Стучит редуктор или кардан. Симптомы внутри.
nevelaev
Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Непрочитанное сообщение nevelaev » Пн май 23, 2011 20:40:34
Есть редуктор на моей пятерке, копеечный (двигло 2101, 1.2), гудит, причем чем выше скорость - тем сильнее гудит. Ну то ясно, запасной есть редуктор, поставлю. Теперь самое главное. Был слабый удар моей машины в другую (у меня тока бампер поцарапался, и то о фаркоп) - на скорости гдето км не больше 5-7. По сути разгон с места в стоящую в 50 см машину. Двигатель при этом заглох, ибо на передаче. После этого у меня в области то ли сзади машины (редуктор) то ли таки кардан - стал наблюдаться ритмичный стук (как будто кардан крестовиной трет о глушитель).Стук этот появляется ПРИ ЕЗДЕ НА НЕЙТРАЛИ ИЛИ НА СКОРОСТИ СО СБРОШЕННЫМ ГАЗОМ. Когда даю даже слабый газ - стук пропадает. Подумал что глушитель от удара чуть припал - полез под машину на яме - все проупал и осмотрел - видимых проблем от подвесного до редуктора нету, глушитель далеко от кардана и редуктора, прикреплен прочно. Да и редуктор с карданом вроде в порядке, ничего не трут. Ваше мнение, господа??? Грешу на какие то проблемы в редукторе, может окончательно добил его? Все равно менять... Либо крестовина или подвесное кардана??
Re: Стучит редуктор или кардан. Симптомы внутри.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 23, 2011 20:42:45
торможение двигателем добило твой редуктор
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Вт май 24, 2011 22:25:13
о, спасибо большое за ответ. Редуктор есть в багажнике запасной. Когда машину покупал - дали, сказали купили под замену только руки не дошли. Будем менять на выходных с другом на яме у него.. Какие-либо советы есть по подготовке к замене??? Ну там осмотреть его на предмет дефектов и инородных тел в нем, пока лежал и промыть ли его перед установкой?
з.ы. Насчет торможения это была только шутка про удар или Вы имели в виду еще, что на машине ездили и испортили его торможением? =))
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср май 25, 2011 2:24:54
а частота звука зависит от скорости?
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср май 25, 2011 4:07:55
Не буду создавать тему - симптомы уж больно похожи. На скорости выше 80 км/ч при включении нейтральной передачи появляется звук как-будто ведро с болтами трясут. При ускорении или при торможении двигателем данного звука нет. Куда в первую очередь смотреть? Я как-то на кардан грешу, или это скорее редуктор?
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Ср май 25, 2011 16:25:37
Да, частота звука зависит от скорости. Нет, у меня звук не как ведро трясут, а скорее как будто как раз кардан обо чтото задевает. Тоесть периодический, как глухая трещотка. и не на скорости 80, а на любой - в зависимости от нее, тобишь, стихает гдето уже на 10 и менее. Появляется когда сбрасываю на нейтраль или отпускаю хотя бы газ. На газу звука нету.
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 25, 2011 16:40:24
Смотри люфт и наличие смазки в шлицевом кардан-балерина эластички.
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Чт май 26, 2011 23:51:10
О, окей, тоже проверю, на выходных буду менять редуктор и заодно проверю муфту) спасибо.
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Сб май 28, 2011 21:50:00
офигенно я поменял редуктор... задние барабаны закисли... а вдшки небыло под рукой... в итоге поехал домой, на ночь из дома прыснул вдшкой на ступицу, надеюсь хоть шота откиснет.. завтра буду менять. Кто нить кстати менял это дело??? Полуоси сложно выдернуть?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс май 29, 2011 0:32:30
nevelaev
Полуоси выдернуть не сложно. Заквасил сочленение барабан-полуось - это правильно. Сам прикипевшие барабаны срывал при помощи ручника (предварительно заквасив ВД-шкой). Если ручник держит отлично, вывешиваешь мост, запускаешь двигатель, ставишь машину на ручник, первая передача и аккуратно "трогаемся", т.е. отрываем прикипевшие барабаны от полуоси. Но есть риск. Если прикипело "намертво", то можно и колодки угробить. Но с такой "клиникой" сталкивался крайне редко. И в момент "троганья" в радиусе 3 м возле машины должно быть никого - мало ли что...
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Чт июн 02, 2011 18:09:51
та не, так помаленьку выдернули))) деревяшка плюс молоточек. Просто яма у друга и там сложно было вывесить машину... кирпичи подложил под зад и поменял редуктор... поставил прокладку, герметика нужного правда не было - силиконовый термостойкий для авторабот (красный) взял - был просто...... если что - поменяю потом. Масло заливали шприцом обычным на 25 кубиков.. не скажу что долго совсем парились с заливкой. От старого редуктора осталось только черное масло и на дне балки - пока выгребал масло - попались половинки от трех зубцов первичного вала этого с редуктора. В итоге поехал - трещотка исчезла, но новый редуктор гудит слегка... не так сильно как старый.. легче звук, но все равно неприятно, громко как то.... У друга кстати пятерка с двиглом 2103, редуктор там не шумит вообще... да и вообще ходовая там потише... этот редуктор чтоли подсунули старый или надо кардан балансировать, подшипники все и подвесное менять? оО
Вернуться в «Трансмиссия»
