Пение сверчка)
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс июн 05, 2011 15:06:01
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, потому как не знаю что делать!
У меня Ваз 21074, ранее появлялся свист при нажатии педали газа (на ходу) (наподобии пения сверчка), ну и соответственно исчезал при сбрасывании газа. Грешил на пальцы, прибавил обороты (с 500 до 900). Но... б..., проблема частично решилась, вернее не решилась вообще: стоит на ходу, чуть нажать на педальку газа, как свистопение появляется, но самое интересное что исчезает при увеличении скорости или сброса скорости. Ремень генератора проверял (думал проскальзывает), натяжение нормальное.
Что делать???
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 17:55:22
Joe03
на стоящей машине, тоже свистит?
из обвесов на машине что есть?
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 05, 2011 18:10:51
А диск сцепления не? :hmmm:
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 18:14:06
тогда уж выжимной подшипник или воздух в карбе
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 05, 2011 18:26:43
Сусанин писал(а):выжимной подшипник
а, кстати, да...
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс июн 05, 2011 18:41:20
Joe03 писал(а):прибавил обороты (с 500 до 900). Но... б..., проблема частично решилась, вернее не решилась вообще: стоит на ходу, чуть нажать на педальку газа
Как говорится бабка надвое сказала, гадание на бобах к ничему хорошему не преведет.
Ты уж определи хотябы откуда звук исходит.
1- берешь помощника, он жмет на педаль газа, а ты в это время ползаешь вокруг и слушаешь откуда звук идет.
2- берем балон огнетушителя, ставим на газ если потребуется можно зажать баллон между седеньем и педалью газа(сдвинув сиденье вперед), до появления свиста. А потом уж ползать и слушать где свистит?
И последнее ты уверен что не ремень гены? По мурзилке натяжение смотрел. :shifty:
(Ну это так малоли.) :look:
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс июн 05, 2011 19:33:15
Randall писал(а):А диск сцепления не? :hmmm:
Диск сцепления?... Исключено, передачи то норм врубаются. Насчет воздуха в карбе? Но..., может я и ошибаюсь, при увеличении нажатия на акселератор свистопение бы продолжалось, но оно исчезает(((
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс июн 05, 2011 19:34:46
Сусанин писал(а):Joe03
Обвесов нет и не планирую и так красавица))). А вот на стоящей подсвиста нет!
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 19:37:06
Joe03
ты толком обьясни в какой момент появляется свист, в движениии или при стоянке, регирует ли на педаль газа или нет, может это аэродинамические , подшипник ступичный
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс июн 05, 2011 19:42:17
vitalyi2104 писал(а): И последнее ты уверен что не ремень гены? По мурзилке натяжение смотрел. :shifty:
Насчет ремня гены уверен (вродь слегка продавливаться в норме должно)
Да и при виновном ремне он бы ж вроде и продолжал бы "петь", да и по казания датчика бы менялись, но последние без изменений.
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 19:46:54
Joe03 писал(а):вродь слегка продавливаться
при перетяге ремня может засвистеть помпа или подшипники гены
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс июн 05, 2011 19:47:32
))) Так я ж в первом посте писал, что свист появляется в движении, появляется при нажатии на педаль но потом исчезает, по мере увеличения давления на педаль.
А ступичный подшипник недавно менял
Я вот думаю, а не может ли из-за пробитой прокладки коллектора??? (Эт так тупой вопрос) )
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс июн 05, 2011 19:49:36
Согласен, но они бы тогда и продолжали бы петь все время.
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 19:51:58
Joe03 писал(а): пробитой прокладки коллектора??? (Эт так тупой вопрос) )
коллектор- штаны, может, будет сифонить, но скорее всего постоянно
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс июн 05, 2011 19:57:08
и фишка в том, что пение то это, блин уже начинает малость бесить, такое впечатление будто где то под педалью, на слух не давит, но все-равно неприятный
casidan
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение casidan » Пн июн 06, 2011 8:08:26
может это детонация. зажигание сбито. и детонирует.
Expert053i
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн июн 06, 2011 8:13:23
Для этих случаев существует стетоскоп. У меня, например, точно также свистел подшипник помпы.
Установил с помощью прослушивания стетоскопом.
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пн июн 06, 2011 8:26:49
на счет натяжения ремня- натягивали по мурзилке, проехали 500км и начался птичий пересвист, на ремень грешить не стали так как стоит новый и натянут как положено. Перерыли кучу инфы и перебрали половину навесного на двигле, и вернулись к ремню, решили еще раз проверить по книжке-натянут нормально, старенький дедок наблюдал за моими мучениями и подойдя дал в руки кусок канифоли и сказал что и как, свист не поверите прекратился тут же.Оказалось что ремень приработался на шкивах и посвистывал соловьем(при том что новый и натянут правильно), канифолью всего то прижался с рабочей стороны к ремню на работающем движке на 5-6 оборотов ремня(примерно) и свиста как не бывало.
Натяжка ремня не исключает его свиста.
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн июн 06, 2011 10:46:37
Nord29 писал(а):на счет натяжения ремня- натягивали по мурзилке, проехали 500км и начался птичий пересвист, на ремень грешить не стали так как стоит новый и натянут как положено. Перерыли кучу инфы и перебрали половину навесного на двигле, и вернулись к ремню, решили еще раз проверить по книжке-натянут нормально, старенький дедок наблюдал за моими мучениями и подойдя дал в руки кусок канифоли и сказал что и как, свист не поверите прекратился тут же.Оказалось что ремень приработался на шкивах и посвистывал соловьем(при том что новый и натянут правильно), канифолью всего то прижался с рабочей стороны к ремню на работающем движке на 5-6 оборотов ремня(примерно) и свиста как не бывало.
Распишите плиз, как правильно делать, на будущее.
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн июн 06, 2011 10:52:57
Сегодня поползал вокруг бибики, блин такое впечатление, что этот свист живет своей жизнью, засек момент: (ведь педаль акселератора имеет небольшой свободный ход), так вот при прохождении свободного хода, в конце его (без увеличения оборотов) появляется этот свист. а дальше может быть так как описывал ранее.
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт июл 14, 2011 16:02:22
В основание педали газа брызни WD-шкой и все! Хочеш пробрызгай там, шде рычаги педали газа к карбюратору крепятся.
А у меня вот че, ремень маленько ослабил и он на холодную 1сек-2сек подсвистывает, потом нормально. Сильно тянуть боюсь за подшипник помпы.
Как натягивать по мурзилке? Мурза есть, но там не описано. По натяжению в КГС (в чем там сила измеряется?) инструмента нет, можно без него.
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт июл 14, 2011 20:59:43
Nikol@ писал(а):В основание педали газа брызни WD-шкой и все! Хочеш пробрызгай там, шде рычаги педали газа к карбюратору крепятся.
Насколько я помню, нормальной натяжкой ремня считается продавливание его на 15мм.
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт июл 14, 2011 21:02:58
Блин, смех в том что это пение было из-за люфта качалки (так вроде называется металлическая планка привода газа, стоящая на оси клапанной крышки)
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 14, 2011 21:26:34
Пение сверчка... Я думал про скрипы в салоне речь пойдет. У меня вот панель приборов скрипит сильно, пошевелю ее на ходу, вроде лучше. Атак, музыку погромче и нуеенах :)
Joe03
Re: Пение сверчка)
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт июл 14, 2011 21:31:30
Антон80 писал(а):Пение сверчка... Я думал про скрипы в салоне речь пойдет. У меня вот панель приборов скрипит сильно, пошевелю ее на ходу, вроде лучше. Атак, музыку погромче и нуеенах :)
Темка то обобщающая))
