Непойму куда девается бензин и вопрос по топливному насосу
Leader
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
У меня такая проблема, не пойму куда деватся бензин из бака. Если вечером стрелка уровня топлива показывала 1/3 бака, то утром 1/5, думал на датчик, но прогреваю двигатель, а показания не востанавливаются, как результат расход за два дня (30 км) аж 5 литров! бензин не сливают точно, луж и пятен под машиной нет. Поменял все топливные шланги и хомута под капотом - результата ноль. Запах бензина есть, но как-то не постоянно.
Вчера не завелся, открыл капот, фильтр перед карбом пустой, перед бензонасосом полный, с трудом подкачал топливо вручную. Сегодня завелся нормально, но при езде проверял фильтр перед карбом то пустой то полный - разве может бензонасос работать через раз?
Re: Непойму куда девается бензин и вопрос по топливному насо
Выкинь его, заменив цельным шлангом. ОН не нужен, просто не нужен , да ещё и опасен.Leader писал(а):фильтр перед карбом пустой
Далее, аккуратно подцепи и оттопырь резиновую заглушку на днище в нише под бензобаком. Оттудава ничё не потекло?
Очень маловероятно. Наполнение фильтров- не показатель работы б/насоса.Leader писал(а): разве может бензонасос работать через раз?
Б\насос работает от эксцентрика и в ручном режиме, он у тебя в тот момент встал не по циркулю. А судя по обилию инфы об авто и тебе в твоём профиле, подозреваю о негерметичности клапанов б/н, утекает он, собака...Leader писал(а): с трудом подкачал топливо вручную
GoBLIN
тоже кстати замечал что после простоя стрелка меньше кажет
надо будет кстати проверитьБуйный писал(а): аккуратно подцепи и оттопырь резиновую заглушку на днище в нише под бензобаком. Оттудава ничё не потекло?
особенно, учитываяGoBLIN писал(а):надо будет кстати проверить
, по лонжерон однажды обнаружил топляк в нишеLeader писал(а):Запах бензина есть,
GoBLIN
и да, запах появился, после простоя особо ощутим
Паял и я на старой семерке бензобак. Нельзя сказать, что признаки утечки были видны прямо сразу. Типа не было такого, что подошел к машине и сразу видишь, что бак потек. Оно там потихоньку и неспеша начинает подтекать.Буйный писал(а):..дирка был в баке, аднако.
Leader
Спасибо, проверил, но топлива там нет.Буйный писал(а): аккуратно подцепи и оттопырь резиновую заглушку на днище в нише под бензобаком. Оттудава ничё не потекло?
Только-что завел, бензонасос топливо подкачал в фильтр сразу, обнюхал бензонасос весь
Стрелка датчика топлива за полдня простоя на пару мм влево ушла.
Голову сломал, как утечку найти, может и нет ее, просто перепады температуры на датчик влияют, да карб растроеный у меня, поетому и жрет как сумашедший? Блин, теряюсь прям
Leader
ты учти один момент: показания уровня топлива, при прочих равных условиях, зависят от напряжения в бортовой сети. После простоя показания всегда меньше, чем сразу после остановки. После завода двигателя показания вновь возрастают. Не в этом ли дело?
Leader
У меня показания возрастают после запуска двигателя, но не до того уровня как были ранеегость писал(а):Leader
Хатя может запускаю двигатель, бензонасос немного бензина выкачает оно то на то и выходит, не знаю даже
- Модель авто: 21093 01г
не забывайте еще про наклон под которым стоит машина, и тепловое расширение, и на регулировку датчика
Leader писал(а): Хатя может запускаю двигатель, бензонасос немного бензина выкачает оно то на то и выходит, не знаю даже
Leader писал(а):Если вечером стрелка уровня топлива показывала 1/3 бака, то утром 1/5, думал на датчик, но прогреваю двигатель, а показания не востанавливаются
у всех так. это абсолютно нормально. Бензинчик то в баке плавает а не на месте стоит это первое.GoBLIN писал(а):тоже кстати замечал что после простоя стрелка меньше кажет
второе как уже было подмечено
в третьих не забываем что резистор который стоит в баке как и любой другой проводник нагревается во время работы а температура напрямую влияет на его сопротивление.гость писал(а):показания уровня топлива, при прочих равных условиях, зависят от напряжения в бортовой сети.
ну и в четвертых - эта стрелка (как впрочем и некоторые другие) показывает в небе погоду и считать расход топлива по ней ни в коем случае нельзя. т.к. показывает она просто ориентировочно сколько топлива.
Особенно владельцы инжекторной классики у которых еще и БК есть знают насколько она врет. У тестя моего например первая половина шкалы от полного бака это литров 15(реальных) хотя стрелка показывает что уже полбака истратил, а дальше стрелка замирает и ползет очень медленно
Leader
Спасибо огромное всем за помощь. Получается более-мение верные показания датчика топлива можно увидеть только утром при заведенном двигателе. Если так, то, у меня очевидно не утечка топлива, а его повышенный расход, который я просто не могу увидеть по датчику днем вследствие особенностей его работы
наверное, начну решать проблему повышенного расхода с регулировки карба, клапанов, да зажигания - всеравно когда-нить это надо делать, плюс заметил что мои новые свечи довльно быстро почернели. Еще по совету Буйного постараюсь проверить на утечку бензонасос.
Это только от богатой смеси, поступающей от карба в цилиндры, при условии, что свечи норм и не палёные. Начни с карба, богатит он у тебя. Причины опИсаны на форуме многократно - уровень топлива в ПК, его стабильность, соответствие жиклёров табличным данным, полнота и чёткость закрытия др.заслонок, чистота всех фильтров, исправность ВВ части зажиги, и т.д. и т.д.Leader писал(а):заметил что мои новые свечи довльно быстро почернели.
Leader
Так и сделаю, буду искать толкового карбюраторщикаБуйный писал(а):Это только от богатой смеси, поступающей от карба в цилиндры, при условии, что свечи норм и не палёные. Начни с карба, богатит он у тебя. Причины опИсаны на форуме многократно - уровень топлива в ПК, его стабильность, соответствие жиклёров табличным данным, полнота и чёткость закрытия др.заслонок, чистота всех фильтров, исправность ВВ части зажиги, и т.д. и т.д.
