Проблема с сигнализацией
frimn
Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Непрочитанное сообщение frimn » Пт мар 27, 2009 7:42:30
Единственное что знаю называеться она A.P.S а какая модель не знаю, думаю самая простая.
В общем глюки такие: еще где-то осенью прошлого года перестали срабатывать центрозамки по постановка/снятие сигнализации (заниматься этим зимой на улице мне было не интересно,щас вроде есть возможность) хотя и раньше бывали такие случаи очень редко, но как правило на следующий день все снова работало.
Звуковая сигнализция срабатывает, но фарами не моргает. Найти блок управления пока не смог... раньше я его видел, а теперь он пропал :) наверное кудато завалился под панельку. Лежал он вроде на полочке под бардачком и все время мешал :))
Без центрозамков очень неудобно, кто что может посоветовать предпринять?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт мар 27, 2009 7:53:25
Вскрить и проверить реле замков. Может не контачить.
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Пт мар 27, 2009 8:00:10
DonPedro где оно может находиться?
а вот еще вспомнил была очень большая проблема что сига часто раньше не выключала габариты после моргания и никак их нельзя было выключить, только перещелкивая n-раз вкл/откл сигналки.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт мар 27, 2009 8:26:36
Купи новый блок лучше. Или новую сигу. Так проще и надежнее будет.
ЙцУкИн КоТ
Re: Проблема с сигнализацией
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Пт мар 27, 2009 8:42:20
frimn писал(а):Единственное что знаю называеться она A.P.S а какая модель не знаю, думаю самая простая.
Примерно такаеже хня и с моей была. Электрик сказал что блок сгорел либо реле которое в нём стоит. Отдельно блок очень очень очень трудно найти поэтому посоветовал купить просто новую сигналку.
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Пт мар 27, 2009 8:52:41
Ну купить новую сигналку это не только материальные затраты но и еще ее както надо устанавливать... вообще уже както думал над этим...
все-таки хочу разобраться со старой...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт мар 27, 2009 9:22:25
Купи как старую, только модель поновее, у них как првило разъемы одинаковые. Я себе тоже хочу поменять тк один брелок сдох, а с одним как то стремно, машина без сигналки не открывается.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 14:48:58
frimn писал(а):Ну купить новую сигналку это не только материальные затраты но и еще ее както надо устанавливать...
Ну если взять нормальную сигналку думаю это себя оправдает.
А поставить сигналку не сложно. Темболее схема в комплекте есть.
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Пт мар 27, 2009 19:42:19
хм... часа 2 проковырялся, не знаю от чего, но центрозамки заработали... может от того что я разбирал дверную панель, может сами по себе...
наверное где-то чтото замыкает...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт мар 27, 2009 21:28:32
При таком раскладе прошурши всю проводку глядишь и заработает.
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Сб янв 08, 2011 21:52:27
Если еще актуально!? Это просто окислились предохранители,проще говоря,которые висят на жгуте проводов самой сиги или сами провода в местах подключения.Если потеребить проводку,то контакт появляется,но не надолго,нужно искать место плохого контакта и все будет :thum1:
lanos08
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение lanos08 » Вс фев 13, 2011 16:58:22
На ВАЗ-2107 стоит "ALLIGATOR DEFENDER D-830".Нет обратной связи с брелком,а остальное всё работает.Подскажите-что делать?
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 13, 2011 17:17:00
lanos08 писал(а):Подскажите-что делать?
Для начала вытащи батарейку из брелка и через секунд 30 вставь. Должны при этом замигать все пиктограммы на брелке, пропипикать, и вибрик пожужать.
Если не поможет, то смотри ниже:
