Звон в движке
- Kuban
- Модель авто: Классика 04
Звон в движке
Всем привет. Появилась такая проблема: При уверенном набирании оборотов (точнее разгоне) слышен не громкий звон (Как на будильниках механических, старых)....Не на ходу этого шума нет...Может что то открутилось? Или вообще сцепление это???
И хотел сразу еще спросить (2ая проблема): По мойму стало заливать у меня свечи...Если поездить минут 20-30 и отстановиться минут на 20, то потом очень сложно завестись...особенно если до этого уверенно разгоняться (т.е. потопить немного)...1н раз даже на смог завестись....спустя 15 мин завелся...еле еле...
Из за чего может заливать??? Зажигание регулировать или на карб грешить? (До этой проблемы поставил более позднее зажигание, вернул на половину обратно, проблема не решилась.)
Еще расход ужасно большой...Выходит литров 13,6 на сотню...если километраж не врет (в планах его проверить, сравнив с другой машиной)
- гость
Re: Звон в движке
Kuban, могу предположить сочетание неважного бензина и потепления.Kuban писал(а):Всем привет. Появилась такая проблема: При уверенном набирании оборотов (точнее разгоне) слышен не громкий звон (Как на будильниках механических, старых)....Не на ходу этого шума нет...
- гость
Re: Звон в движке
Начать надо с проверки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.Kuban писал(а): ... И хотел сразу еще спросить (2ая проблема) ...
- Гешпанец
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Звон в движке
А звенеть может и цепь и распредвал.Если выработка в поршневой,тоже подбрякивать будет.Вскрываем клапанную крышку и смотрим кто там живет иживет ли вообще.Может распред помер то давно
- Жигулятор
- Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Re: Звон в движке
Звон в движке, как правило из-за неправильно выставленного зажигания.Всем привет. Появилась такая проблема: При уверенном набирании оборотов (точнее разгоне) слышен не громкий звон (Как на будильниках механических, старых)....Не на ходу этого шума нет...Может что то открутилось? Или вообще сцепление это???
А второе здесь много обсуждали на счёт того что когда тепло классико заводить с полным газом только в путь продувка цилидров как говорится. (или настройка пускового устройства)
А расход это всё зажигание скорее всего и как давно карб мылся настраивался?
- Жигулятор
Re: Звон в движке
Чуть позвенело.А звенеть может и цепь и распредвал.Если выработка в поршневой,тоже подбрякивать будет.Вскрываем клапанную крышку и смотрим кто там живет иживет ли вообще.Может распред помер то давно
И всё прямо развалилось сразу
- Гешпанец
Re: Звон в движке
тоже как вариантЖигулятор писал(а):Звон в движке, как правило из-за неправильно выставленного зажигания.
Вот тут я не понял ход ваших мыслей ,сэрЖигулятор писал(а):Чуть позвенело.
И всё прямо развалилось сразу![]()
- Жигулятор
Re: Звон в движке
А я ваших.Вот тут я не понял ход ваших мыслей ,сэр
Особенно:
Из этого выходит не громкий звон при разгоне?Может распред помер то давно
- гость
Re: Звон в движке
Нет, померший распредвал не заметить не возможно. Тем более, что
Kuban писал(а):...Не на ходу этого шума нет...
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: Звон в движке
Приветствую! У меня легкий звон при переключении с 1-2 и 2-3 а дальше пропадает. Зажигание правильное (короче не признак раннего зажигания). Это цепь?
- Kuban
Re: Звон в движке
Я вот тоже не думаю что зажигание, т.к. выставлял по мурзилке (по лампочке) + проверял на ходу....1-2 сек детонации....Звенит скорее всего защита, точнее пыльник...Он не на все болты закреплен у меня....Постараюсь закрепить побыстрее.
Да, я 1е лето на ней
Знаю что газку надо давать при заводе летом....Но у меня как то уж слишком....Почти в пола + еле еле еле схватывается и как бы раскручивается постепенно...
- гость
Re: Звон в движке
Kuban,при пуске горячего двигателя нажимать на педаль газа надо медленно, чтобы не впрыскивать лишний бензин. Может, резко нажимаешь газ?Kuban писал(а):... Почти в пола + еле еле еле схватывается и как бы раскручивается постепенно...
- Kuban
Re: Звон в движке
Сначала немного нажимаю, а потом чуть ли не до пола доходит. Надо попробывать не нажимать сильнее. Газку надо чуток нажимать совсем?
- гость
Re: Звон в движке
Kuban
нажимай постепенно при заводе. Изучишь особенности своего мотора, потом всё будешь делать на автомате, не задумываясь.
Но уж точно не в пол вжимать педаль: так делают не при обычном заводе, а для продувки цилиндров, когда пересосали бензин.
- Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Re: Звон в движке
Ой, а у меня вообще не заведется, если газ не втопитьгость писал(а): нажимай постепенно при заводе.
