Прокладка клапанной крышки
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Пт июн 10, 2011 14:50:04
После регулировки клапанов в сервисе стала подтекать прокладка клапанной крышки, поменял, масло всеравно просачивается (через отверстия в крышке для шпилек).
Крышку закручивал по мурзилке.
Посоветуйте, как ее надо провильно устанавливать (может динамометрическим ключем
закручивать, или герметик применять) ?
Заранее благодарю !
Константин
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Прокладка клапанной крышки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 10, 2011 14:54:17
kpyjaroshenko
А крышка не погнутая? От прошлых затягиваний "от души"?
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Пт июн 10, 2011 15:00:20
Я не проверял ее, ведь до этого все ТО делал в сервисе и проблем не было.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 10, 2011 15:20:34
kpyjaroshenko Отверстия в прокладке стали овальными от усердия сервисменов. А это капут. В мусорку её. Покупать новую, она недорогА, с вкраплениями пробковой крошки. Тянем её как чувствуем, потом подтягиваем по мере необходимости чуток, результат гарантирован даже при слегка поведённой крышке. Герметик используем в тяжёлых случаях, от собственной ленности и сильной поведённости крышки.
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Пт июн 10, 2011 15:24:32
Спасибо, я понял : усердствовать при закручивании гаек не стоит !
Спасибо
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 10, 2011 15:28:08
очередность затяжки----
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июн 11, 2011 12:22:09
попробуй поменять прокладку. непоможет, то меняй крышку, как сказал Буйный
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Сб июн 11, 2011 12:44:56
Я не знаю,в помойку проще всего канешна.Я вот снял свою,тоже текло как с ведра,на швейлер ее,обстучал и все,прокладка новая и ни капли не вылезло.Некрасивая стала правда,ну а кому сейчас легко...
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Сб июн 11, 2011 20:51:23
Гешпанец писал(а):Я не знаю,в помойку проще всего канешна... обстучал и все,....Некрасивая стала правда,ну а кому сейчас легко...
Страшного ни чего нет, ее и покрасить можно, так что и это дело папровимое, я лично свою тоже на капиталке подровнял смальца, подкрасил краской для супортов, там в анатации написано что она выдерживает температуру до 170*С. пока не облазит, ну и обстукивал её аккуратно.
massey
Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение massey » Вс окт 16, 2011 17:59:41
Я уже 2 прокладки поменял,и с герметиком пробовал-все равно сочится масло из под шпилек.Не знаю что и делать...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 16, 2011 18:07:50
massey
Переверни клапанную крышку и посмотри на плоскость,которой крышка прилегает к прокладке.При затяжке (особенно чрезмерной),происходит прогибание крышки в районе шпилек и крышка неплотно садится,видны выступы на ней.Простучи молотком на наковальне,выровняй плоскость
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 18:09:47
massey писал(а):Я уже 2 прокладки поменял,и с герметиком пробовал-все равно сочится масло из под шпилек.Не знаю что и делать...
в принципе все сказали
1 на край стекла проверить плоскость
2 новую прокладку
3 затяжка по мурзилке
4 без фанатизма
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 16, 2011 18:12:20
крышку нужно перевернуть и простучать для начала в местах отверстий под шпильки-убрать пресловутые "сиськи".а так же аккуратно положить крышку на прокладку(на гбц)чтоб нигде не вылазила и не щемила. затяжка по книжке желательна.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс окт 16, 2011 18:31:33
у меня такаже фигня была, когда использовал полусинтетическое масло. движок был весь в масле. чего тока не делал. как только залил родную минералку- о чудо, всё сухо.
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 16, 2011 18:54:20
serg214121032107 писал(а):когда использовал полусинтетическое масло
у меня после капиталки полусинтетика постоянно, ничего не вытекает... :hmmm: просто нужно прислушаться к советам выше и все ок будет!
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вс окт 16, 2011 19:55:26
когда брал свою машину (не новую) на крышке тоже в местах шпилек были видны следы масла, тогда в машине ничего не понимал, знакомый опытный поменял мне прокладку и после того как надел крышку, на каждую шпильку надел по кусочку резиновой трубки (подходит та что на экономайзере стоит), затем чайку, затем гайку затянул. Потеки прекратились, после этого регулировали клапана уже 3 раза, каждый раз клали резиновые трубочки, ни капли масла нету.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 16, 2011 20:22:38
VladiZlav писал(а):у меня после капиталки полусинтетика постоянно, ничего не вытекает...
+1
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2011 21:58:10
Все дело в неправильном затягивании гаек. У меня больше 20 лет ездит одна прокладка. Другая проездила лет 7 и была заменена, т.к. задубела. Сами крышки ни разу не рихтовал. Герметиком в авто ни разу не пользовался.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 20:15:33
гость писал(а): У меня больше 20 лет ездит одна прокладка
вот это номер!!!
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн окт 17, 2011 21:52:42
а у меня резьба на 2-х шпильках сорвана и гайки вообще не затянуты никак, и ничего, не течёт :thumbsup:
правда резьба сорвана и в самой ГБЦ :thumbsdow , но ничё, я уже купил ремонтные шпильки, осталось только поставить))
massey
Непрочитанное сообщение massey » Ср окт 19, 2011 9:21:19
Снял клапанную крышку,простучал.Поставил новую прокладку на герметик и затянул по схеме.Не течет!!!Спасибо всем.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 19, 2011 19:17:11
trident52 писал(а):вот это номер!!!
если б ты имел коня - это бы-бы номер. Еслиб конь имел тебя - ты наврноб помер... :clap2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 20, 2011 5:19:14
:rofl: просто представил.....
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Сб окт 22, 2011 18:06:12
VladiZlav писал(а):если б ты имел коня - это бы-бы номер. Еслиб конь имел тебя - ты наврноб помер..
из личного опыта? :D
.Eugen.
Модель авто: Seville STS, 93"
Непрочитанное сообщение .Eugen. » Сб апр 27, 2013 18:58:52
kpyjaroshenko писал(а):После регулировки клапанов в сервисе стала подтекать прокладка клапанной крышки, поменял, масло всеравно просачивается (через отверстия в крышке для шпилек).
Заранее благодарю !
Константин
Сталкивался с тем же проявлением проблемы.
Первый раз, после рег.клапанов, второй раз, после замены успокоителя.
Спустя некоторое время, из под болтов крепления, начало выступать масло.
Встал вопрос, ПОЧЕМУ!!!
Ответ был найден после открытия каталога запчастей, и сразу стало ясно, что вместо проё-аных тарельчатых шайб под крепёж, я поставил обычные плоские шайбы.
Тарельчатые шайбы за счет своей упругости, имеют лучший прижим своих краёв, что в контакте с более мягким металлом обеспечивает герметичность.
Отыскав (по нескольким точкам продаж запчастей) именно их, вопрос был закрыт...
Конечно имеет место и деформированные крышки клапанов, и прожатые прокладки, но начать я думаю, лучше с малого.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс апр 28, 2013 16:12:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: предупреждение за мат.
