Не работает электрика после подключения зарядника АКБ
raven
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение raven » Пт июн 10, 2011 8:19:12
может ответить кто нибудь на такой вопрос?!
вообщем идет замыкание в цепи на ваз 2105. Ситуация была такая, аккумулятор был подклучен к машине, и поверх клемм, подсоединили подзарядник, отошли в сторону все задымилось.
Подзарядник сгорел, а на машине зажигание совсем пропало, ключ поварачиваю, ни че не загорается!
возможно перепутали клеммы при зарядке, где может быть замыкание, предохранители смотрел все целые!
зараннее спасибо!
Re: Не работает электрика после подключения зарядника АКБ
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 10, 2011 8:33:05
raven
Возможно перепутали полярность и сожгли диодный мост в генераторе,возможно и аккум совсем дохлый
raven
На будущее-название темы должно быть информативным ( хелп,проблема,помогите! в названии темы ведут к удалению темы),поэтому-название темы поправлено
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 10, 2011 8:40:31
raven писал(а):может ответить кто нибудь на такой вопрос?!
зараннее спасибо!
вот поверх клемм делать не надо было, сгореть могло "самое слабое звено", т.к. через не отключенный аккумулятор ток заряда пошел ко всем электроприборам в авто.
если перепутали клеммы то Вы бы разрядили аккумулятор.
Я бы глянул на замок, не подплавилась ли там фишка с проводами.
Ну и предохранители (тем более если старого образца) лучше не смотреть, а прозванивать тестером, тем более что сейчас такие преды, что они не перегорают, а плавится их пластмаска (ну или сгорают дорожки в ЧЯ), которая затекает между контактом от ЧЯ и самим токопроводящщим элементом преда.
Это первое что пока пришло в голову. ЧЯ - это монтажный блок.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 10, 2011 8:48:37
напряжение на аккумуляторе какое? Ответы типа "вроде нормально" не пойдут. Цыфры в студию с выкл. и вкл. зажиганием.
Экстрасенсов тут нет. :pop:
raven
Непрочитанное сообщение raven » Пт июн 10, 2011 8:52:06
аккумулятор другой поставил, с рабочей машины, 12 помоему показывает
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 10, 2011 9:09:23
raven писал(а):аккумулятор другой поставил, с рабочей машины, 12 помоему показывает
ну, с другой машины, и что никакого эффекта? ни свет не работает, ни плафоны в стойках? хоть один электроприбор работает? Проверь еще провод массы от аккома на кузов, мог подгореть он, а еще лучше тестером прозвони.
И еже ли ни один электроприбор не работает, я думаю стоить проверить контакты на замке зажигания и если проблема не в нем тогда подгорели дорожки в монтажном блоке. Я могу конечно и ошибаться, но в случае чего меня другие форумчане подправят.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 10, 2011 9:15:23
а дым то откуда шел ?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 10, 2011 9:18:52
Randall писал(а):Ответы типа "вроде нормально" не пойдут.
raven писал(а):12 помоему показывает
мдя... :eptel: твоя-моя не понимать...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 10, 2011 9:21:26
12 часов в смысле показывает, обедать пора :D (сори за флуд)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 10, 2011 9:26:45
metallict422 писал(а):12 часов в смысле показывает, обедать пора
а таки да! (w00t)
raven
Непрочитанное сообщение raven » Пт июн 10, 2011 9:35:31
уже все нормально...причина не известна!))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 10, 2011 9:48:08
raven писал(а):уже все нормально...причина не известна!))
это конечно хорошо, но будет не хорошо если причина - это подгоревшие контакты и также не хорошо будет, если проявит она себя где-то на трассе. А так удачи с эксплуатацией авто :beer2:
