болтики открутил! он от блока отошел но не вылазит как можно вытащить поддон?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: поддон не вылазит
денисНИКОЛАЕВИЧ
Нужно открутить подушки мотора, поддомкратить двиг и зафиксировать его в приподнятом положении. Ну и вытянуть поддон.
byran
можно гидравлическим домкратом через деревяку упереть в колокол КППJET писал(а):поддомкратить двиг и зафиксировать его в приподнятом положении
Серега73
ему мешает вылезти маслоприёмник и поэтому надоденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): все болтики открутил! он от блока отошел но не вылазит
byran писал(а): гидравлическим домкратом через деревяку упереть в колокол КПП
приподнять на сколько возможно двиг и вытянуть поддон на себя и вниз, да и не забыть вынуть щуп маслянный, а то он вынесет тебе весь москJET писал(а):Нужно открутить подушки мотора
денисНИКОЛАЕВИЧ
спс братки!
а то у меня упал кусок металла с шайбы звёздочки распред вала когда цепь менял!
Закрути обратноденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а то у меня упал кусок металла с шайбы звёздочки распред вала когда цепь менял!
и езди спокойно. При огромном желании достать эту железку - просунуть хиииленькую ручку и пошукать в поддоне, не снимая его полностью.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): все болтики
денисНИКОЛАЕВИЧ
руку просунул в получившийся зазор но нечего прощупать не мог !Буйный писал(а):Закрути обратноденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а то у меня упал кусок металла с шайбы звёздочки распред вала когда цепь менял!и езди спокойно. При огромном желании достать эту железку - просунуть хиииленькую ручку и пошукать в поддоне, не снимая его полностью.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): все болтики
Небздибойся, собирай и забудь, по полкило вынимают ИХ на старых движкахденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): а то чёт очково движок собирать с железякой в поддоне!
Gog-ol
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
