Коленвал не крутится против часовой 2104
skiiner
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение skiiner » Пн май 23, 2011 20:45:46
Добрый вечер!
Была проведена замена прокладки блока цилиндра, начал собирать обратно и появилась проблема. После установки цепи(шкив выставлял по меткам) Если прокручивать коленвал по часовой( в сторону аккумулятора) все крутиться нормально, если покрутить в противоположную сторону, немного проходит и замирает намертво(кручу через пропеллер)...
Re: Коленвал не крутиться против часовой 2104
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 21:12:29
skiiner писал(а):...(кручу через пропеллер)...
Ото и вся причина.
skiiner
Непрочитанное сообщение skiiner » Пн май 23, 2011 21:20:05
Ото и вся причина.
Спасибо за ответ, но не могли бы пояснить? У меня не только через пропеллер не крутилось в данном направлении. Крутил через болт (на верхнем шкиве , 17), как только доходит до той точки все замирало и крутился только болт, да так крутился что головку сорвал, пришлось просверливать и вынимать.
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 21:28:32
skiiner,если обе метки вставлены нормально,то все должно крутится свободно,без свечей.Если натаяжитель забыл поставить или не затянул,то может и подклинивать.Клапан упирается,собако...
skiiner
Непрочитанное сообщение skiiner » Пн май 23, 2011 21:30:56
Возможен вариант загнутых клапанов? :hmmm: Повторюсь в сторону аккумулятора проворачивается нормально метка на шкиве проходит полный оборот, если покрутить в противоположном направление немного проходит, примерно на 7-8 зубьев и все.
skiiner
Re: Коленвал не крутится против часовой 2104
Непрочитанное сообщение skiiner » Пн май 23, 2011 21:37:24
Гешпанец
Цепь тоже как то странно себя ведет, я ее пытался натянуть, как советовали на форуме(открутить натяжитель цепи, прокрутить коленвал и цепь сама натянется, потом закрутить натяжитель). После таких действий в сторону где клинет - цепь натянута, если крутить в другую(где все норм) болтается..
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 21:55:21
skiiner писал(а):... Цепь тоже как то странно себя ведет, я ее пытался натянуть, как советовали на форуме(открутить натяжитель цепи, прокрутить коленвал и цепь сама натянется, потом закрутить натяжитель). После таких действий в сторону где клинет - цепь натянута, если крутить в другую(где все норм) болтается..
skiiner,
а в какую сторону ты крутил коленвал, когда регулировал натяжение цепи? :hmmm:
И за коленвал ли крутил ;)
skiiner
Непрочитанное сообщение skiiner » Вт май 24, 2011 5:06:19
Попробую сегодня выкрутить свечи и натянуть цепь, вроде понял как правильно. Отпишусь вечером, сейчас пора на работу.
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Вт май 24, 2011 5:29:08
На моей памяти только один случай,когда было что то подобное,но там я снимал клапан и нижних опорных шайб под пружины поставил аж две штуки,тоже упиралось не крутилось.Теперь,перед натяжкой,убедись что метки в позе,обе одновременно.Потом,снимаешь бошку натяжителя и начинаешь крутить колено по часовой,пальцем придерживаешь шток натяжителя и ищешь самое глубокое положение штока натяжителя .Затягиваешь.
Епти,если ты головку снимал,то на клапанах регулировочные болты ослабить и закрутить!!!Чтоб роккера болтались.Сто пудов могут упираться,зазоры то уже не те!!!!Клапана под регулировку в любом случае.
skiiner,удачи :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 24, 2011 6:09:24
skiiner писал(а):кручу через пропеллер
skiiner писал(а):Крутил через болт (на верхнем шкиве , 17)
skiiner писал(а):да так крутился что головку сорвал, пришлось просверливать и вынимать.
Не пойму, а что мешает крутить мотор как положено? Что можно натягивать - регулировать если прочитал книгу и всё делаешь упорно наоборот?!
Попробуй тогда для прокрутки тянуть пальцами за цепь, вот она и натянется заодно.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 6:39:17
skiiner, вот что, как мне кажется, нелишне отметить:
Метки должны совпадать не при установке звездочки распредвала, а после того, как цепь будет натянута! Не получилось с первого раза - еще раз повторить!
skiiner
Непрочитанное сообщение skiiner » Вт май 24, 2011 19:35:07
Всем привет!
Собрал с горем пополам и вот что получилось.
1. Возможно такой звук из-за севшего аккумулятора?
2. С зажиганием не разобрался и поставил ... может из-за этого?
3. Клапана?
Изначально не было искры и двигатель крутил без тормозов. Проблему искры решил зачисткой клемм на бобине. Далее стал подтормаживать(на видео слышно) Знатоки подскажите? Прибор для замера компрессии пора покупать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 24, 2011 19:41:23
skiiner писал(а):2. С зажиганием не разобрался и поставил ... может из-за этого?
Однозначно!
Что вообще с зажиганием делал?, трамблёр вынимал?, и вставил наугад?
skiiner
Непрочитанное сообщение skiiner » Вт май 24, 2011 19:44:00
Однозначно!
Сразу предупреждаю у меня не технический склад ума. Трамблер вынимал и поставил наугад, встал плотно я его прикрутил и все. Спасибо за ответ, буду изучать регулировку.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 19:47:56
skiiner писал(а):
Изначально не было искры и двигатель крутил без тормозов. Проблему искры решил зачисткой клемм на бобине. Далее стал подтормаживать(на видео слышно) ...
Это типа монтаж мы слышали?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 19:49:11
skiiner писал(а):... буду изучать регулировку.
И это правильно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 24, 2011 19:50:35
Извините за глупый вопрос -по часовой в сторону аккума- это если сзади смотреть, что ли?
skiiner
Непрочитанное сообщение skiiner » Вт май 24, 2011 19:50:49
Если вы по поводу высказывая: "Я это вырежу, нах" то я с видео ничего не делал, все в оригинале :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 24, 2011 19:52:43
skiiner
Книга то есть?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 19:53:27
skiiner
я насчет крутит бодро, потом как со скрежетом.
skiiner
Непрочитанное сообщение skiiner » Вт май 24, 2011 20:00:36
Повернул ключ в положение запуск, держал и после этого "скрежета" повернул ключ в положение выключен. Надеюсь ответил на Ваш вопрос. Если можно поподробнее, что значит слышали монтаж? Звук издает двигатель.
skiiner
Непрочитанное сообщение skiiner » Вт май 24, 2011 20:03:34
Есть, но к сожалению просто прочитать, мне это ничего не дает. Пока разбираюсь :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 20:04:26
skiiner писал(а):гость
... Надеюсь ответил на Ваш вопрос. ...
Не угадал.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 24, 2011 20:06:30
skiiner
Спрашивай тут.
Гешпанец
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Ср май 25, 2011 5:15:13
Антон80 писал(а):Извините за глупый вопрос -по часовой в сторону аккума- это если сзади смотреть, что ли?
Стоишь спереди и смотришь на фары авто,рисуешь циферблат мысленно и шкив вращаешь по часовой,не в сторону батарейки)))
skiinerВот смотри в таком положении я ставил трамблер при каждом снятии головы,снимал три раза(благодаря сервисменам)Третий раз,это была капиталка)))И ниче,затарахтели))).При этом все метки ставим на место!!!Обрати внимание,как лежит лепесток крепления крышки трамблера!!!.Машинко заводится остается подрепетировать чуток зажигание )))Судя по видео,слишком ранний поджиг,вот и подклинивает,однако.Хотя,мож и ошибаюсь
