"Биение внутренней части обода об суппорт".
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Вт май 31, 2011 18:29:51
Добрый вечер. Искал похожую причину в поиске как у меня, не нашел. Решил создать тему. Вопрос в чем, при повороте в право, когда машину кренит в лево, начинается цикличное биение внутренней части обода об суппорт в левом переднем колесе. Я проверял люфт по подшипнику, он отсутствует, менял местами обода, на случай если образовался эллипс, не помогло, а бьет не по всей плоскости, а строго в определенном месте, по содранной красе видно из ямы. Кто подскажет в чем причина? (при прямолинейном движении стука не возникает). :hez:
Re: "Биение внутренней части обода об суппорт".
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 31, 2011 18:57:36
а точно ли об суппорт?, он же также поворачивается с колесом, и било бы в прямом положении, цепляет за рычаг
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вт май 31, 2011 22:15:15
Очень мало вероятно, я подразумеваю крен колеса при увеличении нагрузки во время поворота, но, на всякий случай еще раз проверю чем цепляет за обод колесо.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 01, 2011 3:43:43
Max.S При повороте направо верхняя часть обода левого колеса будет стремиться вывалится наружу, то есть отодвинуться от деталей суппорта :hmmm: . Можно попробовать так. Поднять левую сторону, чурбак под левый рычаг, опускаем. Поворачиваем руляку, крутим колесо, смотрим/слушаем где чиркает, иммитируем нагрузку на колесо, надавливая на крыло и т.д. Кстати, раз след есть на диске, то должен быть и ответный на суппорте( или где то ещё), искать нужно. Это не сложная процедура при снятом колесе.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 01, 2011 4:11:43
Буйный писал(а):Кстати, раз след есть на диске, то должен быть и ответный на суппорте( или где то ещё), искать нужно.
Те же мысли... Я б сначала искал место на суппорте, обчирканое диском. Вобще странное дело. суппорт ходит вместе с колесом и люфтить там может только подшипник, по ходу. :hmmm:
Как-то больше верится в это:
Сусанин писал(а): цепляет за рычаг
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июн 01, 2011 4:22:00
Тоже склоняюсь к тому, что цепляет за верхний рычаг.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июн 01, 2011 4:43:01
Max.S
А диски колесные с каким выносом? Штамповка или литые? Автомобиль занижали/завышали?
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 01, 2011 13:28:53
- Диски штампованные, самаровские, не погнутые, машину не занижали, не завышали, с права ведь все в порядке. Сегодня очень подробно изучу обстановку, и точно сообщу, а может и фото ко всему этому, и обсудим. :hmmm: Всем спасибо за советы !!!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 01, 2011 13:44:25
Max.S писал(а):Диски штампованные, самаровские,
Max.S
от восьмерки что-ли?
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 01, 2011 13:52:43
Да, от восьмерки.рустем
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 01, 2011 13:57:24
Max.S
грузик балансировочный может задевать,может диск в одном месте внутри замят,эти диски глубже сидят,чем штатные,чуть что(например кулак поворотный разогнуло от удара),могут цеплятся за суппорт,либо за верхний рычаг
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 01, 2011 14:02:52
Скоро в гараже прощупаю эту тему. :flowers:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт июн 03, 2011 14:57:01
- Провел тщательный осмотр, и вот что получилось: На Фото 1 видна сама царапина от соприкосновения с суппортом, на фото 02 видна область где суппорт касается с ободом. В очередной раз я проверил люфт на подшипнике, и его так и нет. Вращал ступицу, присматривался на счет биения, ничего особенного на глаз не заметил. То что это не родной, а восьмерочный обод, и поэтому бьет, версия отпала, т.к. я взял родной, и обнаружил точно такую же царапину, в то время как и тот и другой ровные. Пришел пока к выводу, что что то с подшипником, что моего усилия не хватает чтоб совершить смещение колеса относительно оси.
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт июн 03, 2011 15:07:57
Вот еще пару фото.
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт июн 03, 2011 15:12:17
Кстати, за рычаг 100% не цепляет.
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт июн 03, 2011 15:17:54
Само Колесо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 03, 2011 15:19:49
Max.S Не "левая" ли отливка(увеличенная) суппорта виновница сей беды? Сточить нафик рашпилем то место :yes: . Про кривизну цапфы и самого поворотного кулака и говорить не хочется..
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт июн 03, 2011 15:21:01
- Точно-точно, и мне такая мысль приходила в голову, есть ризон вэтом.
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт июн 03, 2011 15:23:25
Но при всем при этом получается, что обода изначально немного элипсные, т.к. бьет в строго одном месте.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июн 03, 2011 15:36:15
Max.S
на балансировочном стенде чё дисплей показывал когда балансировали колесо? :hmmm: Судя по фото грузик с наружи 10гр. :hmmm: , а снутри?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 03, 2011 15:41:30
Max.S писал(а):Но при всем при этом получается, что обода изначально немного элипсные, т.к. бьет в строго одном месте.
А почему бы и нет? Легко и просто. Где мы их взяли то?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июн 03, 2011 15:47:50
Max.S писал(а): получается, что обода изначально немного элипсные
мужики ведь это лехко проверить на стенде без резины :yes:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт июн 03, 2011 16:29:10
Думается, надо подбирать из дисков который не будет бить, для начала. А на счет балансировки не помню, 4 года уж прошло. А этот эффект начался в прошлом году, я на это не обращал особого внимания, а теперь решил разобраться. Словом продолжу поиски причины. А если кто что припомнит, сообщайте, буду рад. :pop:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пт июн 03, 2011 16:33:27
к359но
На фото только внутренняя часть обода, только в первом случае оно грязное, а во втором уже чистое, я его помыл.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июн 03, 2011 16:34:18
Max.S писал(а):на счет балансировки не помню, 4 года уж прошло
дружище, за такой срок ты его уже ни один раз хорошенько стукнул и балансировки практически уже нет, так что сделай её обязательно :yes:
Вернуться в «Ходовая»
